дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Смет писал(а):Че то не могу найти как наклейку ИС получить то?
У меня две лежат
Matvei
я калоспорт пружины брал по 800 рэ за шт. Кстати,
wraithik по моему ты и выкладывал инфу на другом форуме что калоспорт на 200 мм ниже, а не на 30, жесткость ~+15% к приоростоку
Матвей, а где брал их?
Только что сел в машину, поехал в гараж, надо взять кое что из материала. Еду, чеет чувствую тянет влево вроде как, останавливаюсь, выхожу - левое колесо на ободе(((( С собой насоса нет, домкрата нет, после последних ковыряний с машиной не положил. Приплыли. До гаража примерно 1км, решил ехать как есть. Доехал, колесо снял, накачал, дырку нашел - здоровенная дырень, похоже от кровельного самореза. Ремкомплект в гараже есть, в общем дырку заделал, колесо поставил. Насос и домкрат положил в багажник)))
БДСМ
Авто: PRIORA
Пацаны я так и не магу победить 12 ху, сегодня снял рампу, пролил форсу 2 горшка, распыл хороший, всё нормалёк, чё ей надо? Колпачки паходу там наипнулись, во впуске масло, изза ДМРВ она же не может себя так вести? Повторюсь катушки местами менял толку ноль, всёравно 2 горшок не работает, и малую касу от катушек тоже менял, чё делать?
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Matvei писал(а):я калоспорт пружины брал по 800 рэ за шт. Кстати, wraithik по моему ты и выкладывал инфу на другом форуме что калоспорт на 200 мм ниже, а не на 30, жесткость ~+15% к приоростоку
Посмотрел картинку, да ошибся -20 они. -30 их любят в инетмагазинах называть.
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
х123ас писал(а):Только что сел в машину, поехал в гараж, надо взять кое что из материала. Еду, чеет чувствую тянет влево вроде как, останавливаюсь, выхожу - левое колесо на ободе(((( С собой насоса нет, домкрата нет, после последних ковыряний с машиной не положил. Приплыли. До гаража примерно 1км, решил ехать как есть. Доехал, колесо снял, накачал, дырку нашел - здоровенная дырень, похоже от кровельного самореза. Ремкомплект в гараже есть, в общем дырку заделал, колесо поставил. Насос и домкрат положил в багажник)))
новую еку уже клеешь???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
БДСМ
Даже если собрать башку вообще без колпачков, то масла во впуске не будет
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
Living Dead
сэнкс ...ппц.
_08_brOther
щас с бабушкой по телефону полялякали. её сын- мой дядя. Дмитрий. уехал на пмж в таганрог.(я как то упомянал об этом тут). Бабушка с сестрой туда летом полетят. перед ними мои родители- в гости, в таган.
Бабуля рассказывает что там уже 1мая купались, как водичка отцвела.
КАК ТАК !!!!! ?
мы тут еще в куртках ходим, и купаться не раньше середины июля собираемся. а вы там- "прохлаждаетесь" загорелые.
я тоже так хочу.
wraithik
_08_brOther
ты йопнулся в этой луже
купатьсяходить гулять за 100м от берега.
БДСМ
Авто: PRIORA
Serg_x писал(а):Даже если собрать башку вообще без колпачков, то масла во впуске не будет
Кароче кольцам пинда? Так что там может быть со 2 горшком?
Levsha621
проводка на модуль? проводка на форсунку???сама свеча???
БДСМ
Авто: PRIORA
Levsha621 писал(а):проводка на модуль? проводка на форсунку???сама свеча???
там не модуль а катушки, свеча мокрая
_08_brOther
wraithik писал(а):_08_brOther
ты йопнулся в этой луже купатьсяходить гулять за 100м от берега.
ага.так и рассказывают- далеко от берега нужно отходить чтобы было глубоко. но какое то место неподалеку есть где сразу глубокою резко.
KyZZMI4
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
БДСМ
У меня масло во впуск выдавило когда зазор между поршнем и стенкой цилиндра был большой и кольца расплющило на краях формой буквы Т... Но у меня вентиляция картера перенесена на горловину заливную... Вот тогда Весь рес был в масле... И ощущения до разбора было буд-то перегородки посыпались опять... И свечи были все в масле...
Levsha621
ну ты меня понял.Я их почему то модулями называю. По ходу просто на свече нет искры, а почему-вопрос...
wraithik
Купаться лучше в соленом море, например, черном, а еще лучше в горной речке. Плескаться в стоячей пресной воде - ацтой.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
usv писал(а):Что за зверь такой? У них стандарт 38 на ТАЗ.
ошибся, почему то думал что 35
сегодня спецом лазил под машиной, вроде 11мм должно хватить, но блин был бы больше запас было б лучше
Никто тут случаем не вытачивает подобные вещи по сходной цене? Я б лучше денег заплатил своим, чем инэт магазу за промовские проставки
Nikos102
х123ас писал(а):без замены болтов только блины от классики поставить можно, там то ли 3 то ли 5мм
5 мм, сбутербродить наверно можно будет 10мм.
сёдня купил двиг 8 кл с 14-той
сам выдрал из машины - один, запарился с 14.00 до 22.00 снимал.
высокий блок 11183, полностью снял всё что на нём было - гену 80А, катушку с площадкой, сток фильтр с гофрой и дмрв - всё короче что на двиге висит.
рад
пробег тыс 50. ща что делать мне?
я гбц 8 кл скину, буду 16 v собирать
мне щас надо поршни менять, и посему вопрос блок точить надо под свежие новые поршня, или не растачивая впихнуть новые поршни под 16 v
просвятите
МегаVolt
Nikos102
вскрой посмотри состояние, померяй горшки, будет понятно точить или нет, думаю не надо будет, поршня другие ставить хочешь?
m3taN
Авто: японо-таз, 5D 140 лошадок
сейчас узнал что у меня задняя ступица 57.7, как такое может быть ведь должно быть 58.6, как колеса центрировать?
МегаVolt
m3taN
центровочные кольца наверно
Nikos102
Realmatroskin писал(а):Nikos102
поршня же 8 в , мне 16 в надо, по любому менять же
