Страница 25 из 205
Andrei'SG
Ребят, кто подскажет в калино голове 1.4 каков объем кс не 32?
usv
Serg_x писал(а):
usv писал(а):
Инсталл 32мм проставок под шаровую не удался - не лезут. Палец шаровой не отклоняется на такой угол. Придется фрезеровать до 22мм.
Домкрать тормозной диск и нацепляй.
А так разве правильно? При полном разжатии подвески вся сила будет изгибать палец шаровой. Че та очкую я...(с)
Попробую до 25мм фрезернуть... Smile
usv
Просто у тебя наверное стойки нифига не укороченные и когда ты домкратишь у тебя колеса выпадают так же как на стоке.
usv
Serg_x писал(а):
usv
Ты прав. Стойки Каяба Эксель джи.
usv
Хер знает че делать. Торцани проставки под углом hehe
usv
Serg_x писал(а):
usv
Да я тоже хрен знает. Smile
А ни Тиме чертеж ведь не от балды сделан, 22мм не просто так?
Если я, например, сделаю 25мм вместо 22, оно влезет? Не хочу мужика напрягать по мелочам.
Adelko
Болгарка тебе в помощь! Smile
Какая кстати все таки должна быть высота у этих проставок, а?
usv
У меня 20 мм встало вообще без проблем. Больше пока не пробовал. Делай 22. Должно быть нормально.
usv
А хрен его хнает.
На оригинальном чертеже с Тима - 22мм. В продаже есть 20, 25 и 30мм, значит их кто-то покупает и ставит?
Может 22мм - это универсальный размер под 14-15-е диски и сток аморты?
Я боюсь, что даже если их натяну, то в глубокой яме оторвет эти проставки нахрен вместе с колесом. nea
usv
Я думаю 22мм это тот максимум который встает на сток аморты и при вывешивании колеса нигде ничего не закусывает.
usv
22 значит 22. Smile Сергей, ты какими болтами прикручивал - длина, класс прочности, от чего? Smile
usv
От нивы болты брал.Больше никуя не знаю hehe
В точности такие как на валах 16 клапанных шестерни держат.
diimm
Народ, ктонить аккум реанимировал?
Аккуму 2 года, заряжаю, на следующий день 12,2в напруга на нём. Плотность померяю сёня вечером, индикатор на аккуме чёрный. Летом было два ацких саморазряда до 2 вольт. После фтарого раза ему вот так поплохело facepalm
З.Ы.Аккум Мутлу сильвер.
Есть идея поменять электролит. Поможет?
ГЫ-ГЫ
ругайте hehe
взял фрицевскую десятку сарай
опиль астра Г 1998 2.0 16в 136сил и 19кг в стоке. универсал бЭлый hehe
БДСМ
Alex_21124
ГЫ-ГЫ
Жестяк, ведру 14 лет lol1
Но все-равно поздравляю. Drinks or Beer
Kirill111
ГЫ-ГЫ
Неожиданно как то. Поздравляю!
ГЫ-ГЫ
Ведро на удивление ващпе не гнилое hehe
фото завтра, в перспективе переход на я5 и установка заслонок левин)))
epatazh
у меня тоже есть аккум.
он простоял год в сарае.
решил оживить его. напруга на нем 8 вроде или 7.
в одной банке лед был. ща дома стоит неделю уже.
как его реанимировать?
kozzy
diimm
epatazh
Реанимировать его можно только путем клонирования. Идете в магаз Сдаете ваш аккум. На него смотрят, и дают за него пару денег. Вы добавляете еще пару Ярославлей и получаете новенький хорошенький аккум
hehe
ilya-aes
Парни, возник вопрос, но сначала немного предистории: По рекомендации своего настройщика, поехал в одну контору, занимающейся форсировкой вазовских моторов. За выставление перекрытий (р/валы положил уже давно), замену ресивера, форсунок и клапанной крышки (удивительно, что это тоже за деньги, ведь рес и крышку снимать в любом случае, но если не заплатишь, то поставят стандарт) и вварку в резонатор гайки для ШДК я отдал 4200!!! охренеть. Да, кроме перекрытий, мог все сделать сам, но чтобы при откатке проги вылезшие косяки не были списаны на мои кривые руки, решил не скупиться. Так вот, эти профессионалы не переставили мне маслоотражатель на крышке ГБЦ (я его обнаружил на своей стандартной крышке много позже) и дросселю ничто не мешало просто высасывать масло в ресивер через этот шланг - расход масла был конский, а выхлоп прям как в фильмах про Джеймса Бонда)))
Временно шланг от гбц вывел в атмосферу, а штуцер на дросселе заглушил и все вернулось на свои места - масло не жрет, выхлоп чистый. Теперь собственно вопрос: нужен ли маслоотражатель, грозит ли чем-нибудь плохим его отсутствие, или оставить как есть?
kozzy
ГЫ-ГЫ
Жопель хоть с блокой и треуголками уже? ROFL
Alex_21124
Неисправим hehe
Там есть заводские турбо двигатели, почему не свап?
Страница 25 из 205
