Страница 2 из 3
poliman
fox_74 писал(а):
А вот ленту под дом самому ну его наX... я попробовал на бане.
ну вот представь, надо сколотить щит из доски 50х200 = 6шт под ленту 1м высотой
3м.п. щит будет весить = 72кг
а это тока 3м, а если 6м? Smile
не там ты экономию ищешь, надо тебе проект и четкое проектное решение по твоему грунту, а перед этим сделай геологию и геодезию участка - нужна сьемка местности, без нее мы тебе тока вилами на воде нарисуем, но с запасом Smile
fox_74 писал(а):
Да и баня - сруб, если фундамент даст слабину, переживет, а дом, это дом...
лента высотой 1м - это ниипеческого сечения балка, которую сломать - это не знаю чего надо сделать
Бёрд64 пусть нам поведает, что какие пучения должны быть, чтобы балку сечением 550х1000мм(высота) сломать Smile
fox_74
кули мне представлять pst
я по одной стороне сделал цельный щит (шит его так)
5,5 м, доска 45, ширина 150 6 (шесть досок) итого 5,5*0,9*0,045 lol1
семья (жена и два сынули) кряхтела, но установила gpn
Я его сначала по трубам подкатил, поставил, а потом опустили в траншею.
Разбирал уже частями конечно, по доске, ломом приподнимал из земли.
вторую длинную сторону сделал уже из двух щитов pst
да пишут что вода в грунте на многое способна! supercool
но я думаю если что, мой фундамент под баней не треснет, а весь приподнимется чутка 63
Bird64
ну сломать можно все - было бы желание hehe
если УГВ низкий - нормальная отмостка для предотвращения попадания влаги под фундамент спасет отца руской демократии. сухой песок средней крупности и крупный - малопучинистый грунт и хорошее основание. если с водой - тут все не так радужно. суглинки и глины - считаются пучинистыми грунтами так то.
еще + песчанных грунтов: как правило к окончанию строительства на песках здание уже дает осадку, в то время как на глинах-суглинках этот процесс гораздо более растянут по времени Pardon
poliman
ну вот, а сначала говорил, что один все сделал pst
сколько дней заняло все вместе?
и сколько народу работало - человеко-дни?
так и будет Smile
fox_74
Bird64
у меня суглинок (на сколько я понимаю) - если чуть смочить, колбаску скатать почти получается, но согнуть её, нет.
Под баней в одном месте глина была, но я её прошел вглубь.
Из-за этого в общем то и получилась не мелкозаглубленная лента, а что то среднее... Pardon
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
так и будет Smile
человеко дни не считал, пацанов привлекал на самое сложное (копал - грунт выносить, песок / щебень заносить, щиты колотить ставить, да арматуру вязать / придерживать).
работал когда захочу 63
растянул удовольствие на все лето
основные вехи - плодородный снял на 9 мая, бетон залил 11 августа.
дня за 4 распалубил.
если б не дожди и не отлынивать, работать полный день, наверно недели за 2 управился Б
Ещё ж над каждым этапом думу Думал!!!
с тобой советовался.
Если б сначала всю опалубку собрал - куй бы залез туда арматуру связать 63
а так сначала внутренние, потом арматура,потом наружка Drinks or Beer
poliman
ну если ты один за 2 дня смог залить фундамент под баню - тебе надо в монолитчики идти
рынок опустишь своей низкой ценой в 10к Smile
Tony999io
афтор
вот ты портатишь лимона 4ре на дом
так какого куя
не заказать конструктора за 20 штук
что бы он тебе выбрал оптимальный вариант фундамента
и плита дорогое удовольствие
тк помимо кубов бетона
там идет куча металла на армирование
fox_74
два месяца!!! читай внимательнее pst
Последний раз редактировалось: fox_74 (12 Декабря 2017 15:52), всего редактировалось 1 раз
poliman
Если б сначала всю опалубку собрал - *** бы залез туда арматуру связать
pst
забавно, когда сначала все соберешь, а потом думаешь Smile
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
ну ты переведи в человеко дни и оцени свою работу
за сколько бы ты взялся сделать такой же фундамент соседу?
XADZZOX
Выкопать котлован на метра 2 глубиной. залить плиту 300, Фундаментными блоками вывести подвальный этаж чтоб над землей блоки торчали с полметра , потом плиты и стены gpn
Dmitry_S
fox_74 писал(а):
... три пояса арматуры, верх низ 1,2 мм, середина 1,0 мм вертикальные не помню 1,0 или 0,8 все углы с нахлестом по 0,5 - 1,0 метр.... Это ответственно? Smile
В чём сакральный смысл прута арматуры по центру ленты?
