AxL
Авто: симпли клевер
Dmi писал(а): в -20 митсу было как кисель, а лучок спокойно плескался
один знакомый яро надёргивал на свой ниссан, причём то был ниссан санни и вот пришла пора менять масло, я ему говорю залей шел и делов то!
а он - никуя типа, шел гавнище, да и подделки везде, в итоге выписал хз где банку совсем фирменного масла НИССАН, привезли жестяную банку, стал читать что внутри - а там ТОТАЛ минералка
Санёг
Я помню цепь на веле, послесовковое наследие, мазал графиткой, хорошая вещь, рекомендую
Killer Speed
Санёг писал(а):Я помню цепь на веле, послесовковое наследие, мазал графиткой, хорошая вещь, рекомендую
мне больше нигролом нравилось мазать цепь
Санёг
Графитка меньше в разы песка тянет
Санёг
ТААААК!
engine failsafe prog + гирлянда ABS+DSC+brake
напруга в норме, педалировал с семафора, как обычно в пол педали, набрал 140 пилик engine fail safe prog, секунда и загорается гирлянда.
ХХ нормальный, на газ реагирует нормально, отличий в поведении не нашёл.
Пишут что это может дроссель, я только вот его с гирляндой увязать не могу, да и менял я его на VDO пару лет назад.
Во истину автомобиль для очень умных
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Так ошибки то какие?
От дросселя гирлянда загорается - факт.
Санёг
я откуда знаю какие, ноут дома, я его с собой не вожу, пока
а у кого-то от облома тройника, на ВУТ
кто-то пишет о забитом воздухане
я уею
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта без фарша,FF2 Ghia 1.6 АКПП
Санёг
Да, сегодня я ещё вебасту впервые активировал, аккум надо домой на ТО таранить, после получаса работы вебасты, стартёр еле крутит.
Всё сука в одну кучу, что хрен теперь поймёшь
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
чёт я уже устал читать этих баранов
Цитата:Доброго время суток у меня токая проблема вставляю ключь в зажигание машина стоит на скорости P но на приборной панели горит драйв и машина не заводится !!!!!! Что делать ? Что могло сломаться ?????? Помогите с этим вопросом
Killer Speed
Санёг писал(а):гирлянда ABS+DSC+brake
блок абс не может? хотя я в ваших бехах особо не знаю техчасти.
Санёг
может, но не в одновременном сочетании с engine failsave prog.
Да вечером цепанусь ноутом, будет понятно
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Санёг, с электричеством - точно всё в порядке? АКБ, может быть, не просто так разрядился?
Санёг
Яков_Лещ писал(а):Санёг, с электричеством - точно всё в порядке? АКБ, может быть, не просто так разрядился?
Я же в первом сообщении написал, напруга в норме, АКБ разрядился, Вэбаста + доппомпа+вентилятор климата, сосут очень не слабо. Аккумулятор CA\CA а РН 14 вольтовое, сижу вот за одно выбираю Зарядник чтоб 17В выдавал и до 15А
McRae
Авто: X3
можт глюк. перезапуск в тупую не пробовал?
Санёг
McRae писал(а):можт глюк. перезапуск в тупую не пробовал?
пробовал на светофоре, бестолку
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
Мнения, рассматривается вымпел 30 и вымпел 50
http://www.orionspb.ru/charger/vimpel/
Un-real
Авто: белый пятак
Санёг
Un-real писал(а):Голосую за дрочель
на клабе из полезной инфы, обжим контактов в разъеме дроччеля-и косы на мозг. Короче инпадис нам рассажет
McRae
Авто: X3
Санёг
Санёг
Вечером всё погасло
короче продолжаем вести наблюдение
ЗУ забрал, крутяк, отдельно стабилизация напряжения, отдельно тока, 5 алгоритмов заряда, режим десульфатации. Напруга до 18В и до 15А
Осталось 25кг домой притаранить
от оно
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
http://www.orionspb.ru/store/catalog/charger/puskovoe-ustroystvo-vympel-50/
Цитата:В ЗУ фирмы Орион используются только качественные радиодетали, которые закрепляются на плате методом припаивания.
Да ладно, реально припаяли?
А если серьёзно, орионские зарядники норм, давно какой-то пользую ещё со времён жигулей - работает без нареканий. Не хватает только теста ёмкости батареи, вообще зашибись было бы.
Kirill111
дэф мотанcпорт
У меня такой же, тока с аналоговым управлением и показометром, которое КМК гораздо приятнее
Санёг
Kirill111 писал(а):У меня такой же, тока с аналоговым управлением и показометром, которое КМК гораздо приятнее
такой же это какой ? модель конкретно
Kirill111
дэф мотанcпорт
PW325
Яков_Лещ
Санёг, хорошее, годное ЗУ.
