Отколупай в нескольких местах раствор под краской. Осмотри внимательно фракцию, чтобы был не галимый песок (а как ты думал дачи родтственников прорабов и депутатов растут), небыло пустот между раствором и кирпичом и вздутий. Обстучи стены. Если раствор крепкий, то
насади на дрель, или на болгарку ведьмочку, наиболее широкую, и проходишь всю краску так, чтобы она была шершавая. Это для того, чтоб раствор на ней держался. Краску сдирать не обязательно.
Затем покрываешь раствором для сцепления, типа ветонита, затем выравниваешь стены штукатуркой, затем финишируешь, затем уже и клади на них хоть что тебе угодно.
На все про все для коридора каждая операция по полдня допустим, вот и считай. Пыли будет дофига. Но меньше, если бы ты обдирал стены и потом по маякам накладывал раствор. И быстрее, чем обдирать.
Но сначала осмотри покрытие.
Там где есть вздутие, отставание раствора от кирпича, или краски от раствора, вычищается молотком прям, выбиваешь борозду, и закладывается штукатурка грубая с песком.
Штробы под провода ей же.
