Страница 26 из 58
Iliy N
Pavle2115
Обознач ценовой диапозон, основные требования к сиге (двери открывать закрывать или охранный комплекс строить).
P/S/ к томогавку это
Iliy N писал(а):
Они примерно одинаковые и по функциям и по цене.
ИМХО выбирать тебе исходя из удобства пользования.
тоже относится.
serge-singer
Pavle2115
Аллигатор берите. Если какие вопросы, я всегда постараюсь помочь.
Pavle2115
serge-singer
в пределах 3 тыс.руб. что посоветуешь на ваз2115. Если возможно хочу чтобы багажник с нее открывался. С автозапуском наверное за эту сумму не возьмешь.
Iliy N
Любую которая вам понравится (дизайном брелка например), только не откровенный китай типа мистери. Багажник отрывается с помощью допканала, а он есть практически у всех современных сиг. Аллигатор, Старлайн, Томагавк, АПС.
Если добавить 1000-2000р то можно и с запуском.
serge-singer
Pavle2115
http://www.videovox.ru/asp/showtovar/16495 вот отличный вариант 3200 правда стоит, но он того стоит.
Трубуемая вами функция есть и не только она, там ещё море функций.
А вот , кстати запуски. http://www.videovox.ru/asp/showgroup/227 чуть дороже 3000 , берите, как у меня S-800RS/ Я третий год пользую, оч доволен.
Alex G
Кто и где ставил сигналку - не знаю. По брелку определил, что вроде аллигатор L300. Вопрос такого плана, когда снимаю с сигнализации то звуковой сигнал проходит нормально, когда два, когда три раза. По идее дважды должны моргнуть и фары. А они включаются и светят с пол минуты вместе с габаритами. Почему так? В инете описание нашел, ничего подобного в нем вроде бы нет.
И еще вопрос, дважды уже было машина сама по себе закрывалась при попытке открыть дверь водителя. Однажды заведенная при въезде во двор (пока ворота открывал ветерок захлопнул приоткрытую дверь). Стоит мотор работает, ключи в замке Smile а я снаружи. Хорошо дома есть второй комплект ключей. Не пойму причины, срабатывает замок именно тогда, когда нажимаешь на наружную ручку открытия двери. Щелчок и все двери закрылись. Что смотреть в этом случае посоветуете.
С пульта вроде бы все работает нормально.
Iliy N
Alex G писал(а):
И еще вопрос, дважды уже было машина сама по себе закрывалась при попытке открыть дверь водителя. Однажды заведенная при въезде во двор (пока ворота открывал ветерок захлопнул приоткрытую дверь). Стоит мотор работает, ключи в замке а я снаружи. Хорошо дома есть второй комплект ключей. Не пойму причины, срабатывает замок именно тогда, когда нажимаешь на наружную ручку открытия двери. Щелчок и все двери закрылись. Что смотреть в этом случае посоветуете.
Регулируй положение активатора в водительской двери (если 5-контактый)
serge-singer
может у вкас и не 300 тый, а вообще это функция, поваоортники будут гореть 30 сек или до включения зажигания
проводку смотреть, может у вас там функций море запрограммировано, цз стоит и ещё что то, только всё разбирать и смотреть
Alex G
Понятно, значит надо обшивку с двери снимать и посмотреть что там такое.
А по поводу модели сигналки - кто его знает, когда то давно искал в инете по форме брелка нашел что вроде l300 и по функциональности вроде бы близко. Сейчас решил перепроверить и нашел что вроде бы это 550 непонятно с какой буквой, LX - точно не он, у меня проще. Вот здесь рисунок http://www.autoelectric.ru/autoalarm/brelki/al-550.jpg точно мой брелок.
Могут брелки подходить к разным моделям? И вообще реально по брелку модель узнать или только по самому модулю?
serge-singer
с зелёным светодиодом это LX-550 или 770
а вот таблица, что к чему подходит
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?t=408
так что брелок у вас может быть от одной сиги, а сама сига другая
Alex G
Да, с зеленым светодиодом. Нашел инструкцию на LX550 там в описании есть "включаются на 30 секунд - система снята с охраны" для габаритов. Так что это нормально и видимо у меня действительно она.
