kozzy
Авто: пешеход
История развивается по спирали?
Почти 100 лет. Хммм...
До событий 2017 осталось меньше 6 лет...
Как раз к следующим выборам
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
так и будет если ниче не изменится
mastervictor
karter писал(а):ниче не изменится
karter писал(а):так и будет
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
usv писал(а):Кто ставил проставки, пыльники резали?
нет
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Alex_21124 писал(а):usv писал(а):Кто ставил проставки, пыльники резали?
нет
А как тогда, гнули? Там же под шаровую прорезь, а проставка в нее не помещается.
Alex_21124
usv
Ничего я не гнул, и вообще не совсем понимаю о чем ты.
Просто снял шаровую, поставил проставку, прикрутил обратно.
Все
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Alex_21124
А высота какая была, 22мм?
У меня проставка боком упирается в пыльник тормозного диска.
Alex_21124
20мм.
У меня 14ые тормоза, может поэтому.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Alex_21124 писал(а):20мм.
У меня тоже.
А ты какими болтами их прикручивал, класс прочности? Найти реально только 8,8, прочнее не подберешь.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Про свечи. Эти ободки коричневые это изза коронирующего разряда.
Цитата:"Короннирующий разряд - это явление, часто наблюдаемое вокруг изолятора свечи. Воздух, окружающий свечу, становится сильно ионизированным, что ослабляет изоляционные свойства. Возникает частичный электрический разряд, который создает слабо голубое свечение вокруг свечи.
Оплетка провода свечи со временем отвердевает, что ослабляет плотность крепления колпачка крышки и изолятора, и увеличивает вероятность разрядного напряжения.
На выкрученной свече часто можно видеть окрашенную часть поверхности изолятора, которая выглядит как подтеки газов между металлическим корпусом и изолятором. Эту окрашенную часть принято называть "Коронным пятном". Оно возникает в результате того, что частицы масла в воздухе вокруг изолятора притягиваются коронным разрядом, заряжаются, а затем приклеиваются к поверхности изолятора Коронное пятно не вызывает ухудшения работы свечи. "
Alex_21124
usv писал(а):А ты какими болтами их прикручивал, класс прочности
10
У нас есть место на авторынке в Киеве, там есть.\
Меньше 10ти никак нельзя.
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
Adelko что реально Ванина калина лучше 3-литровых ино едет
зы: ты чего в той ветке молодых наставляешь про энерговооруженность на 1кг веса, в тюнинге уже не интересно чтоли?
AnD295
адский корч 1300
Щас завел свое ведро, после замены коленвала. Пля поработала 10 минут прогреласль до 80 гр. давляк 3 очка. Потек сальник на маслонасосе. Сальник производства Renaut, так на нем написано. Гавно редкостное. на сальнике нет пружинки, он типа пластиковый какой-то но гибкий. Вот такая кооперация автоваза и рено.
AnD295
адский корч 1300
Oлег писал(а):Adelko что реально Ванина калина лучше 3-литровых ино едет
С места может быть и да. и то на 400 метров.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
AnD295 писал(а):Сальник производства Renaut, так на нем написано. г@$но редкостное
Букафку l пропустил ты или они?
О, Андрюх пасиб за разъяснение.
А масло в колодцах есть у меня, мало, но есть. Хотя башку на локтайт собирал...
Adelko
Oлег, едет очень здорово. 3х литровые ино очень разные бывает. По массе в частности, что очень сильно влияет на динамику. Часть из них точно будет курить в сторонке. Конечно же речь идет о погонялках, когда все передачи у калины будут в зоне максимальной мощности 5-7 тыщ об. Ниже любая объемная рядная или v-образная шестерка даст фору моменту раза в полтора-два
Kirill111
дэф мотанcпорт
Это что за тема, чо я пропустил? Чо там за угар про то как калина рвет трехлитровые ино?
Adelko
Это я сказал что у калина у Вани едет лучше чем 3х литровые ино. Давай уж обосри мое мнение
Oлег
Adelko писал(а): Конечно же речь идет о погонялках, когда все передачи у калины будут в зоне максимальной мощности 5-7 тыщ об. Ниже любая объемная рядная или v-образная шестерка даст фору моменту раза в полтора-два
это понятно, но даже если на 5-7 обормотах неужели калина эпатажа объедет ту же камри 3л v6, нука посчитай нам сколько там на 1 кг приходиться, у тебя хорошо получается
мне на работе не удобно просто, инет плохой
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
usv писал(а):Инсталл 32мм проставок под шаровую не удался - не лезут. Палец шаровой не отклоняется на такой угол. Придется фрезеровать до 22мм.
Домкрать тормозной диск и нацепляй.
usv писал(а):Придется фрезеровать до 22мм.
Может сразу до нуля?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
usv писал(а):У меня проставка боком упирается в пыльник тормозного диска.
Так подогни его в чем проблема?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Adelko писал(а):Это я сказал что у калина у Вани едет лучше чем 3х литровые ино. Давай уж обосри мое мнение
Зачем обсирать? У нас тут есть обладатель тяжеленного трехлитрового ино - Андрей Un-real. Тяжеленная 530 старая. Едет около 7 секунд до 100, и около 15,5 секунд на 402 метра. Скока едет калина?
Adelko
Цитата:неужели калина эпатажа объедет ту же камри 3л v6
3л не нашел. Нашел 3.5 л. 6ого поколения. на 1 кг массы - 0.170 л.с. А у калины приняв например мощность за 140 л.с. на 1 кг - 0.126 л.с. Калина конкретно сливает
Kirill111
дэф мотанcпорт
Adelko писал(а):Цитата:неужели калина эпатажа объедет ту же камри 3л v6
Это еще про момент не вспоминая
