Страница 18 из 192
komatoz
Продолжение ветки
Часть 1: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=343190
Часть 2: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=364130
Часть 3: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=375157
начну тут потихоньку фак по весте собирать
не судите строго
1. Двигатель
1,6 фактически приородвигатель
1,8 переработанный приоро двигатель
почитать про него вот тут:
1.8 РАЗ
1,8 ДВА
2. подвеска
1. скрипящие втулки менять на втулки стабилизатора от киа:
хомут - 548141G000
втулка - 54813-2К100
оптимальный комплект проверенный временем
2. меняют на втулки нового образца автоваз по гарантии меняет.
Старые втулки -чёрные, новые желтые с косым разрезом.
Так же можно и кусок ремня ГРМ под пятку резины штатной втулки стабилизатора поставить - многим помогает.
3. Электрика.
- в люксовых версиях аккуратнее с замыканием Smile -выходит из строя блок дополнительной электрики.
- новая версия приборки (оранжевая ставится с июля 2017) имеет особенность в отображении температуры ОЖ - фактически теперь это бутафория как во многих ино. не отображает реальную температуру
4. мелочевка
клипсы для весты
5. ЗДТ на весту уже продаётся в Питере. 16500р.
Причём на новых нормальных ТРВ-шных суппортах.
https://madlexxcars.ru/madlexxcars_mlc_rnlt_kit
с 2018 года ЗДТ с завода устнавливают на весту кросс SW и седан и "сарайку" Smile.
6) как разблокировать блок доп электроники (при КЗ уходит в защиту)
https://www.drive2.ru/l/492994351811527402/
7) с июля ? -августа 2018 все двигатели 1,6 идут безвтыковые.
Последний раз редактировалось: komatoz (19 Сентября 2018 16:36), всего редактировалось 6 раз(а)
viper31
Extreme писал(а):
занизить весту так же будет
не так же
Ромег 2.0
все равно веста лутьше чираты сморица bboyan
viper31
может это из-за дисков несуразных, на колпаках веста даже гармоничней выглядит.
Extreme
viper31 писал(а):
не так же
да так же
дальше дело в рисунке дисков и высоте профиля шины facepalm
viper31
Extreme писал(а):
да так же
не так. у кореи визуально арки шире, линия окружности чуть ниже проходит. одинаковые почти по размеру, у весты передняя арка побольше, задней.
прорисованы ровней, у весты скосы есть.
Art_16R
Slavny
да это какое-то лифтованное гавно! а, краснодар!!! facepalm
-alex-
Где-то тут ржали над вестой с открывалкой..
Получите как говорится..у киа пиzдят двери.. hehe
https://pikabu.ru/story/itog_parkovki_na_trotuare_5787012?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Ленивец писал(а):
у соседа корова сдохла
корея нам не сосед supercool
-alex-
Ленивец писал(а):
Праздник, у соседа корова сдохла
Ты меня не путай с Номерным..
Crazy Max
komatoz писал(а):
Господа, небольшой промежуточный итог.
На сегодняшний день 13к пробега.
Начну с минусов в порядке напряжности лично для меня:
1. при движении задним ходом, при МАЛЕЙШЕМ затруднении движения
типа чутка снежку, на бордюрчик заехать, из ямки выехать воняет палёным сцеплением просто ппц как.
только не говррите, что я жопорук и не умею на механике катаццо Smile 23+ года стажа меня чутка научили работать с цепой правильно Smile в том чиле и на КПП без синхронизаторов, НО не в случае весты....это ппц.
Обращусь по гарантии, посмтрим что скажут .
МИМ - обязуюсь тебя лично держать в курсе.
По поводу сцепления -тоже иногда чувствуется запах сцепления, и при старте чувствуется что оно немножко пробуксовывает. В основном на холодную. Редко.
АМТ, пробег 4,5к.
Rover_61reg
и не только у киа
и не только у нас https://www.drive2.ru/b/486014926876312297/
-alex-
Сёдня в котельниках видел блонду на каене без фар..думал их уже не пиzдят.. facepalm
Lada-Largus.com
Lada-Largus.com писал(а):
facepalm
Lada-Largus.com
Когда не видно разницы...
беху слизали с весты. у клятые фаши
Slavny
и как обычно, справа всё круто , а слева подштамповки лишние pst
Ромег 2.0
и стоят одинаково bboyan тока у Х1 скорей всего полный привод и пейсатый дизелек bboyan
Виктор-Вишня
Ромег 2.0
У х1 ещё автомат/ робот нормальный, а не залупа конская
Lada-Largus.com
Что из себя представляет штатная виброизоляция в Audi Q5
https://www.instagram.com/p/Bg5b4NMl0Kn/
komatoz
ROFL
веста походу эталоном становится автомира Smile))
V1T
ROFL
я ездил на такой, она очень тихая на ходу, наверняка тишину дает не тонны шумки, а продуманная конструкция и тихий двиг с выхлопом.
Не знаю как в весте, но в приоре например много отверстий, через которые не то что звук, вода протекает в салон 63 откуда возьмется тишина, хоть зашумь в три слоя, если вода проходит? думаю веста таже петрушка
-alex-
Ошибаешься.
komatoz
У весты от ВАЗа остался только двигатель и коробас (и то не на всех модификациях). Точка .
Проводить параллели между приорой и вестой не имеет смысла. В Весте всё другое, даже собирают в Ижевске Smile
Страница 18 из 192
Вы не можете скачивать файлы
