ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
kazak1102 писал(а): а ежели нет щупа, то на ХХ это никак не отражается, вроде... Без щупа сам не ездил, так то...
Лучше на прогретом двигателе вытащите щуп (на всяк случай заглушите перед этим движок). Потом заведите и заткните дырку щупа, и все сами увидите. На инжекторе точно. На карбе вполне вероятно, что тоже эффект будет.
ЮБА писал(а): Потом заведите и заткните дырку щупа, и все сами увидите. На инжекторе точно. На карбе вполне вероятно, что тоже эффект будет.
Вот когда заведусь, попробую... Вот токо заведусь через год, мож чуть раньше... Надо бы не забыть...
Щуп да, плотно сидит в моём моторе...
Уже год холодный всегда...
ЮБА
Ну, тогда, чисто теоретически. 1,2,3 - путь попадания картерных газов в топливную смесь.
Шланг 1, как видно, сравним по диаметру со шлангом ВУТ.
| 2114_Dvig.jpg |
56.82 KB |
462 раз(а) |
Да в курсе я, в курсе... В моторах с силумином тем более...
ЮБА
kazak1102 писал(а):Да в курсе я, в курсе... В моторах с силумином тем более...
А че тогда дурака валяешь?
Вообще-то, этот мотор из инета. У меня малость по другому. Но тоже крышка и ресивер - силумин. Чем тебе силумин не угодил?
Однако в других вариантах и моторах, уверяю, все примерно тоже самое.
LGL2016
Авто: Lada Granta 2191 (8кл)
Все меряют-меряют..
Пошёл и я померял. На щупе 2108 написано.
Расстояние от упора до max 21.3 см, до следующей метки от упора 23.3 см, между метками 2.0 см
Последний раз редактировалось: LGL2016 (26 Декабря 2016 13:44), всего редактировалось 1 раз
Кому нужно могу замерить, есть родной щуп 2108 с завода ещё с машиной шёл.
а так у самого стоит тросиковый щуп с жёлтой ручкой, проблем с уровнем никогда нет и не было,
да могу подтвердить что различи между этими щупами чуть есть в уровнях.
LGL2016
Dranik, замерь. Интересно, будет-ли разница с моими замерами, меряными на моём родном щупе с машины с завода.
Я когда мерял, загнутый упор рулетки прикладывал к торцу резинке щупа.
LGL2016 писал(а):Dranik, замерь.
лови фотки
как видим верхняя метка то есть MAX на жёлтом щупе даже чуть выше родного.
LGL2016
Dranik, спс. А на родном 2108-щупе у тебя от упора до метки max склько?
..упор этот может сползти? по оси он прокручивается, а вверх-вниз может как-то сдвинутся или надёжно он держится на положеном ему месте?
sigal2114
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Dranik писал(а):у самого стоит тросиковый щуп
удобней с тросиком?
VOLDEMAR_
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21213
помнится на М412ом, калибровал щуп. Слил все масло. Залил половину, сколько по книге пишут, сделал на щупе метку. Затем довел до нормы - снова метку поставил. По совету бывалых, уровень масла держал между метками (20-30% не долива). Вроде + от этого есть. Жор масла меньше у движка. Не знаю, может это и треп. Но кто то хвалился, что помогает снизить расход масла, таким образом.
А по мне так, если двигатель "хавает" масло, так оно и будет далее.
LGL2016 писал(а):А на родном 2108-щупе у тебя от упора до метки max склько?
могу замерить, не замерял так то, только сфотал.
LGL2016 писал(а):.упор этот может сползти?
нет не может, там металлическое основание внутри резинового упора держит упор от сползания.
Резиновый упор только
LGL2016 писал(а):по оси прокручивается
может и то когда этот резиновый упор высыхает.
sigal2114 писал(а):удобней с тросиком?
я считаю да, у меня этот щуп уже лет 7 точно стоит.
на родном щупе смотреть уровень масла после замены масла это ахтунг
, надо под лупой смотреть чтоб свежее масло увидеть на этом заводском щупе.
TDream
LGL2016 писал(а): от упора до метки max склько?
214мм на родном и 210мм на покупном.
Резинка держится опресованной шайбой (она внутри резинки). Кстати резинка с возрастом дубеет, меняется просто, главное купить БРТшную, а не китай.
LGL2016
Dranik,
TDream, спасибо
LGL2016
лови замер моего родного щупа
от буртика резинки до риски MAX 21,3 см как видим по фото
sigal2114
TDream писал(а):214мм на родном и 210мм на покупном.
шайба отдельно продаётся?
sigal2114 писал(а):шайба отдельно продаётся?
шайба закернена на щупе.
sigal2114
Dranik писал(а):шайба закернена на щупе.
вот наверно поэтому у меня резинка отдельно от щупа отделяется.
