С тобой речь про это никто и не ведет. Цель твоя какая? Чтобы wild82
оштукатурил то, что стоит сейчас и сделал ремонт, а потом узнал, что такое запотевание и промерзание окон и откосов, плесень вокруг и продувание?!
Так вот уже время тест-драйва наступает, все холоднее и холоднее. Вайлд расскажет, чего там потеет или не потеет...
Я не ставлю окон, не читаю снипов. Мне это не надо. А если будет надо - почитаю
Про котлы и газовые штуки рассказываю реалии жизни. ...
) Я уже два ремонта так то сделал за это время, и кучу всего дополнительного. Ничуть ни о чем не жалею. Вернуться назад - тот же самый дом и купил бы
... По факту двухконтур котел нынче можно поставить почти в любое помещение...
1. Требования к помещению
Нежилое помещение. Нельзя ставить котёл в жилых комнатах, ванных, туалетах. wolfrus.ru
Объём и высота. Здесь есть нюанс: для котлов с открытой камерой сгорания минимальный объём помещения — не менее 15 м³, а высота потолков — не менее 2,5 м. Для котлов с закрытой камерой (часто настенные) жёсткого норматива по объёму нет, но высота в отдельном помещении должна быть от 2,5 м. gazpromgr-karelia.rue8.ru
Окно. Обязательно должно быть окно с открывающейся форточкой или фрамугой. Площадь остекления — не менее 0,03 м² на 1 м³ объёма помещения. Глухое окно недопустимо. shop.mosoblgaz.rugazpromgr.tomsk.ruwolfrus.ru
Дверь. Открывается наружу, ширина — не менее 0,8 м. В нижней части обязателен вентиляционный зазор (решётка или щель) для притока воздуха. gazdv.rushop.mosoblgaz.ru
Стены и отделка. Стены должны быть из негорючих материалов (кирпич, бетон, ЖБИ). Если стена горючая (дерево), в месте установки котла нужен защитный экран из негорючего материала (например, стальной лист по асбесту или минеральной вате). Экран должен выступать за габариты котла на 10 см с каждой стороны. gazdv.rushop.mosoblgaz.ruwolfrus.ru
Доступ и обслуживание. Обеспечьте свободный доступ для проверки, настройки и ремонта. shop.mosoblgaz.ru
2. Дымоход
Тип зависит от камеры сгорания котла:
Для открытой — классический вертикальный дымоход. Его диаметр подбирают под мощность котла (нельзя брать меньше диаметра патрубка котла). Высота трубы над коньком крыши — не менее 0,5 м. При проходе через деревянные перекрытия нужны противопожарные разделки с зазором не менее 130 мм до горючих конструкций. shop.mosoblgaz.ruavgis.ru
Для закрытой — коаксиальный дымоход (одновременно выводит продукты сгорания и забирает воздух с улицы). У него свои правила: максимальная длина горизонтальной части (обычно 3–5 м, зависит от модели), уклон (2–3° — в сторону котла или улицы, чтобы конденсат не затекал внутрь), не более двух поворотов на трассе. Выход из стены — не менее чем в 0,5 м от ближайшего окна или двери. stout.rufluesystems.rue8.ru
Важно: нельзя подключать дымоход газового котла к дымоходам другого оборудования (печи, другого котла). Также запрещено отводить дым в вентиляционную систему. gazdv.rushop.mosoblgaz.ru
3. Вентиляция
Вентиляция должна быть естественной. Вытяжка — из расчёта не менее трёхкратного воздухообмена в час. Приток воздуха компенсирует расход кислорода при горении. Приток организуют через зазор под дверью, приточный клапан в наружной стене или решётку. wolfrus.rumagazin.teplo-tula.rugazpromgr-karelia.ru
Может я е... нутый, но все о своём пороге, не успокоился: позвал в помощь Ларочку и съездили купили холодный асфальт и щебня, все по 30 кг, вдвоём легко грузить. Буду сегодня экспериментировать, а цемент не брал, ибо пыль и холодная вода.
