Mihalych78
Цитата:Делал всё по мануалу, свечи выкрутил, газ в пол, ключ на старт, стрелка компрессометра ушла на максимум (16 атм). Единственное движок был не прогрет, но не думаю что это принципиально.
попробуй всеж другим прибором
все четыре и одинаково - дюже подозрительно
Zibnow
XADZZOX писал(а):Непонятно только связь с наепнутыми катушками
Хз
Убитая свеча может убить катушку?
Mihalych78
Zibnow писал(а):XADZZOX писал(а):Непонятно только связь с наепнутыми катушками
Хз
да
Цитата:Так или иначе, но скопление кокса и нагара приводит к тому, что происходит уменьшение объема камеры сгорания, в котором сжимается топливно-воздушная смесь. Естественно, в таком случае при замерах компрессометр будет показывать слишком высокую компрессию.
Zibnow
XADZZOX писал(а):сеткой посудомоечной все пространство забей.
Кстати, а не прогарит она?
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Скинь на разборку, возьми новую некру
Zibnow
Mihalych78 писал(а):Так или иначе, но скопление кокса и нагара приводит к тому, что происходит уменьшение объема камеры сгорания, в котором сжимается топливно-воздушная смесь. Естественно, в таком случае при замерах компрессометр будет показывать слишком высокую компрессию.
Этож сколько нагара должно быть, чтоб повлиять на компрессию?
Добавлено спустя 53 секунды:
Andrey163 писал(а):Скинь на разборку, возьми новую некру
А смысл?
XADZZOX
Она вроде из нержы и к тому же стоит по ходу после пламегасителя, но сомнения твои небеспочвенны
Я прямую трубу и вазовский резонатор куйнул. Шумно стало...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Читал, кажись на япе.
У чувака на форде мотор глох почти сразу после заводки.
Тоже менял свечи/катушки/форсы.
А потом ему посоветовали завести мотор без одной свечи.
Машина естественно троила, но работала.
Был забит кат.
Выхлопные газы выходили через открывающийся выпускной клапан.
Холливара было на пару страниц...
XADZZOX
В ненашемарке тоже пришлось резать болгаркой болты и гайки шпилек... Хоть она и японская , но 16 лет это 16 лет...
З.Ы Ничего никакой сеткой не забивал, пламягасителей не варил. Изменений звука не заметил, кат под брюхом и после него резонатор и глушак. Резонатор правда потом менял, чего-то внутри задребезжало..
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
ну шо там, чумазик починился или все гадает на кофейной гуще?
XADZZOX
Лежандр писал(а):В ненашемарке тоже пришлось резать болгаркой болты и гайки шпилек... Хоть она и японская , но 16 лет это 16 лет...
Это фсе ваш морской климат, влажный и соленый
Лежандр писал(а):Изменений звука не заметил, кат под брюхом и после него резонатор и глушак.
Твой случай против многих, все жалуются на шумность. Так думаю, что сильно некро с катами не экономили на глушаках. А чуть машина не некро и пистетс - производитель понял, что сам кат очень хорошо глушит и поэтому ставит куевые глушаки и резонаторы. Я, после вырезки ката прям аж расстроился, была тихоня, а ща пистетс...
но я правда поленился заморачиваться с пламегасителем.
Vlad B
В этом гавне есть ДМРВ или ДАД?
Очень похоже что моросит ДАД либо его вакуумная магистраль от впускного коллектора.
Я помню на Берлинго у меня зимой такая же херня была, оказалось что фишка в ДМРВ(насколько я помню это он был) херовничала, один провод с пином не вставлялись в разъем до конца, пришлось поджать.
За 16 это масло на кольцах
Rover_61reg
алекс спб писал(а):За 16 это масло на кольцах
а может нагара в камере сгорания уже много.
Rover_61reg
Прям короста сантиметровая
XADZZOX
Климат в москве не сильно морской, а тачка всю жизнь прожила тут с новья... Ну и плюс она шумоизолирована по полной, мож поэтому изменения картины шума прошло незамеченным..
Rover_61reg
алекс спб писал(а):Прям короста сантиметровая
1 мм, достаточно, вспомни про прокладки на гбц...
XADZZOX
Лежандр писал(а):XADZZOX
Про климат я сстебался, в том смысле, что соли на дорогах у вас сыпят давно и много
Про шумку - само собой. Но находясь снаружи ты же можешь поняятть изменился звук или нет.. я в машине тоже не сильно слышу разницу, зато снаружи. - отчетливо
Кстати, чё там у автора с траблом?
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
XADZZOX писал(а):Кстати, чё там у автора с траблом?
Развалилась, небось, выхлопная, на которую катализатор Е1 никак не повлиял.
Zibnow
Вырезали окошко в кате, завели, всё без изменений, заварили всё взад.
Дело не в кате.
Один ниипаццо специалист вызвался своим компрессометром мерять компрессию, т.к. тот прибор которым я мерял до этого, с его слов пейстит.
Начал закручивать шланг в колодец, закрутил видимо на полвитка, ключ на старт, его шланг вылетает как пробка шампацкого. Он ставит на компрессометр другой наконечник и давит сверху на прибор. Кручу стартером и вижу как его руки вместе с прибором скачут вверх. Намерял от 6 до 3х атм и приговорил движок к переборке. Поржали над ним и поехали в другой, один из крупнейших сервисов наших пердей. Там вкручивающимся компресометром намеряли от 14 до 12 атм. В общем в понедельник у них появится диагност, будем дальше смотреть, аутомобиль оставил там же.
Теперь уже и блок управления в зоне подозрения.
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Zibnow
Ремень то хоть проверили на перескок?
Zibnow
Dangerous писал(а):Ремень то хоть проверили на перескок?
Нет
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Ещё тут версия возникла что рхх мандит.
А то что он мандит, я знаю давно. Но как то руки до него не доходили.
Ибо если его заклинило в открытом положении, будет сильно обеднять смесь, т.е. сильный подсос воздуха. Но это уже всё до понедельника остаётся.
Andrey163
Zibnow
Andrey163 писал(а):А че людям мозги паришь?
От тебя ещё пока что ничего умного не прозвучало, так что парить не чего.
Andrey163
