Страница 3 из 3
LambadA
fox_74
Что касается вариантов тебе poliman все от и до расписал. Но первое и самое важное все же с грунтами определиться. Т.к. цоколь под домом не нужен. То стоит рассматривать только варианты плиты и мзфл. В крайнем случае придется разорятся на дренаж во круг фундамента. А что касается глубины промерзания то пучит только водонасыщенные грунты.
fox_74
dmabr писал(а):
Тут много фигни всякой написали. ТС надо либо монолитную ленту не на глубину промерзания.
на сколько заглублять ленту, если выше грунта хочу ОТ 0,5 метра? supercool
мысля ещё есть вообще плодородный весь снять под домом будущим (+ ещё немного в глубь) и засыпать скальником.
Так вот в скальник заглублять ленту или прямо на него поставить, а потом обратную засыпку сделать?
LambadA
fox_74
ИМХО я бы заменой грунта не занимался... Это песок легко послойно с водой и вибро машиной трамбовать.
dmabr
fox_74
Соглашусь с предыдущим оратором, полиман по делу все расписал.
Что нужно:
- Определиться с грунтом. Сверху наверное глина, внизу супесь. На какой глубине супесь? Может до нее и делать ленту.
- Какой уровень грунтовых вод, колодцы есть на участках? Сколько колец пустых без воды?
- Участок ровный или наклон имеет?
Ну и лучше конечно заказать проект или хотя бы типовой взять. И с такими вопросами лучше на проф. форум. Почитать хотя бы форумхаус.
Тс, если песок пылеватый то это пучинистый грунт а если гравелистый то как хочешь так и делай
fox_74
участок с наклоном, где дом планирую низина, перепад может см 30, максимум 50 (на длине 25 метров)
есть туалет "типа сортир" два кольца - пустой.
poliman
если мелкозаглубленную - то снимаешь растительный слой 100-150мм
находишь самую низкую точку на площадке под домом (условно 0,000)
далее от этой отметки вниз откладываешь 100мм (заглубление фундамента)+400мм (толщина песка/щебня )
дно траншеи будет -0,500
дальше находишь самую высокую точку на площадке под домом и смотришь на нее - в самой высокой точке условно отметка грунта будет +0,300 (перепад 30см от самой высокой до самой низкой точки до самой высокой)
смотришь и думаешь, на сколько поднять тебе фундамент относительной самой высокой точки? ну грубо на 700мм? (тоесть верх ленты будет выше самой высокой точки на 700мм)
т.о. верх бетона будет = +0,300+0,700=+1,000
теперь определяем высоту ленты = из верха бетона вычитаем низ бетона = +1,000 - (-0,100) = 1,100м (1100мм)
высота ленты 1100мм
армирование у тебя под стену 550мм будет такое - верхняя и нижняя зоны 4 стержня из ф12/14мм
конструктивная 2 стержня ф12мм
хомуты из ф6 с шагом 300мм
все
fox_74
все
Drinks or Beer
poliman
проект ленты у тебя будет примерно такой:
периметр по наружному контуру = 8+10+8+10 = 36мп
и внутренниие перегородки, дабы фундамент был как рама (каркас)
одна в одном направлении где ширина 8м, две в другом, где ширина 10м = 8*2+10 = 26мп
итого 36+26=62мп
если взять сечение 550х1100мм, то объем бетона будет = 0,55*1,1*62=38м3
или 37х14=532к Smile или 6,65к/м2
плюс перекрытие 1,5к/м2 pst
итого вся красота 8к/м2 Good
копи бабло Drinks or Beer
но может конечно проектировщики поправят по кол-ву внутренних перегородок
Последний раз редактировалось: poliman (12 Декабря 2017 23:52), всего редактировалось 1 раз
kotmu
Тему не читал. Я за утеплённую плиту с тёплым полом Good
Валенок
fox_74 писал(а):
Если строить из газосиликата - никаких малозаглубленных фундаментов не стоит делать - потрескается!
Чушь.
Ленту на полметра вглубь с уширением к низу и с колхозным армированием и ничего не будет. Если на самом деле песок-супесь и грунтовые воды не близко.
fox_74 писал(а):
Лента на 1,5 вглубь
На песке для одного этажа... facepalm
Страница 3 из 3
