Verges
Здравствуйте.
Помогите разобраться. Сигналка Alligator D830.
Подключил на вход дополнительного датчика объемник Saturn MMS-2 (кабелем, который шел в комплекте с датчиком).
При постановке на охрану сигналка выдает три коротких сигнала, вместо одного. В описании на сигналку говориться, что это проблемы с датчиком удара, либо дополнительным датчиком. В чем может быть проблема. MMS-2 отключаю - все ставиться нормально
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Verges
не та распиновка разъёма. подключите объёмник в параллель с датчиком удара.
или вот так
Verges
Недопонял.
В параллель - это значит оба датчика (объема и удара) на сигналку подключаются на один и тот же вход (на вход датчика удара)???
PAlex
serge-singer писал(а):нужно было сразу искать тех. поддержку по Аллигаторам , т.е. меня, я 4 года уже консультирую, примерно
обращаюсь сразу
Жена не выключила фары- сел аккумулятор - не снимается с охраны
При попытке "прикурить" орёт сирена, с охраны не снимается, соответственно не заводится. Посоветуйте, как полечить?
Упс, Аллигатор LX550 судя по всему, устанавливали лет 6 назад. Смена батарейки в брелке не помогла
serge-singer
PAlex
спасибо за оперативность. Завёл утром методом "научного тыка" так как про валета я помнил. Только судя по всему АБ придётся менять, так как опять та же песня. Видимо заряд АБ низкий.
serge-singer
Аккум житвёт в среднем 3 года, потом по чуть может умирать
PAlex
serge-singer писал(а):Аккум житвёт в среднем 3 года, потом по чуть может умирать
аккумуляторы сам продавал, потому и живёт долго (6 лет), несмотря на "помощь" жены. Т.е. фактически если падает напряжение аккумулятора. сигналка с ума сходит? Заводит бодро, без проблем.
serge-singer
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
serge-singer
не подскажешь где можно приобрести брелок от ALLIGAТOR m-1000 ???
serge-singer
stascalcio
Авто: ВАЗ 2112
Подскажите что можно сделать в след ситуации.
был потерян магнит от иммобилайцера, запасного нет, красного ключа тоже нет.
ВАЗ 2112
Сигналка Alligator Monster M-500
serge-singer
Сигнализация к иммобилайзеру, вообще ни какого отношения не имеет, вам к дилеру автоваза нужно, метки восстанавливать
stascalcio
Авто: ВАЗ 2112
А если я не найду этого диллера, так как машину покупал уже Б/У, тогда только снимать иммоб?
serge-singer
как можно не найти дилера АВТОВАЗ? это же наше, отчественное дерьмо...
tavael
Всем, Добрый День!
Прошу помощи, т.к. своих мозгов уже не хватает.
Ситуация такая: машина ВАЗ 2109. Сигналка APS 1500 (18-ти контактный разъем). Сигналка работала всегда хорошо. Тут пришлось оставить машину в гараже на пару месяцев. Сигналку в режим охраны не поставил. Теперь сигналка как будто умерла... На брелок не реагирует, СИД не моргает вообще никак, кнопка Валет тоже не работает... При этом машина прекрасно заводится. Проверил все штырьки на разъеме к блоку - все ок вроде... +12 есть, масса тоже есть. Вчера даже новый блок купил, поставил - эффект тот же... Что может быть??? Я уже всю голову сломал
serge-singer
нужно тестером замерить +5в на процессоре, генерацию кварца и тд,это уже спецам нужно делать
tavael
То есть проблема в блоке?? Я ж новый пробовал, только что купленный... Кстати сгореть могло что нибудь???
Вот моя схема подключения:
Кстати, Спасибо большое за оперативный ответ!!!
serge-singer
подключкено верно, проверьте,, масса надёжно подключена?
теоритически, сгореть мог, через форум сказать сложно
tavael
Массу (черный провод+красно-синий+красно-зеленый) проверял. Место крепления было маленько в ржавчине. Всё зачистил, прикрутил. Да, кстати, при отсоединении черного провода от массы сирена тихо так гудит, как будто, (может знаете
) когда к динамику просто подвести напряжение он также гудит. Саму сирену проверял (отдельно от блока) - воет как надо.
Значит и новый блок мог за секунду сгореть?? На рынке сказали, что 100% рабочий... Гдето читал, что бывает такой трабл, что эта сигналка начинает срабатывать только если брелок поднести чуть ли не на сантиметр к блоку...
serge-singer
Цитата:гудит, как будто, (может знаете
конечно знаю..
Цитата:новый блок мог за секунду сгореть??
если отключить массу и открыть капрот или дверь, масса потечёт не по той цепи и вызжет процессор
Цитата:Гдето читал, что бывает такой трабл, что эта сигналка начинает срабатывать только если брелок поднести чуть ли не на сантиметр к блоку...
это если антенный модуль сожжён, такое может быть
tavael
Когда цеплял новый блок масса была на месте. Правда "+" клемму не скидывал... Просто вытащил штекера из старого блока и воткнул в новый... ну про резудьтат уже писал...
А такой звук (гул) сирены может косвенно о чем то говорить???
Если сгорел процессор, то только к спецам??
Насколько дорог может быть ремонт??
P.S. К сожалению пока нету времени совсем съездить в сервис, поэтому приходится вас доставать. Спасибо за ответы!
serge-singer
Цитата:А такой звук (гул) сирены может косвенно о чем то говорить???
сирена автономная? с ключиком?
Цитата:Если сгорел процессор, то только к спецам??
да, причём блок нужно отдать в ремонт по месту покупки
Цитата:Насколько дорог может быть ремонт??
1000р может быть, может дешевле
tavael
Не, сирена самая обычная - 2 провода: черный и красный.
Новый блок покупал на радиорынке - 600р. с блокировкой зажигания. Без нее стоит 350р.
Просто я не уверен, что в блоке проблема... С другой стороны и с проводкой вроде как всё ок... Вообщем похоже без поездки к профессионалам не обойтись... Боюсь, что стоимость ремонта перевалит за стоимость сигналки (заломят цену). А я им и возразить ниче не смогу, т.к. даже примерно не представляю в чем причина.
serge-singer
пусть примерную стоимость ремонта огласят... Только если проц вышел из строя, врятли они найдут такой же исправный
