Страница 2 из 2
dsg
Fogless писал(а):
А у меня при прогреве чернеют свечи в 3-м и 4-м цилиндре. Ну почему, а? на свечах сажа, легко стирается пальцем. в 1-м и 2-м цилиндре свечи идеального вида.
менял свечи комплектом, менял крышку трамблера, менял в/в провода - результат тот же
У меня то же самое! Что за хрень? Клапаны в прошлое лето регулировал...
Alexey_05
та хрень была на 6-ке с пробегом в 70 тыс. Выяснилось, что клапан все таки подстукивал - раз. Рокер пришлось менять. У него форма неправильная была Smile) Второе - поменяли маслосъемные колпачки. Третье - убедили водилу крутить двигатель до 3 тыс хотя бы, а не переключаться на 1500. Все пропало. Пробег 100.
igor1978
Мне вот интересна тема, но бесит одна вещь: авторы машину отремонтируют, но отписаться чем закончилось дело им нах.. не нужноvfac
Владимирыч писал(а):
С вакуумником это не связано никак. Проверено. Даже если вообще снять трубку вакуумную с штуцера на коллекторе и так поездить, никакого нагара не появится, да и не может появиться - смесь то обеднится! Сгорание тормозной жидкости в цилиндре возможно на "Москвичах-412" старых выпусков (и такое было, но к нагару опять-таки не приводило, просто уходила куда-то, а куда - нашёл с трудом), у них совсем другая конструкция усилителя. На наших "Жигулях" невозможно.
Всё бы ничего, но вот нажимаю на тормоз(на холостых) и машину так колбасить зимой начинало что зубы боишься потерять(троит как будто в вертушке сидишьsupercool)
finanani
arcadi писал(а):
Движок 2106, запускается с полтыка, начинает прогреваться, через какое-то время начинает троить. После прогрева до определнной температуры троение прекрашается, причем резко, как-будто шелкнули выключателем. Оборотики немного приподнимаются и дальше как по маслу. Пием хороший, на расход не жалуюсь 9 город, 7,5 трасса, компрессия по всем горшкам от 11,4 до 11,6.
У меня тоже самое. Лечение нашел случайно: как то устав от троения утопил до конца подсос и одновременно дал газу педалью. Буквально на пару секунд, и после этого, пока обороты падают вытягиваю подсос на 1500 оборотов. И движок после подобной прцедуры начинает работать абсолютно ровно.
Владимирыч
igor1978 писал(а):
Всё бы ничего, но вот нажимаю на тормоз(на холостых) и машину так колбасить зимой начинало что зубы боишься потерять(троит как будто в вертушке сидишь)
О разных вещах говорим. О нагаре на свече (вакуумник не влияет) и о троении. Во втором случае возможно отключение 4-го цилиндра по причине обеднения смеси из-за подсоса воздуха через неисправный вакуумник.
Kav1990
Да это просто эпидемия какая та. Я то думал у меня одного болезнь четвертого цилиндра,а нет. ВАЗ 2107 устоновленно БСЗ. пробег 30т.
В чем проявлялось:
1.На холодную троит всегда. После прогрева относительно сносно.
2.Свеча всегда с почерневшим или почти с черным изолятором в 4 цилиндре.В остальных цилиндрах свечи в норме.
Пытался лечить: ( в порядке проделанной работы)
1.Перестановка и замена свечи результата не дало.
2.Замена бегунка,крышки трамб. эфект тот же.(на тот момент В. провода стояли относительно новые силиконовые,красные - поэтому проверку последних игнорировал.)
3. Замена маслосъемных колпачков-по прежнему.
Ну думаю- не дано самому устранить неполадку. Загоняю в мастерскую. Так и так - слушают,смотрят, замеряют компрессию.Да пониженная в 4 ц. Подозревают подгорание клапана.Даю добро на вскрытие. Выпускной слегка подгоревший как бы, плюс подсос воздуха через прокладку коллектора.Вобщем все это дело меняется на новое, притираются клапана, все собирается,заливается. Заводим-ровно все. Радовался около недели затем тоже самое.
Kav1990
Некоторое время смирился с этим так и ездил, зима всеж пришла, но в башке крепко засело. Гдето в середине зимы решил проверить всеж высоковольтные провода, замеряю сопротивление ,а его нет-провод то в обрыве на 4 ц. Долго матерился-самокритика так сказать. Поменял ВВП комплектом новых-стало лучше, но иногда все равно троило на холодную и свеча все равно оставалась чернявой в сравнение с остальными.Решил забить-это ж не иномарка и даже не инжектор.
