Доброго времени суток!
Есть классика на бош 7.9.7+ Такой вопрос - при работе на бензине очень плохая тяга, выше 2.5-3000 об.мин. раскрутить нельзя и скорость набрать выше 40-50км.ч по прямой дороге тоже, в это время троит, дырчит и еле-еле набирает обороты, если на нейтрали газовать, но! при нажатии педаль в пол спустя секунду резво набират обороты и скорость увеличивается, только чуть отпускаю и все, динамики нет пока в пол не нажмешь. После мойки двигателя в положении педали (грубо) от 1-99% вобще стала глохнуть, хотя холостые держит, педаль в пол и резвый набор оборотов, но стоит нажать на половину или в любое другое положение - глохнет, кроме полностью отпустить или нажать, т.е. педаль газа работает вкл,выклв остальных режимах или глохнет или не едет. На гбо 2го поколения такого не наблюдается.
Подкидывал дпдз с своей 2110 - ничего не меняется, отключал дк, дмрв, по диагностике проценты по дпдз растут плавно безо всяких скачков, может кто сталкивался с таким? Спасибо.
Также может кто подскажет, есть сальник полуоси и коленвала, размеры 40х56х7,5, 70х90х10 и 30х45х8 соответственно, существует ли каталог, что б подобрать импортный аналог?
Последний раз редактировалось: max9000 (28 Октября 2015 21:45), всего редактировалось 1 раз
