Страница 40 из 200
epatazh
снял дворник все таки.
резьбе на трапеции капут. трапеция стоит 700 р - без мотора. с мотором 2300 р facepalm
Сначала пытался расверлить. толку 0.
Зубило рулит. срубил гайку.
Благо трапеция не сильно сложно снимается.
masta
Drakon4ik76 писал(а):
стандартный дифференциал ВСЕГДА
распределяет крутящий момент
50/50 %. ВСЕГДА И ВЕЗДЕ.
даже когда машина буксует в грязи, одно колесо крутится, другое стоит,
но крутящий момент будет на
ОБОИХ колесах равный.
Взято с FАQ,это бред?
С точки зрения его устройства это правильно, но тока для случая, када колеса висят в воздухе... Но в реальной жизни он на то и нужен, чтобы иметь возможность передавать РАЗНЫЙ момент на РАЗНЫЕ колеса...
А вот если хочешь постоянные 50/50, как ты де-то вычитал, то завари в нем сателлиты нафиг и вот тогда ты поймешь, шо такое равный момент на оба колеса... lol1
ЗЫ: Ты еще и с Ростова - недалеко... Могу подарить опелевский дифф, чтобы понять его принцип работы...
Drakon4ik76
спс)да стоит у меня диф валрейсинг),а взял я это с нашего автоладовского fаq)
Drakon4ik76
то,что моменты разные,я с этим и не спорю,вопрос в том,сколько передается на небуксующее колесо.Если допустим тазик на пределе потянет прицеп 10тон в обычном режиме,а если одно колесо буксует?или подвешено?Будет момент 100%на другое??передаточные-ведь одни,верно?полагаю не потянет..Я гоню нет?вроде не курил ничего)
Jakson
А я имхо считаю что 50/50 распредиляеца как раз в блоках. Поэтому в повороте по сухому с блокой затягивает, а по льду сносит по сравнению со сток дифом.
Jakson
ты ж не куришь вроде!!!
Jakson
Т.е. блока - блокирует и не меняет соотношение в зависимости от сцепления колеса с дорогой
Drakon4ik76
я не пью))
Levsha621
Мужики, этот стартер иновский? на таз не пойдет?
http://www.avito.ru/items/tula_avtozapchasti_i_aksessuary_starter_63430524
И еще вопросик-что делать со стартером БАТЕ, точнее счетками???В магазе сказали что на них ЗИП не найти lol1
KyZZMI4
Дифференциал передаёт одинаковый момент на все колёса, равный минимальному. А скорость вращения может быть разной.
diimm
Nikos102 писал(а):
почём продать парни, как думаете?
Выкинь или подари комунить, дачнику например facepalm
х123ас писал(а):
1) окб двигатель МС044, или рс58
яб мс044 предпочел бы...
diimm
Да тут место есть под болгарина вроде, чо епался... facepalm hehe
МегаVolt
diimm
он у него сгорэл Smile
Drakon4ik76
то есть,все верно,момент на буксующем колесе и на другом будет одинаковый?
Последний раз редактировалось: Drakon4ik76 (06 Марта 2012 21:51), всего редактировалось 1 раз
diimm
Realmatroskin писал(а):
он у него сгорэл
Ну этж повод купить новую не? hehe
KyZZMI4
то есть,все верно,момент на буксующем колесе и на другом будет один?
Да, один и тот же, только момент будет очень мал.
Andrew White
Выкинуть.
У меня такой валяется рабочий полностью. Смазывал-разбирал-мандил. Все делал. Крутит как помирающая шлюха.
Там конструкция идиотская магниты держатся на 2х пластиковых колечказ 3 мм в диаметре. Само собой от нагрева деформируются и магниты прилипают к ротору, чем его блокируют.
Итог 2500 и новенький редукторный КЗАТЕ. С БАТЭ не сравнить.
Кстати, в самарской ветке есть тема
"Стартер Белорусский, сЦука летний вариант!"
В которой листов 10 и все посты гневные. Думаю повод задуматься.
Насчет дифа сижу думаю. Не могу понять как же на самом деле. supercool supercool supercool
Andrew White
Не.
Момент на дифер идет с кпп. А на КПП с двиги. И все это идет через жесткую сцепку (шестерёнки не прокручиваются, сцепление примем за жесткое-новое-не буксующее).
Т.е. сколько двига моменту дал. Столько на ГП и пришло.И никуда уже этот момент не убежит.
А вот дальше пока не додумался как момент распределяется.
diimm
Andrew White писал(а):
Выкинуть.
+21081
KyZZMI4
Andrew White
Дальше он и распределяется поровну, если одно колесо вывешено, то момент будет одинаковый, и с двигателя ты больше момента не снимешь, чем можешь реализовать, иначе будут расти обороты. Надеюсь хоть не много понятно Smile
Timonz
Про диффер придерживаюсь мнения Илкари supercool
KyZZMI4
Timonz
А где его мнение?
Timonz
KyZZMI4 писал(а):
А где его мнение?
То что в ФАКе
Диффер 50/50 распределяет вы чО lol1 Razz
Andrew White
KyZZMI4
Ну хз. смотри.
Например, возьмем мопед. У него нет дифера.
Крутящий момент (допустим что абсолютно жестко и без потерь) передается на колесо через кпп и звездочки.
Если момент деленный на радиус колеса будет больше силы трения колеса о поверхность, то произойдет букс. То есть мы получили больше момента, чем можем реализовать.
Хотя я запутался. Тут надо сначало с моментом силы двигателя без дифера разобраться. Razz Razz Razz
Страница 40 из 200
