И море у нас нагрелось градусов до 30 можно сутки в нем просидеть и не замерзнуть.
На 6.6С всё же ниже чем температура тела.
Так двигаться ж надо...
Можно ещё погружать в тело жидкость с 40 градусами
Я пробовал. Всё равно к вечеру понемногу начинаешь мёрзнуть
Есть у меня теперь две крайние крышки и выбор, либо 90-95 рабочая 75-80 трасса, либо 105-110 рабочая 90-95 трасса, чешу репу.
С утра уровень в бачке, выше максимума миллиметров на 7мм. Т.е. за ночь насосала.
Из двух веревок.
каким боком пробку к температуре пристегнуть
Благо у дома. Короч принес тонкую бечевку.
Он про крышку,а не пробку бачка.
Крышку -082-го термоса с разными термоэлементами.
Ну сказал бы, шо термоэлемент...
старая лузаровская крышка термоса
Ты мне с кажи, каким боком пробку к температуре пристегнут
Проволоку спрячь где-нибудь.
А проволока.. Ну хрен знает, сам красил жаль царапать.
Во флудилке шло обсуждение проблем с ручником, и Лысик упомянул о том, что оптимальное расстояние между пазами на распорных планках колодок - в районе 114-116 мм.
Вчера замерил это расстояние на планках, найденных в гараже. Получилось 112,5 мм. Не мой вариант, в общем.
Интересно, есть ли шансы купить в магазине планки с "правильным" расстоянием?
У тебя проблема в том, что справа и слева требуется разная толщина.
А как бы ее уравнять?
тормозные механизмы одинаковы же
А не подскажешь ли, какие размеры у болтов хомута глушителя?
Кстати, а как быть при замене сразу и барабанов, и колодок? Там наверное хрен наденешь?
один из болтов чуть погнулся после удара об бордюр
Ты умеешь пропускать бордюры промеж колес?
Если речь про хомут штаны/резонатор,
Ведь и на конвейере АвтоВАЗа надеть не могут.
