Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
В@ся писал(а):Сан-Саныч писал(а):860 рублей за штуку, покупал в магазине для Нивы
везет-же людям,я написАл письмо преду в москве,а уних только опт от 20000
ПС кто подскажет,как сделать,что-бы ПТФ включались при вкл.зажигания,но при этом по стандартной схеме,т.е. только при вкл.габаритов? т.е. при вкл.габаритах,и вкл.ПТФ,выключаем зажигание и ПТФ тухнет,потом вкл.зажигание и ПТФ загорается,не зависимо ближний\дальний вкл. или выкл.,как-то так
Спрошу в магазине про такие фары, если есть, попробую купить и переслать
По включению- запитать реле питания ПТФ от 12 вольт габаритов
Но тогда фары можно будет включить и включив на выключенном моторе габариты
Сан-Саныч
Это наверно модульная оптика, ее очень неудобно ставить на машинку
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
ves382 писал(а):Хочу доп. фары чтоб светили далеко как ближний и широко как противотуманки.чтоб промерно так.
Хелла FF-75 тебе в помощь
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Сан-Саныч писал(а):Правда и лампы в обычные головные фары я аоставил 90/100 ватт, стало получше немного
В главное дороге сюжет про это был, сравнивали... толку мало, слепит больше, и проводка на это не расчитана ...
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
infeligo писал(а):В главное дороге сюжет про это был, сравнивали.
не надо верить сомнительной программе, где рекламируют аптечки и масло, а авто эксперт допускает ряд многих ошибок
В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
Сан-Саныч писал(а):Спрошу в магазине про такие фары, если есть, попробую купить и переслать
спроси,только интересуют
такие Zver_042 писал(а):Поставить ещё одно реле,последовательно с реле ПТФ,плюс на катушку которого подавать с замка зажигания
немогу сообразить,схемку бы нарисовать
infeligo
Thomas-44 писал(а):не надо верить сомнительной программе, где рекламируют аптечки и масло, а авто эксперт допускает ряд многих ошибок
Ну думаю когда течет ток в два раза больше чем надо, то это не гуд.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
infeligo писал(а):Ну думаю когда течет ток в два раза больше чем надо, то это не гуд.
100 ватки, это уже не гуд, проводка плавится
Thomas-44 писал(а):проводка плавится
и как следствие пожар
Сан-Саныч
infeligo писал(а):Сан-Саныч писал(а):Правда и лампы в обычные головные фары я аоставил 90/100 ватт, стало получше немного
Я смотрел эту передачу, но мне она показалась выдуманной.
90/100 светят лучше. Хуже светить не могут, хотя бы потому что световой поток таких ламп почти в 2 раза больше, а в фокус отражателя спираль очень даже попадает.
Проводка расчитана судя по сечению провода. Вот если ставить уже 130/140 ватт будет проблема уже с самими клеммниками, надеваемыми на лампу, но и то он оплавляется не от большого тока, протекающего через него, а от перегрева цоколя самой лампочки, которая видимо должна вставляться в фары цельнометалличские. Ну и конечно все мощные лампы подходят только к первой самаре, где отражатель из металла, а не из пластика как во второй самаре
Сан-Саныч
Thomas-44 писал(а):ves382 писал(а):Хочу доп. фары чтоб светили далеко как ближний и широко как противотуманки.чтоб промерно так.
75-я Хелла не поможет, так как она либо в версии ПТФ, либо в версии Дальний свет.
ПТФ светит широко но очень недалеко, дальний слепит полностью.
Из Хеллы надо тогда брать фары, имеющие возможность применения ламп Н4, как то Oval 100 с врезкой в бампер, либо Module ****(цифры забыл), но можно найти их на сайте офф роад лайт
Весем копирует Хеллу, само собой с худшим качеством, но и цена до 5 раз ниже. Так что каждый выбирает сам.
У нас в Питере нужной Хеллы не было, а в розницу на рынке она стоит в два раза дороже чем в московском off-roal-light.ru что уже становится беспределом
Сан-Саныч
Thomas-44 писал(а):infeligo писал(а):Ну думаю когда течет ток в два раза больше чем надо, то это не гуд.
