MaratZ писал(а):А что с ней не так?
да вот мне тоже интересно знать что может быть не так с такой простой конструкцией
пробка отверстие с резьбой в поддоне на конус, пробка при затяжке половина резьбы виднеется , то есть судя по оставшейся резьбе и тому что пробка дальше не тянется получатся что уже всё должно быть герметично , а нет, капли реально свисают с пробки,
заменил поддон, хватило на пару замен масла и пробка опять сцыт
пробки тоже менял на новые, бестолку.
Короч полезу менять масло посажу пробку на какую нить паклю
Поддон менять на новый такой же это не вариант как понял уже,
пилить от Гранты, я пока не готов к таким подвигам
Все мысли пока и работа на следующий сезон это установка ЭУРа, и более ничего не хочется.
Если бы вот Гранто поддон просто встал и всё, ещё можно, а так опять пилить
