alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
брат шумы писал(а):помнится ремонтировал один человек при мне какой-то джип.а у этого джипа на 3х колёсах фирменные колпачки ступиц(вроде фольсваген),а на четвёртом заднем этого колпачка не было.так мастер поставил все колёса и джип уехал,а через 10 минут он возвращается и хозяин говрит,что колесо люфтит и ехать невозможно.меодом тыка установили,что этот колпачок помимо всего прочего ещё и центрует колесо
Видишь ли,у Вага гайки спупиц открытые,ну на туареге по крайней мере,на тигуане спереди нет колпачка ступицы тоже,сзади аллюминевый-просто прикрывает гайку,все.
Колпачки с логотипом VW втыкаются на литой диск и всего то.
Видимо не ВАГ ты видел.Может подзабыл?
Vova 45
Авто: Хёндай С.Ф.
hakim11 писал(а):masta писал(а):hakim11 писал(а): мляяя олени..да ваще класть на посадочное к ступице..там хоть 1 см будет..оно ни на что не влияет..центровка диска идет не по ступице\цетральному отверстию а по болтам колесным..ЗАПОМНИТЕ!
Я, как человек занимавшийся колесами, не был бы так категоричен...
я как человек видевший много "шиномонтажников" буду категоричен..и глубоко копавший тему\ тесно общавшийся с теми кто проф. занимался колесами и дисками
Видать не глубоко копался. На Газели колесный диск центруется по ступице. Гайки там с плоской шайбой притягивают диск к ступице.
Шиномонтажникам вообще похрен, они колёса балансируют.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Как меня учили опытные и старые механики...
Нагрев и вибрация тебе в помощь....Греешь болт потом о охлаждаешь..и стучишь по нему... и так несколько раз...но без фанатизма. а то можно и х..сломать...
Ну или рычаг тебе в помощь..просто кусок трубы берешь и удлиняешь сам ключ...тоже помогает...
брат шумы
alexandro70 писал(а):Видишь ли,у Вага гайки спупиц открытые,ну на туареге по крайней мере,на тигуане спереди нет колпачка ступицы тоже,сзади аллюминевый-просто прикрывает гайку,все.
помню какой-то жип был большой и эмблема на колпачке ступицы иещё там автомат был
Авто: LADA GFL110
STAS152005 писал(а):Греешь болт потом о охлаждаешь..и стучишь по нему..
ты ап чём?
BPSNSK
Снял? Нагрей диск горелкой
Я ж написал что снял.
Она поднята на кирпичи лег под нее под багажник. 5 ударов кувалдой по ободку диска проворот на 180 градусов и еще 5 ударов.
Маленько стремно лежать под машиной на кирпичах и дубасить кувалдой. Проверил карму.
Авто: Два японских
Vova 45 писал(а):hakim11 писал(а):masta писал(а):hakim11 писал(а): мляяя олени..да ваще класть на посадочное к ступице..там хоть 1 см будет..оно ни на что не влияет..центровка диска идет не по ступице\цетральному отверстию а по болтам колесным..ЗАПОМНИТЕ!
добуя где гайки с шайбами. Но это не значит что там центруется ступицей
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:Маленько стремно лежать под машиной на кирпичах и дубасить кувалдой. Проверил карму.
Подстраховал бы любым подручным хламом. Я чурбаки деревянные дополнительно даже возле упоров мощных ставлю. А если долго под ней ползать, то кладу колеса еще, и всякую всячину
BPSNSK
FHR писал(а):Маленько стремно лежать под машиной на кирпичах и дубасить кувалдой.
дык надо предусмотреть всё необходимое, чтобы не придавиться-то машиной