*Kostik*
Имхо без геологии полный бред строить, мне удалось сэкономить правда, потому что бурили скважину ручным способом и было выяснено, что относительно твердая глина начинается с 3 метров глубины.
А у соседей стоит 2 дома дачных на ленте глубокой, метр+ там точно, т. к. погреба, так вот они перекошены, кое где треснуты,грунт то мягкий.
Последний раз редактировалось: *Kostik* (12 Декабря 2017 16:06), всего редактировалось 1 раз
fox_74
XADZZOX
да не надо мне подвал.
мне по простому, но так как из блоков, надо чтоб не сыграл он ни на миллиметр.
нормативы, Госты почитай.
если высота более 500, нужно не два а три пояса supercool
Полиман не даст соврать.
poliman
для этого надо делать съемку геодезистом
чтобы выставил маркер на фундаменте и снимал его высотную отметку
так делают для многоквартирных домов, да и то не для всех
а для коттеджей никто этого не делает Smile
от того, что дом может подняться или опустить на пару см ничо страшного не произойдет
да и вообще, на стройке несколько сантиметров - это допуск, сам понимаешь Smile
главное основание подготовить и выбрать надежный фундамент
да он небось про диаметр арматуры удивился
там должна быть ф12-14мм арматура
fox_74
так ты не ответил на вопрос - за сколько бы ты сделал такой же фундамент кому то за деньги? за 10ку бы сделал?
Последний раз редактировалось: poliman (12 Декабря 2017 16:16), всего редактировалось 1 раз
Bird64
типа протвоусадочная арматура (когда бетон твердеет он усадку дает. для массивных конструкций) на вскидку не вспомню искать лениво 400 или 500 мм max
fox_74
и что соседям твоим надо было делать?
Плиту лить или сваи вбивать на 5 метров?
оффтоп. я уж думал о маленькой сваезабивной машине Good
вот бы бизнес делать - приехал забил свай 6 - 10 под частный дом и в большинстве случаев 100 % что будет стоять.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
poliman писал(а):
fox_74
да ХЗ.... сложно сказать.
за 10 не взялся бы, ибо только за ответственность надо накрутку делать
supercool
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
мля, описался конечно facepalm
верх-низ арматура 12 мм
середина 10 мм.
poliman
http://www.svayag.ru
можешь и посчитать за одно, сколько встанет свайный фундамент
за 1шт примерно 6000р
на свайном поле 8х10 надо наверно с шагом 3м
а это 4 х 10 шт = 40шт по 6к = 240к
или 3к/м2
плюс обвязка лентой или плитой
тоже бабки
плюс еще грубо 1-1,5к/м2
Добавлено спустя 31 секунду:
fox_74 писал(а):
poliman писал(а):
fox_74
ну за 30ку взялся бы?
*Kostik*
Да, кто сделал плиту, у тех все ок
Последний раз редактировалось: *Kostik* (12 Декабря 2017 16:23), всего редактировалось 1 раз
Dmitry_S
Не, я удивился наличию прута арматуры в зоне отсутствия деформации.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
У нас в городе такую делают
http://stroimatic.ru/
Сейчас сильно популярный на наших краях фундамент.
poliman
это конструктивная арматура
она не несет нагрузки
Dmitry_S
poliman
Понял, спасибо
XADZZOX
fox_74 писал(а):
XADZZOX
Это ща те не надо, а как построишь, будешь ругать сам себя Smile
poliman
XADZZOX писал(а):
fox_74 писал(а):
XADZZOX
там ценник не кошерный
порядка 10к/м2
под лям встанет (цена отделки всего дома)
проще сарай построить отдельно
*Kostik*
poliman писал(а):
XADZZOX писал(а):
fox_74 писал(а):
XADZZOX
порядка 10к/м2
Ну коммуникации проще чтоб в цоколе были, а с мзлф может вода замерзнуть, надо всякие греющие кабели делать и котельную
dmabr
Тут много фигни всякой написали. ТС надо либо монолитную ленту не на глубину промерзания. Либо ФБС на глубину промерзания. Без всяких там плит. И ничего там не треснет. Ширина и глубина ленты, а также толщина и количество арматуры все рассчитывается. И ничего там не треснет.
Страница 2 из 3
