Страница 29 из 56
Сан-Саныч
В@ся писал(а):
Сан-Саныч писал(а):
860 рублей за штуку, покупал в магазине для Нивы
везет-же людям,я написАл письмо преду в москве,а уних только опт от 20000 ful
ПС кто подскажет,как сделать,что-бы ПТФ включались при вкл.зажигания,но при этом по стандартной схеме,т.е. только при вкл.габаритов? т.е. при вкл.габаритах,и вкл.ПТФ,выключаем зажигание и ПТФ тухнет,потом вкл.зажигание и ПТФ загорается,не зависимо ближний\дальний вкл. или выкл.,как-то так Pardon
Спрошу в магазине про такие фары, если есть, попробую купить и переслать
По включению- запитать реле питания ПТФ от 12 вольт габаритов
Но тогда фары можно будет включить и включив на выключенном моторе габариты
Сан-Саныч
ves382 писал(а):
Хочу доп. фары чтоб светили далеко как ближний и широко как противотуманки.чтоб промерно так.
http://off-road-light.ru/images/stories/light-tunnel/headlight/module%20100/dipped/01%201BL%20007%20834-037/1BL%20007%20834-037.jpg
Это наверно модульная оптика, ее очень неудобно ставить на машинку
Thomas
Хелла FF-75 тебе в помощь Good supercool
infeligo
Сан-Саныч писал(а):
Правда и лампы в обычные головные фары я аоставил 90/100 ватт, стало получше немного
В главное дороге сюжет про это был, сравнивали... толку мало, слепит больше, и проводка на это не расчитана ...
Thomas
не надо верить сомнительной программе, где рекламируют аптечки и масло, а авто эксперт допускает ряд многих ошибок supercool
В@ся
спроси,только интересуют такие
Zver_042 писал(а):
Поставить ещё одно реле,последовательно с реле ПТФ,плюс на катушку которого подавать с замка зажигания
немогу сообразить,схемку бы нарисовать Pardon
infeligo
Ну думаю когда течет ток в два раза больше чем надо, то это не гуд.
Thomas
100 ватки, это уже не гуд, проводка плавится Pardon
Thomas-44 писал(а):
проводка плавится
и как следствие пожар focus
Сан-Саныч
Я смотрел эту передачу, но мне она показалась выдуманной.
90/100 светят лучше. Хуже светить не могут, хотя бы потому что световой поток таких ламп почти в 2 раза больше, а в фокус отражателя спираль очень даже попадает.
Проводка расчитана судя по сечению провода. Вот если ставить уже 130/140 ватт будет проблема уже с самими клеммниками, надеваемыми на лампу, но и то он оплавляется не от большого тока, протекающего через него, а от перегрева цоколя самой лампочки, которая видимо должна вставляться в фары цельнометалличские. Ну и конечно все мощные лампы подходят только к первой самаре, где отражатель из металла, а не из пластика как во второй самаре
Сан-Саныч
75-я Хелла не поможет, так как она либо в версии ПТФ, либо в версии Дальний свет.
ПТФ светит широко но очень недалеко, дальний слепит полностью.
Из Хеллы надо тогда брать фары, имеющие возможность применения ламп Н4, как то Oval 100 с врезкой в бампер, либо Module ****(цифры забыл), но можно найти их на сайте офф роад лайт
Весем копирует Хеллу, само собой с худшим качеством, но и цена до 5 раз ниже. Так что каждый выбирает сам.
У нас в Питере нужной Хеллы не было, а в розницу на рынке она стоит в два раза дороже чем в московском off-roal-light.ru что уже становится беспределом cry
Сан-Саныч
Вы ерунду говорите, поскольку чтоб расплавилась проводка, и хотя бы изоляция, нужен ток, превышающий максимальный. А сечение штатной проводки самары позволяет лампы 100 ватт!
Может плплавиться отражатель у второй самары, но я не советую такие лампы туда ставить, кому не повезло иметь вторую самару, тот должен успокоиться на стандартных мощностях 55/60 ватт и если не хватает света, ставить доп фары.
Thomas
ROFL все молчу
Тоже молчу, Вы сами это юзали, вы сидели за рулем когда есть Хелла -FF75, с сидел и знаю что говорю, а вам порекомендую почитать мат. часть, хелла-75 лучшие ПТФ по тестам в Европе (Среди ПТФ 2009г)
infeligo
Они там светили лучше, но слепят больше, потому что рассеивается больше света.
У меня проводка старая, я б не стал на нее ставить. Если ее менять вместе с ЧЯ. Понятно что все рассчитано на большие токи, чем текут. И нагрузка на генератор больше..
Там сечение 1 мм?
Rover_61reg
У хеллы очень чёткая световая граница. Если бы их можно было ставить повыше и регулировать, как ближний...
За такую цену попробовали они бы быть не лучшими.
Thomas
Rover_61reg
Ну согласись хелла есть хелла, что говорить Smile
Rover_61reg
Thomas-44 писал(а):
хелла есть хелла
rlzz ,
может просто народ рассуждает о вкусе устриц? supercool
Thomas
Pardon не знаю, я лично за место штатных себе буду 75 колхозить, ибо штатные начинают заплыв hehe
Rover_61reg
В хеллах дренажка есть, смотри в лужу заедешь и кердык...
Хотя дырочка вроде не большая.
Thomas
Rover_61reg
Я пока думаю, вон у РГ-45 классно
Так же думаю сделать
Rover_61reg
Я очканул не по госту делать. От края габарита авто - не более 40 см.
Но у него и так уже косяк - допускается установка не более 1 комплекта дополнительного света. Да и утебя помнится...
Thomas
можно устанавливать 1 комплект ПТФ, кроме тех которые установленны заводом Wink
Rover_61reg
Drinks or Beer понял, у меня бампер - без штатных ПТФ Pardon
Thomas
Покупаешь с ПТФ и все Wink
Rover_61reg
Всему своё время...hehe , но цвет у меня 206....тяжело искать будет. Дураку надо было снежку брать. Млечка в нашем климате - караул. Вот и выбрал из трёх цветов на свою голову. lol1
Страница 29 из 56
