Страница 196 из 219
AxL
Dmi писал(а):
в -20 митсу было как кисель, а лучок спокойно плескался Good
один знакомый яро надёргивал на свой ниссан, причём то был ниссан санни и вот пришла пора менять масло, я ему говорю залей шел и делов то!
а он - никуя типа, шел гавнище, да и подделки везде, в итоге выписал хз где банку совсем фирменного масла НИССАН, привезли жестяную банку, стал читать что внутри - а там ТОТАЛ минералка Good
Санёг
Я помню цепь на веле, послесовковое наследие, мазал графиткой, хорошая вещь, рекомендую Good
Killer Speed
мне больше нигролом нравилось мазать цепь Good
Санёг
Графитка меньше в разы песка тянет bboyan
Санёг
ТААААК!
engine failsafe prog + гирлянда ABS+DSC+brake
напруга в норме, педалировал с семафора, как обычно в пол педали, набрал 140 пилик engine fail safe prog, секунда и загорается гирлянда.
ХХ нормальный, на газ реагирует нормально, отличий в поведении не нашёл.
Пишут что это может дроссель, я только вот его с гирляндой увязать не могу, да и менял я его на VDO пару лет назад.
Во истину автомобиль для очень умных Razz
Kirill111
Так ошибки то какие? facepalm
От дросселя гирлянда загорается - факт. Pardon
Санёг
я откуда знаю какие, ноут дома, я его с собой не вожу, пока Wink
а у кого-то от облома тройника, на ВУТ
кто-то пишет о забитом воздухане facepalm
я уею facepalm
НАПИЛЬНИК
высокие технологии
Санёг
Да, сегодня я ещё вебасту впервые активировал, аккум надо домой на ТО таранить, после получаса работы вебасты, стартёр еле крутит.
Всё сука в одну кучу, что хрен теперь поймёшь lol1
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
чёт я уже устал читать этих баранов
Доброго время суток у меня токая проблема вставляю ключь в зажигание машина стоит на скорости P но на приборной панели горит драйв и машина не заводится !!!!!! Что делать ? Что могло сломаться ?????? Помогите с этим вопросом
mrgn
Killer Speed
блок абс не может? хотя я в ваших бехах особо не знаю техчасти.
Санёг
может, но не в одновременном сочетании с engine failsave prog.
Да вечером цепанусь ноутом, будет понятно bboyan
Яков_Лещ
Санёг, с электричеством - точно всё в порядке? АКБ, может быть, не просто так разрядился? Smile
Санёг
Я же в первом сообщении написал, напруга в норме, АКБ разрядился, Вэбаста + доппомпа+вентилятор климата, сосут очень не слабо. Аккумулятор CA\CA а РН 14 вольтовое, сижу вот за одно выбираю Зарядник чтоб 17В выдавал и до 15А Razz
McRae
можт глюк. перезапуск в тупую не пробовал?
Санёг
пробовал на светофоре, бестолку
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
Мнения, рассматривается вымпел 30 и вымпел 50
http://www.orionspb.ru/charger/vimpel/
Un-real
Голосую за дрочель
Санёг
Un-real писал(а):
Голосую за дрочель
на клабе из полезной инфы, обжим контактов в разъеме дроччеля-и косы на мозг. Короче инпадис нам рассажет bboyan
McRae
контакты, матьих
Санёг
вскрытиеинпа покажет
Санёг
Вечером всё погасло
короче продолжаем вести наблюдение
ЗУ забрал, крутяк, отдельно стабилизация напряжения, отдельно тока, 5 алгоритмов заряда, режим десульфатации. Напруга до 18В и до 15А gpn
Осталось 25кг домой притаранить facepalm
от оно
-=GaLaN=-
Санёг писал(а):
от оно
http://www.orionspb.ru/store/catalog/charger/puskovoe-ustroystvo-vympel-50/
В ЗУ фирмы Орион используются только качественные радиодетали, которые закрепляются на плате методом припаивания.
Да ладно, реально припаяли? Good 63
А если серьёзно, орионские зарядники норм, давно какой-то пользую ещё со времён жигулей - работает без нареканий. Не хватает только теста ёмкости батареи, вообще зашибись было бы.
Kirill111
У меня такой же, тока с аналоговым управлением и показометром, которое КМК гораздо приятнее Pardon
Санёг
такой же это какой ? модель конкретно
Kirill111
Яков_Лещ
Санёг, хорошее, годное ЗУ. Good
Страница 196 из 219
