Илья***
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21099, 2001 г.в. с ВП, ЭБУ БОШ 1.5.4
доброго времени суток. ваз 21099. 2001 г.в. часто стала гореть лампочка низкого уровня масла в картере. стало надоедать. по щупу уровень между мах и мин. что посоветуете
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
1 Заменить датчик
2 долить масло
3 отрезать провод от датчика
4 залепить лампочку чёрной изолентой
На выбор
Илья*** писал(а):доброго времени суток. ваз 21099. 2001 г.в. часто стала гореть лампочка низкого уровня масла в картере. стало надоедать. по щупу уровень между мах и мин. что посоветуете
налей до макс
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
ремонтировать маслонасос
MaDiM писал(а):ремонтировать маслонасос
Илья*** писал(а):лампочка низкого уровня масла
Илья*** писал(а):часто стала гореть лампочка низкого уровня масла в картере.
Илья*** писал(а):щупу уровень между мах и мин. что посоветуете
долить чуть масла, не поможет а оно скорее всего не поможет, менять датчик уровня масла.
на таком уровне масла если не заводить авто с дикого уклона от стороны датчика то всё норм датчик не ругается, или же если заводишь авто сразу после глушения мотора , возможно срабатывание потому как масло не успевает стечь.
Я наливаю чуть выше середины и всё норм.
Dranik писал(а):на таком уровне масла
Проверить метки щупа не повредит, думаю...
Надеюсь ТС это уже сделал...
genek163
т808 писал(а):MaDiM писал(а):ремонтировать маслонасос
Это же лол, тут в основном писатели а не читатели
MaDiM
genek163 писал(а):т808 писал(а):MaDiM писал(а):ремонтировать маслонасос
Ну на НП - нет значка низкого уровня масла, допустим... На ЕП - тоже...
Возможно у автора ВП - может там и есть такая... Если не прав - значит не прав
MaDiM писал(а): На ЕП - тоже..
и
есть есть значок уровня масла.
на ВП на приборной доске,
на ЕП под бортовым компьютером стоит БСК-бортовая система контроля.
MaDiM
Dranik писал(а):MaDiM писал(а): На ЕП - тоже..
и
Значит я неправ.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Илья*** А щуп стоит родной? Может "здесь и собака порылась"?
MaDiM писал(а):А щуп стоит родной?
Апчём и любопытствовал...
Это ж самое простое, ничего не стоит, и надо бы выяснить...
Хотя это ЛОЛ.. Ту частенько всё начинается с самого дорогого...
diman99
Авто: 21099 1998 нп(продан),2114 2007г.в.
Когда паркуешься, машина ровно стоит? такое может быть, если,например, правая сторона на бордюре, т.е.выше , чем левая.
Илья***
На форуме 10 лет
kazak1102 писал(а):MaDiM писал(а):А щуп стоит родной?
щуп стоит я думаю родной. по крайней мере я его не гнул, не ломал, не укорачивал. да и со старым датчиком такого не наблюдал. пришлось заменить тот "рабочий" датчик на этот новый. потекло масло через клемму.
Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
diman99 писал(а):Когда паркуешься, машина ровно стоит? такое может быть, если,например, правая сторона на бордюре, т.е.выше , чем левая.
не ровно. зачастую морда машины ниже богажника. я согласен что такие колебания уровня масла проявлялись бы если бы у меня было залито ближе к отметке минимум или и вовсе ниже ее. но тут же по среднему лью
Илья*** писал(а):по среднему лью
зачастую морда машины ниже багажника.
Этого может оказаться достаточно для зажигания лампы.
Проверь повторно,поставив авто ровно.
Илья*** писал(а):щуп стоит я думаю родной. по крайней мере я его не гнул, не ломал, не укорачивал.
Заодно про щуп можешь здесь почитать - они разные могут попасться.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=201388&start=25
мож стойки поменять?
Sergakov
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Нормальное масло надо лить и фильтр тоже! Датчик поменять религия не позволяет.
genek163
Sergakov
Ещё один. Датчик давления и датчик уровня не различает
Sergakov
На форуме 10 лет
genek163
Какой вопрос такой и ответ,что там еще кроме замены датчика можно сделать, в отличие от вашего сплошного флуда, отталкиваете людей от форума.
У меня датчик так же с нова. На середине иногда бск ругается. Лью под макс, не ругается.
Илья***
На форуме 10 лет
спасибо всем, кто откликнулся. попробую все таки для начала долить масло до отметки мах. если не поможет буду менять датчик
