дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Matvei
Хака 5 конечно же круче гиславеда.
И Конти премиум контакт 2 тоже не хуже Хакки.
А гиславед вообще уже прошлый век.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kozzy
Авто: пешеход
Serg_x писал(а):Хака 5 конечно же круче гиславеда.
Правильно. Берем Бриджик. Японское ноу-хау 2011 года!
Пробегу дай бог 1000км набежало. Все шипы на месте, даже "пупырки" эти резиновые на боках присутствуют.
Один баллон правда был "ранен" (привет 2
Denis2109
), но благополучно залечен и проверен эксплуатацией нынешней зимой. Идет в подарок
Готовь сани летом...
БДСМ
Авто: PRIORA
Такая вот фигня, у знакомого 21124 2007 года, индивидуальные катушки, рампа без обратки, машина пока стояла на месте работала на холостом, включился вентилятор, после этого машина затроила, чё может быть?
Метки грм я сверил, давляк в рампе 3.8 что так что так, компрессия 14, при работе с 2 горшка скидываю разъём с катушки-машина не реагирует, форсы могли засраца? Или ещё на чтото обратить внимание?
И кстати на этой машине стоят эти мозги, чо за фирма хоть, можно их прошить?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
БДСМ
январь 7.2
свечи смотри и катушку попробуй поменять местами
KyZZMI4
БДСМ
Переставить катушки местами не пробовал?
Nikos102
как снять двиг с 14 8v? проще вниз вытаскивать вместе с коробкой?
подвеску переднюю то же снимать придётся?
можно без коробки вверх выдернуть...
Nikos102
http://make-1.ru/1g/5_vaz.php
вот так - это правильно или ещё проще можно. поделитесь ссылкой.
х123ас писал(а):можно без коробки вверх выдернуть...
гбц скидывать или целиком
БДСМ
Авто: PRIORA
KyZZMI4 писал(а):БДСМ
местами переставил, всёравно именно 2 горшок не пашет, хоть и эту косу с катушек зажигания менял
кстати газуеш дым с глушака сизый. Калупался калупался, я уже незнаю чо делать...
Nikos102
KyZZMI4
БДСМ
Компрессию замерь, форсунку переставь...
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
БДСМ
Авто: PRIORA
Компрессию замерь
мерил, остаётся токо форсы перекидывать.... мля но там ппуск пластмассовый стоит
Nikos102
какая коробка стоит на 14-той и какая её цена?
мне тут предлагают забрать двиг 8v c коробкой в сборе, двиг 10р коробка 5р. я потом коробку смогу дороже продать - сбарыжничать чуток
не сильно много б.у тыс 50 км
Atomic-DM
Авто: Nissan
Nikos102 писал(а):http://make-1.ru/1g/5_vaz.php
да там почти весь мотор разобрали на месте)) Я так тоже делал, когда один. Если есть помощник - тупо откручиваешь кпп от мотора, опору заднюю, переднюю, под кпп подставляешь что нибудь, и тросом вдвоём-втроём вверх выдёргиваешь мотор.
Atomic-DM
да что ты на оленей внимание обращаешь...
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Один снимал вниз. Оставлял голый блок и на домкрате аккуратно бросал вниз.
Вдвоем снимали вверх. Снимал все навесное, затем на тросах снимали все остальное.
Был бы еще раз вариант, снимал втроем. Двое дергают, третий вертает..
МегаVolt
я палестпастом извлекал)) но у меня в гараже два швеллера за которые можно зацепится)
МегаVolt
ну шо сборка потихоньку подхоит к завершению
прикрутил клапанку, рожки, рампу с форсами, форсы правда пришлось втыкать старые с 8ве оставшиеся, т.к. те что приехали с башкой оказались короткие, ресивер, но не хватат двух шпилек крепления реса к клапанке, види у бывшего хозяина стоял тюнинх рес,
собрал грм
выставил метки вроде как все прально сделал
прокрутил два оборота, вроде встречи на эльбе не произошло, уже радует
воткнул павук
пилить надо прилично
подлезать туда ну очень неудобственно
Nikos102
а коробка сток скока стоит? мне её за 5 р забрать, или плюнуть.
kozzy
Авто: пешеход
Realmatroskin
Убери все провода подальше от паука, а то паук их "уберет"
МегаVolt
kozzy
та это понятна))) там же ешо не окончательный вариант, а прикидка для доработки выхлопа))