Сейчас само по себе в норму пришло (не исключаю с приходом тепла)
На холодную заводится хорошо, троение практически отсутствует. Последний раз смотрел свечи недели две назад- одинаковые все 4.
Вот только было замечено:если при работе двигателя на ХХ нажать или нажать и отпустить педаль тормоза, то ничего не происходит, а если нажимать многократно(по подобию ножного насоса)-увеличиваются обороты ХХ причем значительно, на 300-400.
Учту Ваши пожелания,НО НЕ ВСЕ.
Kav1990
Как одно из предположений-пониженное напрежение бортовой сети, с учетом того, что включены: обогрев стекла,вентилятор печки и т.д. , а лампы стоп-сигнала последняя капля потребления тока.
Ну а сам что же, не ушто до сех пор не нашел причину?
Kav1990
Ау ау ау.......................................................
lomond
Что-то похожее было. Решил так. Подошло время промыть карб. Промыл, начал собирать. При сборке заметил, что плохо ходит "бывшая телескопическая тяга". Почему бывшая? Просто сейчас такие не ставят именно телескопические из-за 100% заеданий при сжатии. Юзаю более современную с открытой пружиной, но и она немного закусывала. Подпрямил шток, смазал силиконом, вытер насухо смазку. Все разрешилось наилучшим образом с пуском и прогревом. Регулировать пусковое не потребовалось, зазоры в норме. Воздушная заслонка теперь (при снятой крышке воздухана виднее...) немного играет в воздушном потоке на подсосе за счет сжатия-распрямления пружинки тел. тяги, раньше стояла как вкопанная. Причина почернения свечи в 4 цилиндре думаю в более богатой смеси из-за завихрения смеси или стекания конденсата бензина к 4 впускному патрубку. Да, хрен с этой теорией, главное свеча не черная и не троит ни-ког-да даже на старых свечах.
lomond
<<Всё бы ничего, но вот нажимаю на тормоз(на холостых) и машину так колбасить зимой начинало что зубы боишься потерять (троит как будто в вертушке сидишь>>
Вот это во вп.коллектор сосет из вакуумника воздух непрерывно, а не циклически, как д.б. вначале нажатия на педаль. Не герметичность где-то. Проверка вакуумника стандартная на выкл. дв. нажать на педаль тормоза и прокрутить КВ стартером, педаль должна немного пойти к полику. Так же сразу после останова двигателя при нажатии на тормоз д.б. слышно шипение в районе выше педального узла. Хорошо. когда такое повторяется при еще 2-3 попытках кряду.
Kav1990
Нагар в 4целиндре ИЗЛЕЧЕН : 1 Промывка карба. 2 Регулировка на минимальный выброс СО по прибоу. 3 Замена масла ЛУКОЙЛ НА ЭССО
Свечи все одинаковы, как с магазина (почти ) dns4 dns4 dns4
АРКАША
Вот собственно панацея ... масло тут восе не при чём .
При не правильной работе карбюратора ... в основном засорении ВЖ (ГДС 1 и СХХ) , повышеном уровне топлива ... страдают (ченеют) свечи 1 и 4 цилиндра .
Тимофеевич161
Fogless писал(а):
Троение при прогреве уменьшается и потом прекращается, но после длительной работы на хх обороты падают почти до нуля.
Про "троение" двигателя
Троит двигатель ,когда четко не работает один и тот же цилиндр,допустим ,по искре.Это-ТРОЕНИЕ
Если троит по отсутствию компрессии в отдельном цилиндре,то нарушена работа этого цилиндра.Это -ТРОЕНИЕ
Остальное называется Нарушением в целом искрообразования,если по искре.
Если троит по подсосу воздуха в один цилиндр через всасывающий коллектор,то это нарушение смесеобразования в отдельном цилиндре.
Про хлопки в глушителе на ХХ
Хлопки в глушителе бывают по причине бледной,слабой искры на свече,а как раз по этой причине в камере сгорания нарушено Время воспламенения,а раз оно нарушено,то смесь плохой искрой с запозданием еле воспламенилась,а когда наступает конец цикла "рабочий ход",смесь ,подожжённая с опозданием, ещё горит и в момент открытия клапана на выхлоп,в камере продолжается процесс горения ,который через открытый выхлопной клапан обозначается хлопком в глушителе.Итак.Нет хорошей искры на свече -нет мгновенного воспламенения..Так же себя ведёт цилиндр,где нет должной компрессии.Нет компрессии-нет должного и Быстрого воспламенения...Переобеднённая смесь не горит,но это зависит в данном случае от Регулировки карбюратора на ХХ .В отдельном цилиндре не может быть Бедной смеси,если авто исправно.Хлопки в глушителе могут ещё появляться по причине НЕПРАВИЛЬНОЙ регулировки на ХХ,так как по причине Переобеднения топливной смеси будут слышны пропуски воспламенения.Слишком обеднённая смесь,так же как и подожжённая слабой искрой,долго горит в цилиндре и хлопки в выхлопной трубе у них схожи... Если же смесь уйдет из цилиндра в выпускной коллектор несгоревшей(невоспламенённой),то там произойдет её поджиг пламенем из других цилиндров,который будет сопровождаться стрельбой и последующим возможным разрывом глушителя...
