Andrew White
Авто: FM4
Serg_x писал(а):Это Саня Проектант мерил лазерной рулеткой геометрию и рисовал.
Все в ноль все равно не вывести. Так что лучше делать так чтобы болты не оторвало от аццой высоты проставки.
А вот так реализована подвеска на Лукойловской десятке.
КРАСОТА
Я думаю проставки можно и обварить тогда к кулаку. чтоб еще придать жесткости и один срез убрать
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vik писал(а):Непонял по картинке - почему колея стала шире. Наоборот же должно быть: рычаг менее горизонтален -> колея становится уже.
Потому что рассматриваются проставки под колеса и их влияние!
А кулак у нас стальной? Не чугун? Я к тому что варится он нормально будет?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
По городу с весны проставки катаю - недавно смотрел, ревизию подвески делал.
Так вот - всё мёртво сидит. Диски гнул, ямы ловил - держит. Для гражданки точно варить смысла нет, если болты нормальные ставить
Рубль
Авто: 2109
Приятели, а из какого материала их изготавливать?
Дюралюминий подойдет для них.
Не, дюраль имхо там не катит, надо из стали делать.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
John115 писал(а):Stels_dust, если реально нужен, забирай, один хрен я машину только к весне куплю и то если очень повезет
Я б забрал, если тебе не горит
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Да не горит, забирай и Кириллу меньше возни будет.
Только что опять хотели машину купить , сказал что ценник 300 штук. Задумались...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Stels_dust
Я могу тогда с тобой еще и генератор Антону в нагрузку передать
Рубль
Авто: 2109
Зачем из стали то, на фото помоему латунь.
za_k_on
Рубль писал(а):Зачем из стали то, на фото помоему латунь
Ржа там, какая латунь?
Рубль писал(а):Зачем из стали то, на фото помоему латунь.
На моём фото? Там сталь
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Из алюминия можно сделать ради веса... но шаровые и кулак стальные, и гальваническая пара тоже не есть гуд.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Kirill111 писал(а):Stels_dust
да я бы с радостью, но таскать по москве его, а потом в самолете перевозить– это жесть
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
Тогда какой металл искать для заготовки?
и еще, под 22мм какие болты еще можно взять, точнее от чего?
БДСМ
Авто: PRIORA
х123ас писал(а):Только что опять хотели машину купить , сказал что ценник 300 штук. Задумались...
Если честно, твой пепелац-бесценен
Levsha621 писал(а):и еще, под 22мм какие болты еще можно взять, точнее от чего?
Ребят, ну возьмите вы штангеньциркуль, и замеряйте. Там же всё можно сказать индивидуально - допустим у меня старая шаровая в два раза тоньше новой 9сейчас белмаг стоит), отверстия в кулаке разные по глубине могут быть, как вот можно сказать какой там длины нужен болт? ИМХО надо мерять по факту ,вычислять длину болта чтоб как можно больше был, но не упирался ессно. Болт более менее подходящий нашли, и болгаркой подогнали длину, вот и все дела.
Stels_dust писал(а):да я бы с радостью, но таскать по москве его, а потом в самолете перевозить– это жесть
ненуачо ,там ещё валы у Макса мои, мож их тоже возьмёшь?
maclein
утром прикатил к работе, выхожу из тачки клац на брелок, а авто на сигналку не ставиться замки не закрывает и вообще не как не
реагирует, осмотрелся по сторонам внекого из своих нету, даже проверка с пейджера состояние авто тоже молчёк, не придалб
этому значения еслиб не у всех такая конетель машины разные сигналки разные..... поставил на штатную сигналку всё закрылось и
встало на охрану......... ну и следил за машиной часа 2-3 с работы, спустя 2-3 часа пейджер увидел машину закрывал открывал без
проблем........
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Спасибо за чертеж на след недели и мне сделают
maclein
кто то глушилку юзал в вашем районе))) Кстати у нас тут возле рынка сиги стабильно плохо работают, буквально в метре от машины ,если дальше - то всё ,бесполезно жать. Рядом находится вышка МТС, походу глушит сигнал от брелков
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
maclein
Магнитные бури, не?
На больших стоянках у меня всегда сигналка глючит.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Да даже брать ничего не нужно!
Сначала смотрим сюда. Здесь он слева, 8-ой сверху
М10х25х1.25
Прибавляем толщину проставки - 20 или 22 мм и получаем:
25 + 22 = 47 мм.
Serg_x писал(а):Прибавляем толщину проставки - 20 или 22 мм и получаем:
25 + 22 = 47 мм.
... и в итоге берём болт переднего амортизатора от классики, чуток болгарим, и у нас всё есть
