tim1202
Авто: гранта робот
в закрытую систему нужно поставить гидробак. важно ли в каком положении находится бак: вертикально или горизонтально?
на мой взгляд разницы нет, т.к. стоит насосная станция и у нее гидробак расположен горизонтально.
а как для отопления надо?
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
tim1202
Обычно ставят вертикально.
А инструкция чо говорит?
tim1202
Авто: гранта робот
в инструкции к котлу ничего нет, т.к. у навесного свой имеется. но его мало под мои 200 литров воды. ставлю дополнительный гидробак. вот мне интересно, как его можно или нельзя горизонтально поставить.
вертикально место не позволяет
Dangerous
Попробуй.
А мощности котла хватит?
tim1202
Авто: гранта робот
мощности то хватает или должно хватить.)))) а вот эксперименты ставить не хотелось бы. может кто ставил уже ???
п.с. с днем водителя всех
tim1202
звкрытой системе похрен как расположен г/б
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Что такое гидробак? Гидроаккумулятор?
Dangerous
tim1202 писал(а):. но его мало
А с чего такие выводы .
Имя и фамилия котла какая?
tim1202
Авто: гранта робот
корея, ардерия. встроенный бак на 5 литров. манагеры посчитали, что на 180 литров воды в системе надо минимум бак на 20-25 литров.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
tim1202
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
tim1202 писал(а):на мой взгляд разницы нет, т.к. стоит насосная станция и у нее гидробак расположен горизонтально.
В насосной станции гидробак служит для снижения гидроудара при включении насоса. Там без разницы как стоит бак, т.к. он стоит после насоса и насос в любом случае наполнит систему. В системе отопления бак служит для поддержания давления при изменении объема жидкости от нагрева и охлаждения. Если при горизонтальном расположении бака уровень жидкости упадет ниже заборного отверстия, можешь завоздушить систему. Поэтому отверстие для трубы должно быть снизу.
Баки бывают баллонного и мембранного типа.
для отопления ГА красного цвета
Dangerous
tim1202 писал(а):корея, ардерия. встроенный бак на 5 литров. манагеры посчитали, что на 180 литров воды в системе надо минимум бак на 20-25 литров.
Тим мощность котла какая? насос в котле стоит?
Если стоит нехрен никакие баки лепить.Имею живой пример,
Бакси экофор 14,тащит 2х этажный дом на ура без
всяких допбакоф. Радиаторы люминь,система
пропилен "25.
Зы:количеством воды даже не заморачивались,спаяли
систему, залили ,запустили .
Dangerous
че ты гонишь? у тебя через прокладки выдавливает лишнее
Dangerous
В котле стоит гидроаккум.(5л) туда и выдавливает.
XADZZOX
Dangerous писал(а):Тим мощность котла какая? насос в котле стоит?
Законы физики изменились штоле? Раньше ставили расширительный бачек, потом стали герметичную систему с гидроакумулятором в качестве расширительного бачка.
Dangerous
XADZZOX писал(а):аконы физики изменились штоле? Раньше ставили расширительный бачек, потом стали герметичную систему с гидроакумулятором в качестве расширительного бачка.
_
Коль, в современных котлах теплоноситель(жижа) гоняет
насос, увиличение об"ёма при нагреве компенсируется
при помощи гидроаккума(он же расширитель),
вот и фся физика
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
не понимаю, у тс система отопления какая то нестандартная? если котел рассчитан допустим под отопление 120 квадратов, все его потроха рассчитаны на обьем системы. и бак, и насос.
Dangerous
AND517 писал(а):обьем системы. и бак, и насос.
Вот и я думаю, нахрена ему лишняя железяка в
системе, с буя решили что не хватит рассширителя
в котле? Разводняк какой то
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
tim1202 писал(а):а как для отопления надо?
стандартный вопрос... а как ты остатки с 200-литрового бака сливать будешь при надобности, если отверстие сбоку будет?
зы. дырка снизу.имхо.
XADZZOX
_
вот и фся физика
supercool
Из твоего поста выше следовало, что ваще ничего не надо ставить, Вон
FHR тоже так же понял
Dangerous
XADZZOX писал(а):
Из твоего поста выше следовало, что ваще ничего не надо ставить, Вон FHR тоже так же понял
_
Так и есть.
На буя ТСу ещё один бак непонятно.
Если на старую открытую систему поставили
котёл для закрытой системы,убрарать(отсечь)
старый расширитель и фсе.,если не будет хватать
мощей котла ,то заменить толстые старые трубы
на меньшие,тем самым уменьшив об"ём жижи.Остальное
регулируется настройками
XADZZOX
Dangerous писал(а):Так и есть.
Нед . Ты так напейсал, что ничего не надо, это принято как ни расширительного бачка, ни гидроаккумулятора. А так не будет работать -разорвет от расширения
AND517
_
Так и есть.
да наверное смысла особого и нет трубы менять. котлы мощностью 12 и 24 кВт имеют одинаковые габариты, и скорей всего бак одинакового обьема. как то работают.
думаю проще вообще не заморачиваться, если в системе вода будет и котел закрытый. температура постоянная же будет, если дом для постоянного проживания. лишнюю воду при первом пуске котел сбросит в дренаж. далее по осени при сезонном запуске нужно будет открывать вентиль подпитки если есть, чтоб давление набрать.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Залезь в инет. Там полно калькуляторов для расчета расширительного бака. 20 литров это очень много тебе насчитали имхо
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
AND517 писал(а):температура постоянная же будет
С чего это вдруг? В зависимости от температуры дома регулируешь температуру воды. Я час балдею от экономии газа с новым котлом