По теме на подсосе троит.
Надо отрегулировать пусковой зазор ВЖ
Проверить уровень(иглу),Отрегулировать карбюратор на ХХ
РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА НА ХОЛОСТОЙ ХОД (Озон,Вебер)в домашних условиях без газоанализатора
...Низкая частота вращения коленвала на холостом ходу.
Количество смеси,поступающей в цилиндры невелико.Частицы топлива значительно удалены друг от друга и перемешаны с остаточными газами(из-за низкого падающего потока смеси на этом режиме ухудшена проветриваемость цилиндров),вследствие чего смесь горит медленно.Устойчивую работу двигателя на режиме холостого хода может обеспечить только обогащённая смесь..
Откручиваем иглу Качества на 2,5-3,5 оборота,иногда и больше для обеспечения холостого хода после прогрева..На карбюраторах Солекс 21083 откручиваем качество на 6-8 оборотов....Прогреваем двигатель..
Винтом Количества устанавливаем обороты двигателя на ХХ в пределах 850-950.
Далее иглой Качества ищем такое положение(откручивая,возможно,её ещё или,наоборот, закручивая),при котором обороты холостого хода от вращения иглы качества в ту или иную сторону станут максимально возможными..Если они поднялись выше положенных от нашего вращения иглы Качества,то нужно винтом Количества их поправить до нормы.а затем опять искать положение иглой Качества,при котором обороты опять будут хоть чуть,но повышаться .И опять их надо корректировать до нормальных..
Наступит момент,когда реакции двигателя на повышение оборотов не будет оттого,что вы крутите иглу Качества.Значит найдена наиболее обогащенная смесь на режиме хол.хода,есть устойчивый холостой ход..
Теперь иглу Качества надо медленно закручивать и внимательно слушать двигатель.Закручивать нужно до тех пор,пока обороты двигателя будут сохранять свою стабильность.Как только от вашего постепенного закручивания иглы Качества наступит малейшее ухудшение работы двигателя на ХХ,остановитесь,найдите еще раз обозначившуюся грань перехода от стабильной работы ХХ к появляющемуся ухудшению работы карбюратора и прекратите манипуляции с иглой Качества .
Для гарантии нормальных показаний СО можно винтом Количества приподнять обор. хол.хода. на 100-150 оборотов,а иглой Качества придушить их до нормы(850-950) по тахометру или на слух.
И последнее.Резко набрать обороты и сбросить.Если произошел четкий переход с больших оборотов на режим ХХ,то регулировку карбюратора на режим ХХ можно считать законченной,а если переход на ХХ произошел не совсем четко,то надо чуточку отпустить иглу Качества..Уточнить обороты ХХ ,проверить ещё раз переход на ХХ и только тогда регулировку можно считать законченной...
Повторюсь,не надо считать на сколько оборотов откручена игла качества в процессе регулировки..Важно,что есть стабильный холостой ход и игла качества на момент окончания регулировки находится в положении при котором дальнейшее её закручивание ведет к переобеднению состава смеси холостого хода и ухудшению работы двигателя на режиме ХХ..
Drinks or Beer
Kav1990
АРКАША и Тимофеевич161 Спасибо за отзыв, только гдеж ВЫ раньше были, советы полезные, но чудок запоздалые.
Для АРКАША:согласен масло не причем, если оно хорошее, но когда
на глазах масленный щюп чернеет, а при отсоеденении шланга отсоса картерных газов уменьшается выброс СО по газоанализатору, то извините.
Да, забыл сказать, что СО мне регулировали два раза, так как первый
раз на ТО СО на холостых было в пределах нормы , а на повышенных (2000 об) оно было завышено, поэтому с первого раза ТО пройти не удалось.
АРКАША
Kav1990 писал(а):
но когда
А вот это уже не лучшее состояние цилиндропоршневой группы ... если дымит в сапун и душит движок .
Тут почернеет любое масло ... хотя хорошее масло чернеет быстрее левого автола .
На хороших маслах - чернеет масло , но двиг внутри остаётся чистым .
На дерьмовых - двиг изнутри грязный , кокс на внутренних стенках двига ... а масло при этом чернеет медленней .
Страница 2 из 2
