Страница 24 из 192
komatoz
Продолжение ветки
Часть 1: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=343190
Часть 2: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=364130
Часть 3: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=375157
начну тут потихоньку фак по весте собирать
не судите строго
1. Двигатель
1,6 фактически приородвигатель
1,8 переработанный приоро двигатель
почитать про него вот тут:
1.8 РАЗ
1,8 ДВА
2. подвеска
1. скрипящие втулки менять на втулки стабилизатора от киа:
хомут - 548141G000
втулка - 54813-2К100
оптимальный комплект проверенный временем
2. меняют на втулки нового образца автоваз по гарантии меняет.
Старые втулки -чёрные, новые желтые с косым разрезом.
Так же можно и кусок ремня ГРМ под пятку резины штатной втулки стабилизатора поставить - многим помогает.
3. Электрика.
- в люксовых версиях аккуратнее с замыканием Smile -выходит из строя блок дополнительной электрики.
- новая версия приборки (оранжевая ставится с июля 2017) имеет особенность в отображении температуры ОЖ - фактически теперь это бутафория как во многих ино. не отображает реальную температуру
4. мелочевка
клипсы для весты
5. ЗДТ на весту уже продаётся в Питере. 16500р.
Причём на новых нормальных ТРВ-шных суппортах.
https://madlexxcars.ru/madlexxcars_mlc_rnlt_kit
с 2018 года ЗДТ с завода устнавливают на весту кросс SW и седан и "сарайку" Smile.
6) как разблокировать блок доп электроники (при КЗ уходит в защиту)
https://www.drive2.ru/l/492994351811527402/
7) с июля ? -августа 2018 все двигатели 1,6 идут безвтыковые.
Последний раз редактировалось: komatoz (19 Сентября 2018 16:36), всего редактировалось 6 раз(а)
Цифра
Rover_61reg писал(а):
Уже давно обсосали, что конструкция ГРМ, когда помпа сидит на одном ремне с распредвалом - мягко говоря неудачна.
Тогда почему практически все машины с ременным приводом грм так сделаны?
Andrey163
Andrey163 писал(а):
К4М проблем ноль
регламент замены ремня 1 раз в 60 т. км?
http://wikimotors.ru/renault-logan-k4m-16/
Судя по группам, и форумам, катают больше, помпа по 180 спокойно ходи Smile
Rover_61reg
ну я х.з. Может дело ещё в условиях эксплуатации - там у чуваков 25 мороза.
http://autoclub99.ru/2017/05/dvigatel-ford-focus-3-1-6-litra-ustrojstvo-grm-texnicheskie-xarakteristiki/
http://autoclub99.ru/2017/05/dvigatel-oktaviya-1-6-110-l-s-ustrojstvo-grm-texnicheskie-xarakteristiki-skoda-octavia-1-6/#more-2869
можно продолжать...
Цифра
можно продолжать...
Продолжи, плиз.
-alex-
Шурале лачетти был у мну - помпа на ремне грм висела..
Можно тоже продолжать... Smile
Rover_61reg
Цифра писал(а):
родолжи, плиз.
опель
Rover_61reg
Цифра писал(а):
Продолжи, плиз.
можно искать по названию - ремень воспомогательных агрегатов. Если он есть - значит помпа на отдельном ремне.
Ленивец писал(а):
Некротойоты в зачет идут?
а то
-alex-
Да, только хотел про 5S-FE написать - недавно попадалась статейка как там крыльчаткой в блоке подъедался металл..
Jackal
neclassik
а найди мне видео в интернете, где радостно снимают видео, что на машине ничего не ломается....
Выкладывают с целью обосрать, а не похвалить...
И на форумы обращаются с проблемами, а не с докладами о безпроблемной эксплуатации.
Ну помпа, ну брак, поменяли и забыли. Эка невидаль....
С пп вазами я не помню особых страданий с двигателями. В том числе 16 клап. Именно с моторами меньше всего проблем было. Просто личный опыт, может другим везёт меньше. Но все машины были не б/у.
Rover_61reg
Ленивец писал(а):
Вообще это пол беды, что помпа на ремне.
