Olegan-TLT
Я на выходных вот чем побочно позанимался. Поменял на заборе плафоны освещения. Первый раз ставил их в конце лета 17-го года, десятый год всему этому электрохозяйству пошел, пластик плафонов деградировал и потемнел, в нескольких патронах хреновые контакты были и сами патроны расфиксировались относительно основания, одно основание веткой оторвало. Купил новый комплект (основания+патроны+плафоны). Со старым невзаимозаменяемые (хотя диаметр сферы одинаковый). Пришлось новые крепления для оснований делать. Мудота так то (провода медные жесткие, во всех кроме дальнего из девяти столбов по четыре провода). Зато теперь красиво и новенькие плафоны
) На след неделе установят диодную-неоновую ленту под кровлю. Может дальше сам вообще все оставшееся на участке по периметру заборов внутри в такую ленту закатаю. Свет задает настроение, без света грустно
) В русском мире избы ныне хорошо освещаются
Eddi
Sosho писал(а):Так и не понял где протекает, наклеил на швы кое-где, да замазал мастикой кое-как. Сосед говорит, что хрен найдёшь, надо полностью перекрывать, удаляя старый слой до плит!!!
старый слой сними там где пузыри, остальное если держится хорошо то и так сойдет
Sosho
Авто: 2107
Не, ребята, что-то тут не чистое, сионисты явно атакуют ещё и из их сообщества меня в очередной раз исключили. Вот назло им всем - ничего не буду делать, пусть все страдают от моей крыши. А, если не уймутся - перейду на сторону Палестины. А чего такого, капюшон я люблю носить.
Olegan-TLT
Добавил атмосферности, сделал модненькую трендовую штучку - подсветку под кровлей теплым светом диодной лентой. Прошлый вариант висюлек-новогодней подсветки прожил два года (и начал потихоньку распадаться). Этот должен долго жить. И влагозащищенный айпи67, и ветром его не болтает. По всему периметру дом-гараж. Освещает зачотно. Теперь даже фонари над дверями не всегда нужны. Освещает весь участок достаточно. Жрет хозяйство все 650 вт, запитано от электрощита в гараже, получилась вообще отдельная ветка с автоматом.
хранилище для больших данных object storage
Есть еще кой какие мысли по освещению, нужно фонарь повесить на сторону бассейна (сейчас просто лампа висит здоровая на улице). Почти нашел такую, которая нравится.
Сейчас включается-выключается по датчику освещенности. Но через пару дней установщик приедет, и поставит дополнительный выключатель дистанционный. Поставлю такой, чтобы был и пульт, и чтобы привязывался к Алисе (и можно было с телефона выключить, когда спать ложишься). Потому что в комнатах на втором этаже получается вот так.
Первая фотка это с плотными шторами. Не сильно, но пробивается свет.
А в кабинете у меня шторы пожиже, и пробивается свет очень сильно.
Короче доповый выключатель для такой фиговины нужен однозначно.
Eddi
с подсветкой в любом случае круче смотрится дом
а я вчера с котлом разбирался, походу никак его не включить на подачу воды в тёплый пол ниже +40 градусов, я так на это надеялся
сейчас он стоит на +40, греет до +45 и выключается
при этом батареи выключены кроме одной комнаты и всё идёт только на тёплый пол
пытаюсь поймать термоголовкой на теплом полу оптимальное положение чтобы и согреть его и не перегреть, короче пока настраиваю
если бы котёл выдавал стабильные допустим +35 то можно было на постоянке гнать такую температуру в пол, имхо
а ещё байпас этот, хрен пойми в каком он положении, так как его можно крутить вокруг оси и где там у него ноль а где максимум я понятия не имею
Otto Frija
Eddi писал(а):с подсветкой в любом случае круче смотрится дом
Ну и зачем ты покупал неподходящую тебе модель?
Olegan-TLT
так у тебя узел подмеса же есть насколько помню из твоих описаний. На нем и регулируй как хочешь. При +50 уставке на котле будет тебе 34-35 градусов в пол (отрегулируешь). Выше фотку приводил, термометры два штуки примотал (один на подачу в теплый пол, другой на обратку).
wild82
Авто: Lexus
собрали котельную, залили стяжку, повесили радики. Жду газовщиков подключить котел. Штукатурку планирую на следующий сезон уже. Да, собрали котельную на не подготовленную стену и радики так же повесили. Придется сливать батареи, снимать это все и уже штукатурить. Хотел кровь из носу запустить тепло в этом году, посмотреть как держит тепло и тд.
