Страница 1 из 5
Zibnow
В общем дело было так, выехал из дома, всё как обычно.
Еду, заметил что на светофоре движок на хх начинает терять обороты, глохнуть и (как это говорится троить).
Думаю - свечи.
Меняю на новые.
Еду дальше, начинает пропадать тяга. Т.е. сначала мог 4й топить, потом на третьей, потом на 2й, кончилось тем что встал на трассе вообще!
Т.е. совсем вообще, даже тронуться не смог.
Кароч притащили домой. Завестись не смог.
Далее.
Померял компрессию, по 16 очков в каждом цилиндре. Понимаю что это не реально.
Замерял сопротивление катушек, одной из четырех мандец точно, вторая под вопросом.
Купил новые, поставил, завелась с полоборота. Но троит, мощщи нет и еле еле набирает обороты.
Сначала думал на прогар прокладки гбц, или клапана/ов.
После замера компрессии, думаю на кат.
Все подозрения на катализатор.
Мнения знатоков?
Кат,воздухан забит,подсос воздуха,подыхает бензонасос
Датам много чего может быть,до умирающего дпкв
Яков_Лещ
Может быть, перегородки в резонаторе/глушителе рассыпались? Молотком бы постучать. dns4
Что хоть за машина? Сааб?
Усложним pst
Метки ГРМ глядел?
Яков_Лещ
Renault 25, если мне не изменяет память. Smile
XADZZOX
чек горит? У меня на логане долго горел. Ошибка называлась "неэффективная работа катализатора. Мощность при этом была нормальной. Но прогорел резонатор и к тому же пробег 300 тыров, подумал, что надо кат удалить. Удалил, поставил обманку с микрокатом, мощность то ли возросла, то ли наоборот упала, ХЗ жопометром не определить...
Zibnow
Не думаю, что у тебя резко кат взял и вышел из строя, ну разве что рассыпался и забил далее систему... Но тогда бы звук изменился. Имхо
Zibnow
Компрессию измерял как? С открытой заслонкой?
Ну и неплохо бы другим компрессометром померить.
Zibnow
Стпэ.
По порядку.
1 Воздухан чист 100%
2 При подсосе наоборот обороты двигателя увеличились бы.
3 Насос не при чём, ибо на газе тоже самое.
При подсосе они падают
Zibnow
XADZZOX писал(а):
чек горит?
А хз.
Я как то этим даже не заморачивался, ездит и ездит, много хлеба не просит. Думаю что перегорела скорее всего.
XADZZOX писал(а):
пробег 300 тыров,
Ну у меня 320 на счётчике. И она ещё поездиет. supercool
Вот очень на это похоже.
Sergey566
Zibnow А тут спроси (у Саши т808 )
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=383759&start=4825
s-t-r-i-k-e-r
У тебя трамблер есть?
Если есть, то вероятно что он Pardon
Dangerous
Zibnow
Это катушки или чо там у тебя модуль.
Дроссель чистый?
Smile
Limon
Zibnow писал(а):
Мнения знатоков?
https://youtu.be/g4Pq4phAzoo?t=7
s-t-r-i-k-e-r
Zibnow писал(а):
Мнения знатоков?
https://youtu.be/xoBnQg4_J60
Да не очень похоже на кат...Потеря мощности с него еще м.б, троение с чего, да и больно резко все случилось..
Забитый бензофильтр кстати еще может быть, как и дохнущий бензонасос..хотя газ....Свечи вне подозрения?
Проскок ремня грм ( или цепи там) на зуб-другой м.б?... Pardon
kotmu
Сахар в баке
Но кат неприделах
Zibnow писал(а):
или клапана/ов
как можно про это думать...
Zibnow
Мож с топливом что? Есть вариант слить, залить другое.?
И как может быть компрессия 16? Пиндит прибор..?
zmey999
тоже троит сцука и у меня узбекомобиль - едешь едешь резко хоп и мотор вообще глохнет, заводишься едешь нормально, утром заводится хреново
Mihalych78
мож в карбюратор чего попало? я так то не силен
просто советую hehe
Добавлено спустя 36 секунд:
к мулле своди. пусть посмотрит
Mihalych78 писал(а):
я так то не силен
у иго парогенератор...не вишь кака компрессия ажн шишнаццать
Mihalych78
я так то не силен
да мож там 1,6 просто он нихера не понимает
дилетант
Putnik77
МЗ может быть, у меня были похожие симптомы
Санёг
жиклёр в карбе песдит
Страница 1 из 5
