Страница 41 из 200
Andrew White
Рассмотрим предел к нулю ROFL
Вывешиваем два колеса, но одно держим рукой а второе нет facepalm
Andrew White
Serg_x писал(а):
Диффер 50/50 распределяет вы чО
пожалуй да согласен.
Только он ничего по моему не расределяет. Он передает. Пришло 100 Нм на корпус дифера и ушло на каждое колесо 100 Нм. Пока колеса вращаются с равной скорость. Дифер можно принять за жесткий заваренный узел, а оба привода за прямой лом вставленный в жесткий заваренный дифер.
Timonz
Ушло по 50 Нм, разве нет?
Andrew White
Timonz
мое мнение, что нет.
Момент он на валу считается. А пока дифер не сработал, то привода можно считать одним большим единым валом. Т.е. момент на валу один. И равен моменту на шестерне на дифере.
Drakon4ik76
он ведь распределился
Andrew White
Светлые умы объясните про момент опуская всякие диферы. Запутался.
KyZZMI4 писал(а):
с двигателя ты больше момента не снимешь, чем можешь реализовать, иначе будут расти обороты.
Т.е. когда растут обороты, момент на колесах больше, чем силы препятствуещие движению.
А ну правильно.
Если мы едем постоянно допустим 40 км в ч, то действие всех сил на тело скомпенсировано. Иначе мы бы ускорялись.
Кажись разобрался.
Санёг
о чём спорите, опять про дифферы facepalm
диффер да, всегда передаёт момент 50\50, при этом, 50% момента по уровню менее нагруженного колеса, когда колесо висит в воздухе, оно на асфальт передаёт сколько ? 0. 50\50 ? колесо второе на асфальте, правильно тоже 0.
Блока может менять соотношение передачи момента до 100\0 в случае заблокированного дифа. всё оное запомнить, иные неправильные мнения оставить при себе и ненадо их здесь озвучивать lol1
KyZZMI4
Andrew White
Пока машина едет прямо по ровной дороге с однородным покрытием, то дифф тоже не работает, так как скорости колёс одинаковые.
И тогда колёса будут буксовать вместе. В общим надо покурить физику, что бы понять физический смысл момента, а то я запутался нафиг...
Andrew White
KyZZMI4
Завтра озадачу профессуру. 63 63 63
Только в одном отделе со мной работает физик-оптик. Надо физика-динамика искать где то.
alex83i
согласен.
Но только как он его может поделить? nea
если диф заблокирован то привода единое целое. Аля карт. Где сзади тупо стоит лом между колесами.
На лому может быть разный крутящий момент??? по-моему нет.
Точно также как утверждать что на коленвале у 1 и у 4 шатуна разный момент.
А насчет сработавщего дифера там тоже не все так просто. Сколько зубчиков на сателите??? а сколько зубчиков на ответном диске оси? Явно больше. Т.е. есть определенное передаточное число. И дифер меняет момент силы, так как меняется плечо силы.
Нет сетелит тут не причем вернее его размер. Главное что размер ответных шестерен оси одинаков.
Вот еслиб он был разный например на левом колесе 30 зубов, а на правом 60, то момент бы различался на колесах в 2 раза.
albertik
ребят продолжайте, так интересно вас слушать hehe
прям будто о неизведанных галактиках речь идёт pst
Владислав В.
я таз сделал facepalm появилась тяга+упал расход с 18 до 10 без пробок, как снизить ещё - знаю, делать впадлу.
Воткнул ино РН, на холодную зарядка 14.48, под полной нагрузкой (аварийка, дальний. обогрев, печка 3п, музыка, противотуманки передние+задние) 13в gpn
Последний раз редактировалось: Владислав В. (07 Марта 2012 02:03), всего редактировалось 1 раз
albertik
Владислав В.
у тебя был расход 18 литров?! ого! wwow
Владислав В.
albertik
даже больше facepalm пока уезжал оставлял машину другу, он залил 20л, скатался один раз на работу и обратно, осталось литров 5, я доехал до дома и всё, бенз почти кончился, км 40 проехали в общем на 20литрах 95ого facepalm
Владислав В.
спать надо уже.
В понедельник лёг спать только в 10 утра, встал в 14.20. весь день не спал, ночь не спал, в самолёте не спал, лёг только во вторник в 20.00, разбудили в 21.30 что-бы забрать друзей из отделения, митинги куевы lol1
maclein
я с вас пиплы малец фигею кто в лес кто по дрова, теоретеги блин lol1
вбиваем в яндексе " дифференциал"
открываем "Википедия"
и получаем
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E8%F4%F4%E5%F0%E5%ED%F6%E8%E0%EB_(%EC%E5%F5%E0%ED%E8%EA%E0)
и там читаем
Дифференциа́л — это механическое устройство, которое делит момент входного вала между выходными валами, называемых полуосями. Наиболее широко применяется в конструкции привода автомобилей, где момент от выходного вала коробки передач (или карданного вала) поровну делится между полуосями правого и левого колеса. В полноприводных автомобилях также может применяться для деления момента в заданном соотношении между ведущими осями, хотя здесь достаточно распространены конструкции и без дифференциала (например, с вискомуфтой).
и далее самое интересное читаем
Необходимость применения дифференциала в конструкции привода автомобилей обусловлена тем, что внешнее колесо при повороте проходит более длинную дугу, чем внутреннее. То есть при вращении ведущих колёс с одинаковой скоростью поворот возможен только с пробуксовкой, а это негативно сказывается на управляемости и сильно повышает износ шин.
Назначение дифференциала в автомобилях:
позволяет ведущим колёсам вращаться с разными угловыми скоростями;
неразрывно передаёт крутящий момент от двигателя на ведущие колёса;
в сочетании с главной передачей служит дополнительной понижающей передачей.