Eddi
Otto Frija писал(а):Eddi писал(а):с подсветкой в любом случае круче смотрится дом
я ничего не покупал, там стояло уже это
Olegan-TLT
Эдди фотку покажи терморегулятора
Eddi
Olegan-TLT писал(а):Эдди фотку покажи терморегулятора
вечером сфоткаю, ближе к ночи
Эдди что за котел и на каком топливе?
wild82
Авто: Lexus
[img]
[/img]
Otto Frija
Сбросники надо подключить, а то тебя кипятком и польёт.
Женя
wild82
Где паро и гидроизоляция на конструкциях ПВХ?
Лучше сразу переустановить. А то потом сделаешь откосы, ремонт и будет наледь, роса, продувание
wild82
Авто: Lexus
выше написал, отделка будет в следующем сезоне. Поэтому это все демонтируется и потом заново смонтируется. Хоть так вроде и не делают, но нет времени на отделку сейчас. Как раз будет время потестить, посмотреть что как может что-то переделать
Женя
Окна, двери надо было сразу правильно монтировать и не переустанавливать потом, только пену подрезать и оштукатурить или пластиковые откосы сделать
wild82
Авто: Lexus
дверей нет еще, только проемы, окна от застройщика
Женя
wild82 писал(а):окна от застройщика
Толщина профиля какая? Для экономии на отоплении ставят профиль 70+. По всем правилам, с паро и гидроизоляцией, хорошо пропенивают. У окон теплопроводность самая низкая, в сравнении со всем остальным. С другой строны у тебя газ, он не такой дорогой пока и регион не самый холодный. Просто имей ввиду..
Olegan-TLT
Мамкины строители да визгуны горе специалисты по котлам подтянулись
) Все нормально с окнами. Обычно установлены. Пена на фотках видна. На такого типа настенном котле и сбросник есть и насос и тд. Комбо устройство - все в нем
) Единственное - ремонт в котельной делать и трубы снимать наверное не вариант. Но отодвигаются так то. А радиаторы снять-поставить недолго. Двери то в таком состоянии дома зачем? Доделает ремонт, потом поставит. Пластиковые откосы ныне делать - это если уж совсем стеснен в бюджете. Накуя они нужны то, если можно нормальные штукатуренные откосы сделать?
Otto Frija
Olegan-TLT писал(а):Мамкины строители да визгуны горе специалисты по котлам подтянулись
) Все нормально с окнами. Обычно установлены. Пена на фотках видна..
Мамин шизик и ёбнутый котельщик-визгунишка, и что тебе говорит видная вокруг пена?
Люди правильно написали, что это не установка а дерьмо. Ты врёшь что всё хорошо. Обоснуй.
Olegan-TLT
Не, я дядя-практик
) И только екнутый на голову типа жыжы может верещать про доказательства или прочий бред по отдаленным фото. На которых пена то видна
) Чего там гидроизолировать я хз. Все установлено как обычные окна. Как везде. Профиль в средней полосе насколько помню - 70 мм (или 68, что-то такое). Три стекла. А установка более теплостойких профилей с бОльшим количеством стекол-камер мало смысла имеет. Ничего не выиграете вообще.
Скоро десять лет как живу в доме- такие же обычные окна. Ничего не дует не протекает не запотевает и тд. Все отлично при забортных температурах от -35 до +35. Зимой разумеется отопление, летом кондеры.
С газом тут казуз вышел. У нас чего-то там меняли системы показаний в местном газпроме. И приходили счета на непонятные суммы (брату на 100+ тыс, мне на 35+). Ну и я нажал как то нечаянно на заплатить - с меня 37 тыс рубликов и сняли
) Звонил, потом показания переприняли. Но чтобы деньги вернули - нужно ехать в дальний район города и заявление писать. Решил забить, просто на год плюс газ оплатил
) Газпром народное достояние бесплатно закредитовал-подогрел
Женя
Olegan-TLT писал(а):Чего там гидроизолировать я хз.
Ты технический идиот, изучай ГОСТ 30971
Olegan-TLT
Мне не надо этого, я не строюсь. Если буду окна устанавливать - углублюсь в вопрос. По отдаленным фото гадать есть нет гидроизоляция - глупость.
Женя
С тобой речь про это никто и не ведет. Цель твоя какая? Чтобы
wild82
оштукатурил то, что стоит сейчас и сделал ремонт, а потом узнал, что такое запотевание и промерзание окон и откосов, плесень вокруг и продувание?!
