Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
кто юзает колесные проставки и 15 тапки? 11мм проставки достаточно чтоб резина лонжерон не дербанила?
Г.у.М.а писал(а):кто юзает колесные проставки и 15 тапки? 11мм проставки достаточно чтоб резина лонжерон не дербанила?
у меня не проставки ,у меня вылет ЕТ25 - всё равно дербанит...
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Г.у.М.а
16мм + ЕТ38 + 195/55/15 - чуть цепляло
поставил 20мм - не цепляет
20мм + ЕТ38 + 205/50/15 - чуть цепляет.
ЗЫ. Преора.
wraithik
х123ас писал(а):у меня не проставки ,у меня вылет ЕТ25 - всё равно дербанит...
ЕТ25 против ЕТ38 - 13мм проставка - должно тереть малеха.
wraithik писал(а): должно тереть малеха.
так и есть((
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
Realmatroskin
быстрыми темпами движешься ))
_08_brOther
Realmatroskin
МегаVolt
медленней чем хотелось бы)
_08_brOther
вут смотрю стоит от шнивы?!
давно инсталил?
МегаVolt
_08_brOther
год назад, твой будущий
щас движок закончу возьмусь за вут
diimm
Nikos102 писал(а):а коробка сток скока стоит? мне её за 5 р забрать, или плюнуть.
Сток коробасы обычно продают за 3-5 рублей
usv
Авто: 2115 1.6 16v
wraithik писал(а):Г.у.М.а
ЗЫ. Преора.
Очень полезная инфа!
У меня на 15-хе 195/50/15 с 15мм проставками не цепляет за лонжероны, зазор миллиметров 10 есть. Вылет 38 (ВСМПО). Но, край резины на кочках при повороте затирает край заводского подкрылка (арка крыла сверху) сантиметров на 10-15.
Значит с 10мм будет тереть лонжероны?
На Самары оптимал 12-13мм. Может проточить свои?
Matvei
у меня всмпо ет38, резя 195/55/15, при занижении -40 мм недобираю треть оборота руля в каждую сторону, иначе цепляет, с проставками 5 мм и без занижения шоркало ваще малек.
приора
m3taN
Авто: японо-таз, 5D 140 лошадок
вот вчера поставил 10мм проставку. раньше цепляли за треугольный рычаг при вывороте всмпо 15 195/50, щас все четко, за крылья не цепляет. а лонжерон у меня перестало тереть после занижения
Народ, а в калине спорт там бочкообразная пружина или конусообразная? Чёт в поиске противоречивые сведения. Кто знает почём они? Так же интересует инфа о приоропружинах.
wraithik
Бочко. От нее на приору ставят, если -30 хотят.
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
wraithik
Пруф линк есть?
Как раз ищу -30 бочкообразую..
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Смет писал(а):wraithik
Пруф линк есть?
пруфлинк =
epatazh
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
_08_brOther писал(а):Adelko писал(а):Ну всех подводят, только и говорят первым делом все когда рейку человек готовится снимать "будь аккуратен, не сорви шпильки", и у половины они срываются а у тебя раньше не подводили ))
...я езжу на двух шпильках.
рукалицо.
все ни как не могу собраться просверлить и болты норм приварить.
дабл рукалицо.
http://truba.com/video/336580/
Да тут на реногоре надо подвеску перебрать, вот думаю туда впихнуть если эволекс тот который с смещением, и пружины приоро или калино, пока хз. Стойки тогда тоже надо нашенские ставить, Дамп поставил бы... Или попробовать в качестве эксперимента от ауди сотки впихнуть, недавно опять мне их советовали как зачетные стойки для наших авто))) В общем думаю пока, что туда заколхозить)))
Г.у.М.а
usv писал(а):У меня на 15-хе 195/50/15 с 15мм проставками не цепляет за лонжероны, зазор миллиметров 10 есть. Вылет 38 (ВСМПО). Но, край резины на кочках при повороте затирает край заводского подкрылка (арка крыла сверху) сантиметров на 10-15.
у меня ВСМПОшки с вылетом 35, значит 11мм должно хватить за глаза, ну и по ощущением там как раз 1см не хватает чтоб не шоркало
А то блин запарило в резких поворотах и при разворотах недокручивать и по конской траектории идти
Кстати после установки проставок обязательно болты на шпильки менять, у меня сейчас болты примерно на 9-10 оборотов вкручиваются?
без замены болтов только блины от классики поставить можно, там то ли 3 то ли 5мм
Смет
Serg_x писал(а):Смет писал(а):wraithik
Пруф линк есть?
пруфлинк =
epatazh
Меня уже в гугле разбанили, нашел пруфлинки...
Только сами пружинки не бюджетные... 4,5 тыщи в ИС за комплект.
Смет
Че то не могу найти как наклейку ИС получить то?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Г.у.М.а писал(а):у меня ВСМПОшки с вылетом 35
Что за зверь такой? У них стандарт 38 на ТАЗ.
