usv писал(а):Антон, ты пыльники не гнул, проставки их не задевают?
нет, ничего не гнул, всё встало без проблем
usv писал(а): И как прошел процесс установки?
Был только один трабл - на одной проставке одно отверстие под болт немного смещено было, доработал напильником. В остальном же без проблем: открутил стойку стабилизатора, ослабил крепление рычага на кузове ,ослабил крепление на крабе ,сам краб тоже открутил почти полностью ,ну и вставил проставку ,шаровую направил , чтоб болты закрутились, потом всё затянул - вот и всё.
А то что у тебя не хотели становится - возможно тоже отверстия чуть смещены были, вот болты и не закручивались. Просто чем толще проставка ,тем сильнее проявляются косяки производства.
usv писал(а):Может на 35мм попытаться вставить, место еще позволяет.
Да ,но у меня на сапогах стоек (которые буду ставить) сошка перенесена именно на 30мм, а я хочу чтоб всё по фэншую было
Хотя в общем то на данный момент я езжу на стандартном положении сошки ,и с проставками, и не вижу в этом негатива...
usv писал(а):Естественно надо! Рычаги уходят вниз, развал из минуса лезет в плюс. Последний раз делал на компьютере за 500.
Там на самом деле не так всё критично, углы минимально ухолдят от такой доработки. Я развал буду после замены подвески делать, пока так поезжу.
Да, вот ещё что. Обратил внимание на сайлентблоки в рычаге и в крабе, по хорошему ,чтоб они изначально не стояли в напряге, надо бы под крабы тоже проставки сделать ,по 1см. Есть мысль сток краб распустить на такое дело.
