maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Как его найти. Гдето выдувает наружу уже после датчика воздухана.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Что такое "датчик воздухана"?
wasd
maxFZ20
маленьким не был?мыльные пузырики не пускал?
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
У вас бензоедов дмрв
Смысл в том что он померил скока прошло и под это дело мозг соляры выделил. Пока обороты др 2000 давление воздуха небольшое и нормуль а как турба дунет так воздухан гдето наружу и получается что переливает и дымит. Форсы в норме есичо
Даж слышно как шипит но найти не могу
Попылить и газовать или дымить чем
Как вообще такое ищут?
Яков_Лещ
maxFZ20 писал(а):У вас бензоедов дмрв
Нету.
Какой подсос... подсос - это когда втягивает, а ты пишешь дует... По сабжу - напустить дыма под капот, хоть от сигареты...
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Яков_Лещ писал(а):Нету.
______________
ДАД?
Яков_Лещ
Dangerous писал(а):ДАД?
Два, моторный, и горный, где-то в багажнике должен быть.
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Бермадей писал(а):maxFZ20
Слушай, не смеши мои тапочки, ты как первый день на дрызеле ездишь. Это у тебя помирает клапан ЕГР. При тапке в пол он должен закрывваться и пускать 100% воздуха, а он у тебя приоткрытый и мотор плохо "дышит", вот и дымится, у меня такое сто раз было.
Так я езжу а не чиню )))
Как его проверить? Чистил снимая дроссель в прошлом году. Там было уххх скока. Ошибок по компу нет
XADZZOX
Может и патрубок от турбины прохудилсо, тоже дымить будет и не ехать и слышно конкретное шипение когда газуешь. У меня так было, причем в таком месте, что не долезешь щупальцаме проверить. Тока когда снял патрубок , нашел.
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
XADZZOX
патрубок от турбины куда?
Бермадей
я один раз снимал дроссель и ЕГР...
потом оказалось что надо это сгизу на яме делать и снимать сажевый фильтр
убил день
kotmu
Авто: Мощный флагман
После датчика ДМРВ вроде как выдувать не может. там наоборот идет разряжение. Обычно ищут аэрозольным средством типа для запуска двигателя.
