Dmitry_Cat писал(а):ну на панельке, где непристегнутый ремень, маленький уровень омывайки и т.д.
странно.
если нет датчика и нет проводки от чего индикатору загораться
под капотом в районе масло фильтра точно нет никакого свободного разъёма?
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
ошибся, я, это лампа уровня ОЖ, вечно их путаю
Dmitry_Cat писал(а):ошибся, я, это лампа уровня ОЖ, вечно их путаю
как?
они даже не рядом с друг другом расположены.
Dmitry_Cat
ну с давних времен еще, для меня это значек как давление масла, на 2106 такой
вот и путаю
Boryan1
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093
Моаи писал(а):подумай, имеет ли смысл холодную жижку гонять с большей скоростью?
У меня ещё косяк в том, что на ХХ при 90° дует тёплым, а при движении горячим. Тогда это как объяснить?
Просто СО забита? Или помпе на 800/об просто не хватает мощности проталкивать горячий тосол по большому кругу вместе с печкой?
Лысик
Boryan1 писал(а):Ну ответьте кто нибудь, какой диаметр патрубков на кране печки 2109 ?
16 или 18 мм?
18мм!
Я Боша 750л/ч на днях поставил. Но брал я года полтора назад за 1300-1400.
Ест меньше, работает тише, надежнее.
Boryan1
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093
Всё, окей, заказываю 18мм СтартВольт за 900р.
И как тебе эффект от этой помпы? Кстати, как подключал?
Рена
Dmitry_Cat писал(а):ошибся, это уровень антифриза
У меня тоже впервые за год загорелась лампочка, за бортом -10С,
похоже пробка плохо работает.
Huyan писал(а):
не знаю, что у меня было не исправно, но при включенном вентиляторе печки у меня двигатель не грелся, а при ниже -20 мог и остывать.
это про на ХХ, под нагрузкой грелся оочень медленно
Термостат скорее всего.
С исправным термостатом в -35С по трассе в машине тепло, двиг ниже +85С не остывал.
Тоже самое, приходится пару раз подгазовать при прогреве чтобы стёкла начали оттаивать, но на оборотах под нагрузкой в машине ташкент.
Грешил на воздушную пробку в радиаторе, ставил машину мордой кверху и газовал, не помогло, потом сливал и опять заливал потихоньку ОЖ.
Boryan1
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093
И? Всё по прежнему? Не было никакой пробки у тебя?
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Гена нежданчиком отказал
утром завелся все норм. Включил ппечку на 2 скорость, туманки, ближний, обогрев стекла и зеркал. Через 10 минут начал подсвистывать ремень. При прогазовках все норм становилось. Через 5 минут, бортовик ругнулся за напругу. Прогазовки ни чего не дали. Отключил потребителей. При езде 13.8 В на хх 12.5В. Воняет паленым гена огненный.
обмотка чтоли
Авто: Два японских
Boryan1 писал(а):Моаи писал(а):подумай, имеет ли смысл холодную жижку гонять с большей скоростью?
Ну вот эту проблему ты помпой решишь. А в остальном ни хрена не измениться
Рена
Нет, небыло пробок.
Авто: Два японских
Но эту пробоему можно решить быстрее и дешевле, как я выше писал. Ну и старвольт особо не хвалят. Покупай (выкинь деньги) если не веришь.
genek163 писал(а):Воняет паленым гена огненный. обмотка чтоли
советую по быстрее разобраться с проблемой и не оставлять авто без присмотра,
может и пыхнуть
Рена
genek163 писал(а):Через 10 минут начал подсвистывать ремень. При прогазовках все норм становилось. Через 5 минут, бортовик ругнулся за напругу. Прогазовки ни чего не дали. Отключил потребителей. При езде 13.8 В на хх 12.5В. Воняет паленым гена огненный. обмотка чтоли
У меня также гена накрылась.
Обмотка, от перегрева развалился ещё подшипник.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Куда помпу втыкать?
В СО бы куда-нибудь в помощь помпе
Лысик
Boryan1 писал(а):И как тебе эффект от этой помпы? Кстати, как подключал?
При уличной около 0 эффект не слишком заметен. С холодной салон прогревается так же,на хх конечно горячее стал! Я и ставил из-за необходимости повысить температуру воздуха на хх. Подключить хотел на выход печки, но не смог разместить так, чтоб она была на безопасном расстоянии от выпуска, а вверх не хотелось выводить. Поэтому поставил на подачу. По электрике: она жрет до 1А ,поэтому можно без реле ставить и запитать например от вентилятора печки. Как сделал я: прошлый год я хотел сделать ДХО от зажигания, но с возможностью его принудительного отключения, для этого дела приспособил реле К7(в моем ЧЯ это реле эсп), но для управления им нужна перемычка от зажигания, которой в моей старой проводке нет. Потом я надумал ДХО иначе подключить, а вот эта вся проводка осталась, так и запитал. А на провод от зажигания поставил тумблер.
Garik36
genek163 писал(а):утром завелся все норм. Включил ппечку на 2 скорость, туманки, ближний, обогрев стекла и зеркал. Через 10 минут начал подсвистывать ремень. При прогазовках все норм становилось. Через 5 минут, бортовик ругнулся за напругу. Прогазовки ни чего не дали. Отключил потребителей. При езде 13.8 В на хх 12.5В. Воняет паленым гена огненный.
Были почти такие же симптомы, когда сгорели диоды в мосту и отгорел один из выводов статора. Еще и светилось что-то внутри гены
genek163
Dranik писал(а):советую по быстрее разобраться с проблемой и не оставлять авто без присмотра,
Вот и очкую, ща на работе, машина на стоянке
пойду гляну
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Самый прикол что при перегазовках задние туманки сами включались.
то и дело гляну на кнопку оп индикатор горит,выключу через пару минут опять горит. Чудо техника
чудо
Авто: Два японских
Рена
Электропомпу ставят в разрез патрубка печки. Что бы через печку сильнее поток ож был
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Alexandr008 писал(а):Рена
так для этого термостат гранта существует
Авто: Два японских
Andrey163 писал(а):Alexandr008 писал(а):Рена
да можно и на родном сделать.
genek163
Фиг знает и так норм греет.
Лысик писал(а):При уличной около 0 эффект не слишком заметен.
я где-то видео выкладывал,при околонулевой температуре за бортом на 3тьей скорости печки на хх с помпой температура двигателя со 100 до 75 падала меньше чем за 10 минут.
ну и по любым законам теплотехники давно известно что для эффективного теплообмена разница между охлаждаемой поверхностью и охлаждающей средой минимум 15 градусов.и чем разница больше тем и теплообмен эффективней.
при -30 с помпой движок на хх выстужался буквально за пару минут до 50-55,и это после часовой поездки по трассе.
Рена
Рена писал(а):Какая резьба у манометров в китайских пистолетах для подкачки шин?
Может кому пригодится.
Выяснил, G1/8".
Для отечественных манометров нужен переходник "Китай-Россия", наружная резьба G1/8", внутренняя М10*1.0
Моаи
Авто: 21099 карб
Boryan1 писал(а):У меня ещё косяк в том, что на ХХ при 90° дует тёплым, а при движении горячим. Тогда это как объяснить?
Хз, я все же за то что воздушная пробка есть. Во всяком случае при постоянной пробке симптомы именно такие. А если падении жижки ниже уровня бочка то в ноги ващще холодным начинает дуть. Ты понаблюдай за уровнем жижки в бачке, домой приехал, пока горячая нарисуй метку. Утром пока холодная нарисуй метку, на работу приехал нарисуй метку, ну и понаблюдай пару дней.
