Mechanicum
Сегодня с утра возникла такая проблема: двигатель завелся, но сразу заглох (холодный еще). Завелся второй раз - начал потихоньку набирать обороты. Но вдруг стрелка тахометра резко упала на ноль (как будто машину заглушили). Но при этом двигатель еще пару секунд поработал. Я проверил зажигание - искра есть. Бензонасосом качнул - брызгает. Поставил все на место - завелась без проблем. Примерно через минуту поехал, проехал метров 50 - опять та же фигня: стрелка тахометра упала, двигатель поработал секунд 5 и заглох. Я посидел в машине минут 5, потом 7 раз качнул бензонасос. Двигатель завелся и поработал минуту-две. Потом все снова повторилась.
На работу пришлось на попутках
Проблема, я так понимаю, в бензонасосе (кстати, как сильно должен брызгать бензин при ручной подкачке?) или карбюраторе.
Но меня смущает, что обороты падают до того, как двигатель глохнет. Я ведь успеваю раз или два погазовать...
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Проблема тут могёт быть в электрике (замечал ведь, что при выключении зажигания релюха обычно не сразу отпускает?). Проверяй реле зажигания, замок зажигания, провода... Или в ЧЯ разъемы дурят.
Mechanicum
Psychogenic писал(а):Проблема тут могёт быть в электрике (замечал ведь, что при выключении зажигания релюха обычно не сразу отпускает?). Проверяй реле зажигания, замок зажигания, провода... Или в ЧЯ разъемы дурят.
Бывает такое. Ключ провернешь, а движок иногда до 2 секунд еще работает...
Psychogenic
Mechanicum
Угу, про то и речь. Мож коротит где-то, вот тахометр и вырубается. Вместе с зажиганием.
Остальные-то приборы как при этом себя ведут?
Mechanicum
Psychogenic писал(а):Остальные-то приборы как при этом себя ведут?
Остальные без замечаний вроде...
Fragesteller
Авто: ВАЗ-21074 2004г. 72 ткм ГБО
У меня, если печка работает, движок глохнет при выключении зажигания с запаздыванием около 1с. При выключенной печке - сразу. Но я никогда не думал, что это - неисправность. Или...?
Ацкий_Кот
смотри плюс на катушку если тока тахометр отрубает то скорее всего пропадает напряжение на катушки,
у тех у кого двиган колбасит после выкл зажигания 2 варианта,
незакрывается клапан хх,
и(или) свечи "горячие" - типа калильное зажигание
Serge!
Авто: kia rio
Mechanicum писал(а):Сегодня с утра возникла такая проблема: двигатель завелся, но сразу заглох (холодный еще). Завелся второй раз - начал потихоньку набирать обороты. Но вдруг стрелка тахометра резко упала на ноль (как будто машину заглушили). Но при этом двигатель еще пару секунд поработал. Я проверил зажигание - искра есть. Бензонасосом качнул - брызгает. Поставил все на место - завелась без проблем. Примерно через минуту поехал, проехал метров 50 - опять та же фигня: стрелка тахометра упала, двигатель поработал секунд 5 и заглох. Я посидел в машине минут 5, потом 7 раз качнул бензонасос. Двигатель завелся и поработал минуту-две. Потом все снова повторилась.
имхо похоже на игольчатый или насос. Если я правильно понял из рассказа - после накачки работает, но недолго. Может как раз пока бензин в поплавковой не выработает?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Fragesteller писал(а):У меня, если печка работает, движок глохнет при выключении зажигания с запаздыванием около 1с. При выключенной печке - сразу. Но я никогда не думал, что это - неисправность. Или...?
У меня при включенном вентиляторе печки тоже самое.
Меня не напрягает.
Тоже думаю, что так и надо, что все ок.
Lednik
ж0сткая резина
посмотри на всяк случай ещё жиклёр ХХ
ky3bmu4
Авто: Ваз 21063
Psychogenic
ky3bmu4
Эту тему (по твоей урле) уже обсасывали тут не раз - не оно, хоть убей.
Mechanicum
АУ! Как прогресс? Есть результаты?
