Илья***
доброго времени суток. ваз 21099. 2001 г.в. часто стала гореть лампочка низкого уровня масла в картере. стало надоедать. по щупу уровень между мах и мин. что посоветуете
genek163
1 Заменить датчик
2 долить масло
3 отрезать провод от датчика
4 залепить лампочку чёрной изолентой
На выбор Pardon
налей до макс
MaDiM
ремонтировать маслонасос supercool
wwow
долить чуть масла, не поможет а оно скорее всего не поможет, менять датчик уровня масла.
на таком уровне масла если не заводить авто с дикого уклона от стороны датчика то всё норм датчик не ругается, или же если заводишь авто сразу после глушения мотора , возможно срабатывание потому как масло не успевает стечь.
Я наливаю чуть выше середины и всё норм.
Проверить метки щупа не повредит, думаю...
Надеюсь ТС это уже сделал... supercool
genek163
wwow
Это же лол, тут в основном писатели а не читатели pst
MaDiM
genek163 писал(а):
wwow
facepalm
Ну на НП - нет значка низкого уровня масла, допустим... На ЕП - тоже...
Возможно у автора ВП - может там и есть такая... Если не прав - значит не прав Pardon
MaDiM писал(а):
На ЕП - тоже..
и
MaDiM писал(а):
ВП
есть есть значок уровня масла.
на ВП на приборной доске,
на ЕП под бортовым компьютером стоит БСК-бортовая система контроля.
MaDiM
Dranik писал(а):
MaDiM писал(а):
На ЕП - тоже..
и
MaDiM писал(а):
ВП
Значит я неправ. Drinks or Beer
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Илья*** А щуп стоит родной? Может "здесь и собака порылась"?
MaDiM писал(а):
А щуп стоит родной?
Апчём и любопытствовал...
Это ж самое простое, ничего не стоит, и надо бы выяснить... Very Happy
Хотя это ЛОЛ.. Ту частенько всё начинается с самого дорогого... ppc
diman99
Когда паркуешься, машина ровно стоит? такое может быть, если,например, правая сторона на бордюре, т.е.выше , чем левая.
Илья***
kazak1102 писал(а):
MaDiM писал(а):
А щуп стоит родной?
щуп стоит я думаю родной. по крайней мере я его не гнул, не ломал, не укорачивал. да и со старым датчиком такого не наблюдал. пришлось заменить тот "рабочий" датчик на этот новый. потекло масло через клемму.
Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
не ровно. зачастую морда машины ниже богажника. я согласен что такие колебания уровня масла проявлялись бы если бы у меня было залито ближе к отметке минимум или и вовсе ниже ее. но тут же по среднему лью Smile
Илья*** писал(а):
по среднему лью
зачастую морда машины ниже багажника.
Этого может оказаться достаточно для зажигания лампы.
Проверь повторно,поставив авто ровно.
Заодно про щуп можешь здесь почитать - они разные могут попасться.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=201388&start=25
мож стойки поменять?
Sergakov
Нормальное масло надо лить и фильтр тоже! Датчик поменять религия не позволяет.
genek163
Sergakov
pst
Ещё один. Датчик давления и датчик уровня не различает facepalm
Sergakov
genek163
Какой вопрос такой и ответ,что там еще кроме замены датчика можно сделать, в отличие от вашего сплошного флуда, отталкиваете людей от форума.
У меня датчик так же с нова. На середине иногда бск ругается. Лью под макс, не ругается.
Илья***
спасибо всем, кто откликнулся. попробую все таки для начала долить масло до отметки мах. если не поможет буду менять датчик
