lrz
Авто: 11183, 2006 год, паук 4-2-1 и трасса стингер, Рес РБК 3,2 л, ГБО 4-е поколение, приоромотор на 11194 ГБЦ, валы 8,6 Кубок Лада.
Не все так просто было, во первых провод шел с оновными до счетчика, после счетчика углублялся в стену на 10-15 см, и еще было скрытый в стене рубильник этого провода, т.е. реально обнаружить было проблематично.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
х123ас писал(а):Там речь за десятые милиметра, это где я такие шайбы найду?))) Бывает что подшипники валов буквально на пару десяток над плоскостью торчат, зажимать не комильфо, искать другие шайбы которыми люфт валов убирал можно конечно, но проще изношенную пластину поставить.
дык пивные банки
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Покатит ли гбц с калины 1.4 на приору 1.6? В чем там отличие?
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
diimm
Можешь свои мозги разобрать и плату с двух сторон отфотать и мне в личку фоты скинуть... задам вопрос нашим ...
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Drifter писал(а):Покатит ли гбц с калины 1.4 на приору 1.6? В чем там отличие?
Там камера сгорания в гбц меньше, остальное такое же всё
Drifter
Дэф года 2012
MUSTAFA23
Это понятно... если собирать то поокладку 12ую ставить?
diimm
raven_ писал(а):
diimm писал(а):
посоветует
Январь?
Он умеет работать с автоматом ммм?
Можно конечно запилить гибрид, но нуегонах.
Кит палки стоит около 100 килорублей, поэтому желания нет никакого переходить на r154, автомат стоит с распила 10-15 килорублей, это наш вариант
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Drifter писал(а):diimm
Скоро салон буду перекидывать, приволок ТРДшный
, как раз и доберусь до него тогда
А так то что на фото очень похож на мой мозг.
Добавлено спустя 59 секунд:
так же есть вариант прикупить себе такой же мозг на эксперименты
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
lrz писал(а):Не все так просто было, во первых провод шел с оновными до счетчика, после счетчика углублялся в стену на 10-15 см, и еще было скрытый в стене рубильник этого провода, т.е. реально обнаружить было проблематично.
http://www.youtube.com/watch?v=ZLNa1bUAkt8
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
diimm писал(а):raven_ писал(а):
diimm писал(а):
посоветует
Январь?
Если на аффтомате стоит свой мозг которому мало чего вообще надо из внешнего мира, то да, можно их подружить.
lrz
Это было 10 лет назад, и уже как 5 лет назад та квартира продана, к тому же она была в пригороде Челябинска, где о таких вещах в то время еще только догадывались.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
планируется нержа, 2 или 3 мм. Фигурка, буквы и диск привариваются изнутри на подложку(тоже нержа) через технологические НетНеДырки - отверстия. Отверстия для крепления болтами.
Взамен родной крышки лючка.
Чуваки на фолькс делали по этой технологии вместо эмблемы значок автоботов - получилось круто.
odolen
za_k_on
прямо чувствую, как драйвосятиной завоняло
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
IDF писал(а):Для этого делается приспособа из сердцевины диска с фиксацией ее за корпус
Как это выглядит? Там же кроме шестерни схватится то не за что больше. Я имею ввиду про ту шестерню, гайку с которой надо открутить.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
IDF писал(а):И еще, пластинку проточило и это не нормально, другое дело что это частое явление. Но когда так протачивает то первичка в корпусе мотыляется в продольной оси.
Вот я уже после сборки и заметил, что шариковые подшипники вдоль оси люфтят, но было уже за 12 ночи и решил забить.
Т.е. из-за вот этого люфта и бьет прижимную пластину?
А каково шестерням в работе при наличии такого люфта?
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
х123ас писал(а):Я тут в последний раз на клиентской кпп болгаркой спиливал шестерни и втулку. По другому просто не вариант, поверьте мне.
Печальную картину ты мне разрисовал для съема 6-й передачи...
Съемники не помогали вообще?
От 6-й передачи отдельно всю тебуху купить можно или очень проблематично?
х123ас писал(а):Откручивать то ладно, плавно и большим рычагом,
У тебя шестерня упирается в шестерню при откручивании?
Alex_2114
там блок 5-6 был от 6 ряда, а значит там были тупо стоковые 4 и 5 передачи, поэтому это еще норм. Отдельно болты и втулку и вообще что угодно можно у Зеда купить.
Стопорил валы тупо включив две передачи.
za_k_on
odolen писал(а):прямо чувствую, как драйвосятиной завоняло
как-то очень дипломатично звучит. Я думал, фотки гейпарада будут
Авто: Два японских
diimm
Эт у тебя мотор треха на пруле?
odolen
Не..такой медальенчик надо покрыть позолотой, надеть на толстую золотую цепочку и носить на шее...это было бы круто
особенно если бы ты был рассово православным нигрой
...а вешать такое на рисовоз - драйвосятина
Alex_2114
х123ас писал(а):Отдельно болты и втулку и вообще что угодно можно у Зеда купить
Втулка там своя. Зед - кто?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Alex_2114 писал(а):Зед - кто?
— Чей это мотоцикл?
— Это чоппер, детка.
— Чей это чоппер?
— Зеда.
— Кто такой Зед?
— Зед мертв, детка. Зед мертв.
Serg_x писал(а):Если на аффтомате стоит свой мозг которому мало чего вообще надо из внешнего мира, то да, можно их подружить.
Где-то я уже такое видел
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Лучше бы пацанам по кузову из нержи вырезал, чем хней какой-то заниматься
odolen
Внатуре
Выхлоп готов. Завтра поеду забирать. Вышло в 6 рублей, с учетом материала.
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Alex_2114
Выбиваешь или выболгариваешь середину диска сцепления, одеваешь ее на шлицы первички кпп и к этой середине привариешь пластинку, а к пластинке болты, но так чтоб они в крепежные отверстия корпуса вставились.
Теперь следущее : канавки в пластинке протачиваются из-за знакопеременных нагрузок от зубьев. Если б шестерни в кпп были прямозубые, то продольных перемещений не было бы и этих проточек в пластине тоже не было бы.
А блочок 5/6 снимется, только не надо делать сгоряча и не подумав спешить. К примеру можно блочок разогревать феном, а видимую часть вала охлаждать брызгая абровским очистителем карбюратора, из-за разности температур натяжение ослабнет. Детали шестых передач отличаются в зависимости от производителя и времени выпуска. Втулки вроде тоже по высоте бывают разные, от 7 ряда и от 6го отличались.
diimm
Моцк общий на всё...
Alexandr008 писал(а):diimm
3 литра 230л.с
IMPRINT
Авто: Некро сток
diimm
Инварь в парралель.
В твоем случая полтора января.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
diimm
а тюнячие америкосовские мозги совсем космас стоят?
IMPRINT
Авто: Некро сток
epatazh
Да вариантов, помимо пиндосских, тьма. Вопрос не столько в цене, сколько в сложности реализации и невозможности настройки в россии.
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
МегаVolt
Levsha621
