Страница 3 из 3
ЮБА
kazak1102 писал(а):
а ежели нет щупа, то на ХХ это никак не отражается, вроде... Без щупа сам не ездил, так то... Pardon
Лучше на прогретом двигателе вытащите щуп (на всяк случай заглушите перед этим движок). Потом заведите и заткните дырку щупа, и все сами увидите. На инжекторе точно. На карбе вполне вероятно, что тоже эффект будет.
Вот когда заведусь, попробую... Вот токо заведусь через год, мож чуть раньше... Надо бы не забыть... supercool
Щуп да, плотно сидит в моём моторе... Very Happy Уже год холодный всегда... ppc
ЮБА
Ну, тогда, чисто теоретически. 1,2,3 - путь попадания картерных газов в топливную смесь.
Шланг 1, как видно, сравним по диаметру со шлангом ВУТ.
Размер файла: 56.82 KB
Просмотрено: 410 раз(а)
ЮБА писал(а):
1,2,3
Да в курсе я, в курсе... В моторах с силумином тем более... supercool
ЮБА
А че тогда дурака валяешь?
Вообще-то, этот мотор из инета. У меня малость по другому. Но тоже крышка и ресивер - силумин. Чем тебе силумин не угодил?
Однако в других вариантах и моторах, уверяю, все примерно тоже самое.
LGL2016
Все меряют-меряют.. Very Happy
Пошёл и я померял. На щупе 2108 написано.
Расстояние от упора до max 21.3 см, до следующей метки от упора 23.3 см, между метками 2.0 см Smile
Последний раз редактировалось: LGL2016 (26 Декабря 2016 13:44), всего редактировалось 1 раз
Кому нужно могу замерить, есть родной щуп 2108 с завода ещё с машиной шёл.
а так у самого стоит тросиковый щуп с жёлтой ручкой, проблем с уровнем никогда нет и не было,
да могу подтвердить что различи между этими щупами чуть есть в уровнях.
LGL2016
Dranik, замерь. Интересно, будет-ли разница с моими замерами, меряными на моём родном щупе с машины с завода.
Я когда мерял, загнутый упор рулетки прикладывал к торцу резинке щупа.
LGL2016 писал(а):
Dranik, замерь.
лови фотки
как видим верхняя метка то есть MAX на жёлтом щупе даже чуть выше родного.
LGL2016
Dranik, спс. А на родном 2108-щупе у тебя от упора до метки max склько?
..упор этот может сползти? по оси он прокручивается, а вверх-вниз может как-то сдвинутся или надёжно он держится на положеном ему месте?
sigal2114
удобней с тросиком?
VOLDEMAR_
помнится на М412ом, калибровал щуп. Слил все масло. Залил половину, сколько по книге пишут, сделал на щупе метку. Затем довел до нормы - снова метку поставил. По совету бывалых, уровень масла держал между метками (20-30% не долива). Вроде + от этого есть. Жор масла меньше у движка. Не знаю, может это и треп. Но кто то хвалился, что помогает снизить расход масла, таким образом.
А по мне так, если двигатель "хавает" масло, так оно и будет далее.
могу замерить, не замерял так то, только сфотал.
нет не может, там металлическое основание внутри резинового упора держит упор от сползания.
Резиновый упор только
LGL2016 писал(а):
по оси прокручивается
может и то когда этот резиновый упор высыхает.
sigal2114 писал(а):
удобней с тросиком?
я считаю да, у меня этот щуп уже лет 7 точно стоит.
на родном щупе смотреть уровень масла после замены масла это ахтунг facepalm , надо под лупой смотреть чтоб свежее масло увидеть на этом заводском щупе.
TDream
214мм на родном и 210мм на покупном.
Резинка держится опресованной шайбой (она внутри резинки). Кстати резинка с возрастом дубеет, меняется просто, главное купить БРТшную, а не китай.
LGL2016
Dranik, TDream, спасибо Smile
LGL2016
лови замер моего родного щупа
от буртика резинки до риски MAX 21,3 см как видим по фото
sigal2114
шайба отдельно продаётся?
шайба закернена на щупе.
sigal2114
вот наверно поэтому у меня резинка отдельно от щупа отделяется.
Страница 3 из 3