в случае с вазом - это БЕДИЩЩА.
Вон у рено 180 т.км и нет проблем, а тут загнёт/не загнёт, то ли ролик, то ли помпа, то ли гейтс не контитечный попадётся.
Rover_61reg
я помню "страдания" парня на работе со сломанной шпилькой ролика натяжителя. Купил он 09, на ней пол ремня съедено, при замене - шпилька выпала. Резьбы нет и на паклю посажена. Рукастый токарь сделал ему ремонтную и нет проблемы.
Andrey163
рЫмень лотеря Smile
Rover_61reg
Ленивец писал(а):
уже 35 лет сделать не могут
на опеле така же фигня. Сделали кпп F-17, а канавки в осях саттелитов диффа проточить лень. Побуксовал, клин и сталинград (повезло если крышку размолотит, а не корпус). И всё пофигу. Такая же беда с голоданием вторичного вала, в том числе на м-32. Одноразовое всё. Додумались, пластиковые сепараторы в подшипники кпп. facepalm
Так что вазовская коробка гудит и едет. Good
Andrey163
Бунт какой та facepalm
Andrey163
Ленивец писал(а):
Билет в люксе сейчас сколько стоит? 800?
Разверни Smile
Andrey163
Olegan-TLT
-alex- писал(а):
Olegan-TLT писал(а):
новая камря дороже будет по любому.
ЦЕНЫ НА НОВУЮ TOYOTA CAMRY:
2.0 л (150 л.с.) 6 АКПП «Стандарт» от 1 399 000 руб.
Тоже вариант, но про старую я из других соображений писал - типа уходящий кузов, значит скидки. Побывал сегодня в салоне Тойота - все, нету никаких старых Камри. Все распродали. А скидки говорят были хорошие (до 200 тыс). И 10 процентов за семейный авто скидывают. Камри русской сборки. На Короллу турецкой сборки этого нету. А не турецккой сборки королл не бываетSmile)
Был и в вазовском салоне. Типа 685 самый навороченный Иксрей (1.8 робот). И чуть подороже Веста сарай с этим же мотором и коробкой. По лада-финанс скидка 50 тыс рублей сейчас. За семейный авто еще 10 проц.
Рено каптюр есть последняя 17-го года, в комплектухе как и брат мой брал (без кожи и ксенона, но все прочее есть, двухцветная). 1 млн 050 тыс если без трейдина, с трейдином еще 75 тыс скидывают, но оценивают очень дешево, смысла в таком трейдине я пока не увидел (иесть замороч, трейдин не суммируется в сумму за авто).
Andrey163
Ленивец писал(а):
Ну епт.
Ты ж говоришь, что ремень - это лотерея.
И сколько сейчас стоит лотерейный билет под названием «веста кросс» в люксе? 800?
Нормально развернул? Или вывернуть? lol1
Минималка 770 Smile
Andrey163
Один кер на нее у нас денег нет hehe
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
viper31
Ты пока на весту трочишь, чо за тииду скажешь, на трассе как гавно? Smile движки цепь? Smile Ходовка как у нота?
Jackal
там автомат часом не "легендарный" DP0-DP*?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Я особо указал, что с бу дело не имел. С подержанными могут быть любые сюрпризы после N хозяев.
ЛР - первая бу тачка (на новую не хватило facepalm )
neclassik
с 16 клапанниками, слава богу нет. На 2114 ремень менял сам. Проблем не было. Поменял и забыл.
21083 был беспроблемным в плане грм,он ходил долго,менялся легко,
при обрыве не загибало клапана. Проблемы начались с 21120 двигателя, модификация которого стоит на Весте. Но у Тазоводов всегда виноваты помпа,ролики, как будто их туда не на заводе ставили facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Andrey163 писал(а):
чо за тииду скажешь
Для девочек и петиков машина hehe
Andrey163
Мнение педиков не интересно hehe
neclassik
Вас то и не звали hehe
Andrey163
Кого вас та? Smile
Andrey163
Andrey163 писал(а):
чо за тииду скажешь
Ну кто утверждает Smile видать пробовал Smile
Страница 24 из 192
Вы не можете скачивать файлы