Спасибо за помощь, а то я два года думал что с сигналкой у меня проблема Smile
serge-singer
нужно было сразу искать тех. поддержку по Аллигаторам , т.е. меня, я 4 года уже консультирую, примерно Wink
Lexa62
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как можно решить проблему.
Имеется: Машина - Ваз-2112, сигнализация APS-2100.
Проблема: После падения брелка сигналка на него не реагирует, т.е. выключается она только если разьем из блока вынуть. В сети нашел инструкцию, прочитал как включить режим Valet, но может не понял, может совсем плохой, но включить его у меня не получилось. Прошить брелок соответственно тоже нельзя, т.к. сигналка в режиме охраны.
Вопрос: Может кто-нибудь разьяснить по пунктам как снять с охраны без брелка и как потом прошить брелок.
P.S. Не ругайте строго если вопросы туповаты
serge-singer
см в инструкции аварийное отклчение охраны (вкл. зажигание и нажать 1 раз кнопку валет)
и потом, программмирование новых брелков( вкл. выкл. зажигание, нажать валет 5 раз, нажать большую кнопку на брелке)
kaaruslik
Вечер добрый!
У меня установлен Alligator S450. Штатный ц\з авто отключен. Так вот после реализации функции ц\з на сигнализации при снятии системы с охраны с брелка - перестал подавать вибро и звуковые сигналы брелок с обратной связью. При постанновке на охрану он и пищит, и вибрирует. До того, как функция ц\з сигналки не была реализована - брелок подавал вибро и звуковые сигналы при снятии системы с охраны. Так и должно быть или это глюк? Все остальные функции работают нормально.
serge-singer
kaaruslik
ситуация не здоровая, так быть не должно, обратитесь по месту покупки сигналки с вопросом гарантийного ремонта или обмена
kaaruslik
serge-singer
Да, обрадовали cry . Гарантия к сожалению уже прошла. прийдётся смириться, я так понимаю Sad . При срабатывании системы на охране - брелок работает ( пищит и вибрирует ). Если функцию ц\з на сигналке отключить, то брелок работает нормально. Значит - глюк!
Хтаха
Подскажите пожалуйста,какой типоразмер и напряжение у батарейки для брелка A.P.S. 1100
serge-singer
типоразмер 23А 12 вольт... а открыть брелок и посмотреть не судьба?
Хтаха
Не судьба, так как он открыт, а батарейки там нет Wink
я сигналкой давно не пользовался и она стояла в режиме Валет.
А тут забыл выключить фары и под конец разряда сигнализация сработала как то странно и заблокировала двигатель. хочу попробовать все таки хоть несколько функций настроить...
serge-singer
ну удачи в решении вопроса батарейка размером 27А тож подойдёт, но она тоньше, можно изоленты намотать, до нужной толщины, если не найдётся нужная батьарейка
kaaruslik
Здравствуйте! Несколько постов назад я писАл, что у меня начала глючить сигналка Alligator S450. У меня такой вопрос - можно ли ей как - нибудь сделать Reset? Отключив питание или ещё каким способом? Может поможет?
serge-singer
kaaruslik
есть возможность востановки функций, смотрите в инструкции
OlegaS@N
APS 7100
можноли как-то к ней "привентить" дистанционное открывание окон с помощью доводчика стёкол?
serge-singer
вообще у доводчика должна быть функция "проветривания",это когда он на 5 см окна открывает. А вообще.если 2 канал не занят, можно 2 канал через реле подключить к кнопке, к той части, которая за открывание отвечает и тогда с нажатием "багажника" на брелке, окна будут открываться и в зависимости от того, ккакой доводчик и как запрограммировать 2 канал, они будут открываться немного или полностью
Страница 26 из 58
