Если не секрет это тебе зачем?
есть впечатление, что конец щупа во что-то упирается
какова общая длина масляного щупа от опорной плоскости пробки до конца щупа?
Только если щуп кривой как сабля,то будет утыкаться в маслоуспокоительный щиток поддона.
Проверяется,взяв длинную проволоку и засунув вместо щупа,пока в дно поддона не упрется.Потом измерить.
общая длина масляного щупа от опорной плоскости пробки до конца щупа - 280мм.
Мой 291 мм.
Мой 291 мм.
Вверху резинки проточка.Ее нужно перетянуть через стальное колечко,которое напрессовано на щуп.Все это колечко в резинку спрячется.Осторожно по кругу отверточкой.
С заправкой кольца, стало быть, будет ~295 мм. купил новый щуп - тоже 291 мм.
Удивило металл кольцо наверху. Оказывается (по Вашей ссылке)
На нем хоть надпись выбита 2108?
Нечего удивляться.Не утруждает себя наш производитель такими "мелочами".
Все приходится самому до ума доводить.
2108-1009050 для всех 8-клапанных моторов семейства 2108, от опорной пластины до метки "min" – 240 мм, от "min" до "max"” – 20 мм.
Так что отпиливай лишний кончик.
Как раз среднее арифметическое между щупом с нашего форума и соседнего.
Мое художество всплыло среднее арифметическое
у тебя меньше всех.
шайба, в итоге, срезала ограничители и слетела.
Его заправлять надо не отверточкой, а ломиком.
Даже не думайте этого делать.
начит щуп - левота,потому еще и длина не соответствует
Да и вылезание щупа не только у меня. Болезнь оказывается.
) - эт много на что влияет.
попадает к распредвалу, и далее в топливную смесь и цилиндры.
по какому маршруту в цилиндры то...?
Через вентиляцию картера