Вы ерунду говорите, поскольку чтоб расплавилась проводка, и хотя бы изоляция, нужен ток, превышающий максимальный. А сечение штатной проводки самары позволяет лампы 100 ватт!
Может плплавиться отражатель у второй самары, но я не советую такие лампы туда ставить, кому не повезло иметь вторую самару, тот должен успокоиться на стандартных мощностях 55/60 ватт и если не хватает света, ставить доп фары.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Сан-Саныч писал(а):Вы ерунду говорите, поскольку чтоб расплавилась проводка, и хотя бы изоляция, нужен ток, превышающий максимальный. А сечение штатной проводки самары позволяет лампы 100 ватт!
все молчу
Сан-Саныч писал(а):75-я Хелла не поможет
Тоже молчу, Вы сами это юзали, вы сидели за рулем когда есть Хелла -FF75, с сидел и знаю что говорю, а вам порекомендую почитать мат. часть, хелла-75 лучшие ПТФ по тестам в Европе (Среди ПТФ 2009г)
infeligo
Сан-Саныч писал(а):Я смотрел эту передачу, но мне она показалась выдуманной.
Они там светили лучше, но слепят больше, потому что рассеивается больше света.
Сан-Саныч писал(а):Проводка расчитана судя по сечению провода. Вот если ставить уже 130/140 ватт будет проблема уже с самими клеммниками, надеваемыми на лампу, но и то он оплавляется не от большого тока, протекающего через него, а от перегрева цоколя самой лампочки, которая видимо должна вставляться в фары цельнометалличские. Ну и конечно все мощные лампы подходят только к первой самаре, где отражатель из металла, а не из пластика как во второй самаре
У меня проводка старая, я б не стал на нее ставить. Если ее менять вместе с ЧЯ. Понятно что все рассчитано на большие токи, чем текут. И нагрузка на генератор больше..
Там сечение 1 мм?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сан-Саныч писал(а):ПТФ светит широко но очень недалеко, дальний слепит полностью.
У хеллы очень чёткая световая граница. Если бы их можно было ставить повыше и регулировать, как ближний...
Thomas-44 писал(а):хелла-75 лучшие ПТФ по тестам в Европе (Среди ПТФ 2009г)
За такую цену попробовали они бы быть не лучшими.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Rover_61reg
Ну согласись хелла есть хелла, что говорить
Rover_61reg
Thomas-44 писал(а):хелла есть хелла
может просто народ рассуждает о вкусе устриц?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Rover_61reg писал(а):может просто народ рассуждает о вкусе устриц? supercool
не знаю, я лично за место штатных себе буду 75 колхозить, ибо штатные начинают заплыв
Rover_61reg
Thomas-44 писал(а):ибо штатные начинают заплыв
В хеллах дренажка есть, смотри в лужу заедешь и кердык...
Хотя дырочка вроде не большая.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Rover_61reg
Я пока думаю, вон у РГ-45 классно
Так же думаю сделать
Rover_61reg
Thomas-44 писал(а):Я пока думаю, вон у РГ-45 классно
Я очканул не по госту делать. От края габарита авто - не более 40 см.
Но у него и так уже косяк - допускается установка не более 1 комплекта дополнительного света. Да и утебя помнится...
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Rover_61reg писал(а):Но у него и так уже косяк - допускается установка не более 1 комплекта дополнительного света. Да и утебя помнится...
можно устанавливать 1 комплект ПТФ, кроме тех которые установленны заводом
Rover_61reg
понял, у меня бампер - без штатных ПТФ
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Rover_61reg писал(а):у меня бампер - без штатных ПТФ
Покупаешь с ПТФ и все
Rover_61reg
Thomas-44 писал(а):Покупаешь с ПТФ и все
Всему своё время...
, но цвет у меня 206....тяжело искать будет. Дураку надо было снежку брать. Млечка в нашем климате - караул. Вот и выбрал из трёх цветов на свою голову.