В случае единственного приводного колеса или отдельного двигателя для каждого из ведущих колёс дифференциал не требуется. В конструкции раллийных автомобилей иногда дифференциал намертво блокируют (заваривают), жёстко связывая колёса ведущей оси – это допустимо, так как на гравии или снегу в ралли повороты проходятся только с заносом. Также дифференциал отсутствует в конструкции картов, при этом их рамы обычно позволяют вывешивать ведущее заднее колесо с внутренней стороны поворота без отрыва передних колёс от трассы. В веломобилях с ведущей осью вместо дифференциала часто применяются более простые и доступные трещотки (обгонные муфты) в колёсах – такой привод допускает вращение колёс на ведущей оси с разной скоростью, но при этом весь момент передаётся только на то колесо, которое медленнее вращается.
там всё чётко написано и про ваш спор про разделение 50/50
Проблема буксующего колеса
Обычный («свободный») дифференциал отлично работает, пока ведущие колёса неразрывно связаны с дорогой. Но, когда одно из колёс оказывается в воздухе или на льду, то крутится именно это колесо, в то время как другое, стоящее на твёрдой земле, теряет всякую силу. Может показаться, что обычный дифференциал – это бессмысленный механизм, который направляет крутящий момент двигателя именно на то колесо, которое легче прокручивается. Конечно, целесообразнее было бы передавать больше крутящего момента на колесо с лучшим сцеплением, но этого не происходит в силу устройства дифференциала.
Дело в том, что создаваемый двигателем момент зависит от силы реакции на каждом из ведущих колёс автомобиля. В случае потери сцепления одним из колёс, его сопротивление падает, а раскрутка происходит без существенного увеличения момента сопротивления (трение скольжения в пятне контакта меньше трения покоя и несущестенно зависит от скорости пробуксовки). В момент когда колесо начинает проскальзывать, моменты на колесах тоже равны друг другу, но при этом они равны наименьшей силе реакции точки опоры в системе (т.е. у проскальзывающего колеса), а весь лишний момент (который превышает момент точки опоры) уходит в раскрутку буксующего колеса.
Данную ситуацию можно выразить следующим выражением: момент не буксующего колеса равен моменту буксующего колеса плюс момент на раскрутку буксующего колеса.
Andrew White
maclein
Напиши "овце*б" в гугле и иди на википедию! Офигеешь! Спросишь как так??? Да очень просто Википедия свободно редактируемый материал!
Так и тут? Кто это написал до конца не известно!
Ответь вот на такой вопрос:
Как делиться момент в случае карта или машины с заваренным дифом???
ПС Вики очень хороший ресурс, но под сомнение он для меня попал когда я писал диплом! Видимо из-за трудностей перевода и не полного понимания! Автор статьи про канальное кодирование воспроизвел его в обратном порядке! При этом картинка рядом говорила об нормальном порядке! Вот так то "доверяй на проверяй"
maclein
Andrew White
не спорю что там 100% всё правда и стиот верить досконально всему что написано, но суть и понять работу и куда чё уходит можно.
а про момент распределения представим ситуюёвину
имеем диф СТОК, блокируем одно колесо намертво (колесо 2)!!!! включаем передачу и едем на (колесо 1) приходиться 100% того момента который выдаёт мотор, далее то колесо 2 заблокировано, чуть разблокируем, и уже момент будет распределяться не 100/0, а 75/25, 25% уйдёт на частичный прокрут заблокированного колеса 2, а остальные 75 на прокрут более свободного колеса 1, опять же если на колесе 1 есть зацеп, если нет зацепа и оно в свободном вращении то оно получит 100% момента так как его легче провернуть.
момент равномерно распределяется только тогда когда зацеп одинаков и они имеют равные внешние нагрузки, ЭТО касаемо СТОК дифов.
в других дифах распределение момента происходит по разному в зависимости от их свойств и настроек от 0/100 до 100/0
Jakson
короче на сток дифе момент уходит по пути наименьшего сопротивления.
masta
Ну так вроде об этом речь и шла изначально... 50/50 всегда будет тока за заваренном дифе... Pardon
Andrew White
ну смотрите диф заварен.
Привода левый и правый совершенно жестко связаны по оси друг с другом. Т.е вращаются одновременно. И вращаться независимо друг от друга никак не могут.
Абстрогируемся и упрощаем систему выкидываем из него дифференциал и ставим вместо этого лом, который жестко приварен к левому и правому колесу. На лому есть зведочка она же ГП.
Согласны с такой моделью?
Ну а дальше думаем. Как момент на одном едином валу может поделиться пополам??? Если момент он на всем вале един. Хоть 5 колес поставь, хоть 10 колес. Момент на валу будет одинаков и ни на что делить не будет!!!
mastervictor
masta писал(а):
Ну так ты бы уже прямо написал: "я хочу купить преоро, но есть дурные мысли про ино, поэтому уговорите меня снова взять таз"...
Wink 63
mastervictor
Коротко и ясно!
Andrew White
нет...
Колесо, которое ты будешь блокировать (допустим руками), будет пытаться вырваться у тебя из рук... Верно??? Если оно оказывает тебе сопротивление, то на нем есть момент и это факт!
И этот момент будет равен. Моменту, который требуется для преодоления силы трения всех деталей другого колеса, ну и + сила на его расскрутку.
mastervictor
Имело 100% данное дифу момента двигателем,и чем сильней будешь блокировать,тем больше момента начнет уходить на колесо,стоящее на земле!
Санёг
карт 2 колеса имеет, когда зацеп одинаков 50% на левое 50% на правое, если вывесить одно колесо 100% бедут реализовано колесом которое зацеп имеет, что тут непонятного. яж выше всё написал в случае с блокой lol1
Страница 41 из 200
