mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
А смысл? Гена с мотора берёт массу по болту. С таким же смыслом можно на м.з. Массу прикручивать
_08_brOther писал(а):на драйве часто наталкиваюсь на то, что меняют массу на генераторе....
так то по умолчанию с завода на гену вообще нет массы отдельной, масса гены это вся силовая установка, и минус с АКБ идёт на шпильку термоса.
зачем ещё отдельно на гену массу то вешать?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Dranik писал(а):зачем ещё отдельно на гену массу то вешать?
Это фигня, разминусовка - рекомендации лучших драйвосеков
Развернуть
Что даёт силовая разминусовка :
— ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА от 5 И БОЛЕЕ%;
— НА МОРОЗЕ БЫСТРЫЙ ЗАПУСК ДВС;
— ПРИЕМИСТОСТЬ И ПЛАВНАЯ РАБОТА ДВС;
— ПОДЪЕМ МОЩНОСТИ И МОТОРЕСУРСА ДВС;
— УДАЛЕНИЕ НАГАРА И КОКСА В ПОРШНЕВОЙ ГРУППЕ;
— ОЧИЩЕНИЕ ДАТЧИКОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВТС;
Улучшает звуковое качество (подавляет посторонние шумы в акустике)
увеличивает крутящий момент стартера .
Улучшает устойчивый холостой ход двигателя (реально проверено на нескольких машинах)
Разброс холостого хода заметно уменьшается.
Увеличивает яркость фар.
УВЕЛИЧИВАЕТ срок жизни аккумуляторной батареи.
А так же для снижения сопротивления и нагрузки с генератора. Тем самым, снижается расход топлива . Проходит тряска или вибрация при включении потребителей. Особенно хорошо для тех, у кого стоит МУЗЫКА.
https://www.drive2.ru/l/118328/
raven_ писал(а):Это фигня, разминусовка - рекомендации лучших драйвосеков
raven_ писал(а):https://www.drive2.ru/l/118328/
как же я до сих пор без проводочка то жил
МегаVolt
так то имеет смысл меньше переходных сопротивлений будет, меньше просадка
raven_
МегаVolt писал(а):так то имеет смысл меньше переходных сопротивлений будет, меньше просадка
В абсолютных значениях цифры есть?
raven_ писал(а):В абсолютных значениях цифры есть?
присоединяюсь ?
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Хорошо помню, что когда куча всяких дополнительных минусовых проводов по кузову это плохо, особенно если в разных точках соединены.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Drifter писал(а):odolen
Это прога или это какой-то прибор?
прибор+прога, прибор подключается в задроссельное, и подсоединяются провода в разрыв дпкв и косы форсунок.
wirtgen
Dranik писал(а):когда это Феликс интересно стал хорошим?
Где то год залит , пробега около 40 ткм . Пока нормально (правда G12+), и до этого был залит красный АГА тоже нормально. Голову снимал нет там никаких раковин . Наши движки вообще всеядны
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
По поводу массы , поставили движок и запустили его пару раз . Потом херакс и не срабатывает стартер , массы зачистили все проверили а вот фигвам . Только когда догадались перенести массу на другую шпильку все заработало . Скорее всего шпилька окислилась по резьбе .
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Парни , вопрос заезжаный но все же . Январь 7.2 с 8 клопа будет работать на 16клопе с ДАД и ДТВ нормально или искать 7.2 с 16клопа ?Там вроде прошивку на шестнарь только залить .
diimm
Вопрос к знатока выхлопа. На трёх литровый атмо в 220 л.с. Какой диаметр трассы мутить? На 76мм нашёл по нормальной цене. Думаю норм будет. Мммм?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
diimm писал(а):Вопрос к знатока выхлопа. На трёх литровый атмо в 220 л.с. Какой диаметр трассы мутить? На 76мм нашёл по нормальной цене. Думаю норм будет. Мммм?
63 за глаза имхо
Добавлено спустя 47 секунд:
да и на атмо считать надо по-хорошему, а не чем больше-тем лучше
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
#МиХа#
+100000 больше там нафиг не надо если только турбы в планах нет...
