Страница 1 из 6
tim1202
в закрытую систему нужно поставить гидробак. важно ли в каком положении находится бак: вертикально или горизонтально?
на мой взгляд разницы нет, т.к. стоит насосная станция и у нее гидробак расположен горизонтально.
а как для отопления надо?
Dangerous
tim1202
Обычно ставят вертикально.
А инструкция чо говорит?
supercool
tim1202
в инструкции к котлу ничего нет, т.к. у навесного свой имеется. но его мало под мои 200 литров воды. ставлю дополнительный гидробак. вот мне интересно, как его можно или нельзя горизонтально поставить.
вертикально место не позволяет
Dangerous
Попробуй.
А мощности котла хватит?
supercool
tim1202
мощности то хватает или должно хватить.)))) а вот эксперименты ставить не хотелось бы. может кто ставил уже ???
п.с. с днем водителя всех Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
tim1202
звкрытой системе похрен как расположен г/б
Snejno 010
Что такое гидробак? Гидроаккумулятор?
Dangerous
tim1202 писал(а):
. но его мало
А с чего такие выводы .
Имя и фамилия котла какая?
supercool
tim1202
корея, ардерия. встроенный бак на 5 литров. манагеры посчитали, что на 180 литров воды в системе надо минимум бак на 20-25 литров.
Kuba
Клаssик
В насосной станции гидробак служит для снижения гидроудара при включении насоса. Там без разницы как стоит бак, т.к. он стоит после насоса и насос в любом случае наполнит систему. В системе отопления бак служит для поддержания давления при изменении объема жидкости от нагрева и охлаждения. Если при горизонтальном расположении бака уровень жидкости упадет ниже заборного отверстия, можешь завоздушить систему. Поэтому отверстие для трубы должно быть снизу.
Баки бывают баллонного и мембранного типа.
для отопления ГА красного цвета
Dangerous
Тим мощность котла какая? насос в котле стоит?
Если стоит нехрен никакие баки лепить.Имею живой пример,
Бакси экофор 14,тащит 2х этажный дом на ура без
всяких допбакоф. Радиаторы люминь,система
пропилен "25.
Pardon
Зы:количеством воды даже не заморачивались,спаяли
систему, залили ,запустили .
supercool
Dangerous
че ты гонишь? у тебя через прокладки выдавливает лишнее
Dangerous
В котле стоит гидроаккум.(5л) туда и выдавливает.
supercool
XADZZOX
Законы физики изменились штоле? Раньше ставили расширительный бачек, потом стали герметичную систему с гидроакумулятором в качестве расширительного бачка.
Dangerous
_
Коль, в современных котлах теплоноситель(жижа) гоняет
насос, увиличение об"ёма при нагреве компенсируется
при помощи гидроаккума(он же расширитель),
вот и фся физика
supercool
AND517
не понимаю, у тс система отопления какая то нестандартная? если котел рассчитан допустим под отопление 120 квадратов, все его потроха рассчитаны на обьем системы. и бак, и насос.
Dangerous
Вот и я думаю, нахрена ему лишняя железяка в
системе, с буя решили что не хватит рассширителя
в котле? Разводняк какой то
supercool
Пeтpoвич
стандартный вопрос... а как ты остатки с 200-литрового бака сливать будешь при надобности, если отверстие сбоку будет?
зы. дырка снизу.имхо.
XADZZOX
Dangerous писал(а):
_
вот и фся физика
supercool
Из твоего поста выше следовало, что ваще ничего не надо ставить, Вон FHR тоже так же понял Drinks or Beer
Dangerous
_
Так и есть.
На буя ТСу ещё один бак непонятно.
Если на старую открытую систему поставили
котёл для закрытой системы,убрарать(отсечь)
старый расширитель и фсе.,если не будет хватать
мощей котла ,то заменить толстые старые трубы
на меньшие,тем самым уменьшив об"ём жижи.Остальное
регулируется настройками
Pardon
XADZZOX
Dangerous писал(а):
Так и есть.
Нед . Ты так напейсал, что ничего не надо, это принято как ни расширительного бачка, ни гидроаккумулятора. А так не будет работать -разорвет от расширения
AND517
Dangerous писал(а):
_
Так и есть.
Pardon
да наверное смысла особого и нет трубы менять. котлы мощностью 12 и 24 кВт имеют одинаковые габариты, и скорей всего бак одинакового обьема. как то работают.
думаю проще вообще не заморачиваться, если в системе вода будет и котел закрытый. температура постоянная же будет, если дом для постоянного проживания. лишнюю воду при первом пуске котел сбросит в дренаж. далее по осени при сезонном запуске нужно будет открывать вентиль подпитки если есть, чтоб давление набрать.
genek163
Залезь в инет. Там полно калькуляторов для расчета расширительного бака. 20 литров это очень много тебе насчитали имхо
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
С чего это вдруг? В зависимости от температуры дома регулируешь температуру воды. Я час балдею от экономии газа с новым котлом Good
Страница 1 из 6