Народ, а почем у вас нынче тосол?
diimm
Drifter писал(а):#МиХа#
В очень далёких есть
wirtgen писал(а):По поводу массы , поставили движок и запустили его пару раз . Потом херакс и не срабатывает стартер , массы зачистили все проверили а вот фигвам . Только когда догадались перенести массу на другую шпильку все заработало . Скорее всего шпилька окислилась по резьбе .
с таким же сталкивался, даже провод на массу сменил, думал в наконечнике плохой контакт - грелось. А потом выяснилось что на другой шпильке всё работает отлично. Думаю там просто сорванная резьба и на соплях шпилька держится, или вклеена вообще.
wirtgen писал(а):Январь 7.2 с 8 клопа будет работать на 16клопе с ДАД и ДТВ нормально или искать 7.2 с 16клопа ?
Будет все работать, разница лишь в томчто на16кл мозге может работать с
говнокатушками индивидуальными катушками зажигания.
wirtgen
х123ас писал(а):Будет все работать, разница лишь в томчто на16кл мозге может работать с говнокатушками индивидуальными катушками зажигания.
Ну и отлично
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
_08_brOther писал(а):А что, Феликс красные-антифриз- реально лучше?!))
Мне лично красный Феликс карбокс нравится ощутимо лучше Тосола. Много ездил и на том и на том.
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
Всю жизнь гоняю на тосоле.
Разницы нет)
Раньше Феликс покупал.
Потом он стал дороже остальных.
Покупал тосолы разные дзержинские.
И вот последние годы езжу на аляsка.
Головсу скидывал- коррозии не было...
Купил щас 10кг Аляска за 670р
Какой то другой Дзержинский 650р
Феликс дороже. Даже не спрашивал.
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
А вот воды в системе охлаждения
Я считаю не должно быть.
Считаю что нет должностного смазывания крыльчатки помпы.
Помидоры полетят????)))))))
Сколько не гонял на воде, какие то неприятности были с машиной...
Может совпадение....
Напишите свои имки по поводу воды)
mofo
Разброс цен на ДК 1.5 тыщи
Расскажите датчики эти как то по характеристикам отличаются?? Как выбрать тот который нужен?
Alex_2114
_08_brOther писал(а):Всю жизнь гоняю на тосоле.
А патрубки у тебя сколько лет ходят до одубевания? У меня патрубки 2010г и все эластичные на Феликсе карбокс.
Кроме того, красную жижу при утечках лучше видно, по крайней мере мне.
Drifter
Дэф года 2012
_08_brOther
Тосол тот же концентрированный антифриз разбавленый дисцилированной водой в пропорциях 1:1...
Я че спрашиваю за стоимость тосола, у нас концентрат тойотовский за литр стоит 250 рублей, разводится так же водой... думаю заменить может на него...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Антох. Тебе блок то пришел?
IMPRINT
Авто: Некро сток
mofo
Отключить тот, который есть и забить.
PS себе лью красный aga, дорого, но если течет, сразу видно, ну и цвет кошерный.
mofo писал(а):А смысл? Гена с мотора берёт массу по болту. С таким же смыслом можно на м.з. Массу прикручивать
от кронштейна прикрченного гену к движку тремя болтами
Dranik писал(а):_08_brOther писал(а):на драйве часто наталкиваюсь на то, что меняют массу на генераторе....
убирают следствие проблемы.....вот у меня тосол уходит куда не понятно,всё сухо,тосол убегает от макса до патрубка....и стоит...бачок снова лопнул?
так то ты заместо того,чтоб сделать массу сечением под свою нагрузку навешиваешь еще соплю,и добавляешь к совей плохой обжимки такую же..и пока у тя в новом проводе обжато норм и не окислилисось у тя вауэффект,потом он сходит на нет...обожмите и оппайте сток и будет норм!
кста ти,как запаять сток тазоклемму свинцовым припоем?
mofo писал(а):Разброс цен на ДК 1.5 тыщи Расскажите датчики эти как то по характеристикам отличаются?? Как выбрать тот который нужен?
исходя из того какой у тебя стоит мозг такой ЭБУ и ставим ДК, для каждого ЭБУ свой ДК
Suse писал(а):бачок снова лопнул?
не исключено.
