Страница 3 из 6
rg-45
rover писал(а):
Чего?
вот и мне непонятно чего вы там курите 63
rover
rg-45 писал(а):
rover писал(а):
Чего?
Кто курит? Ты с кем вообще разговариваешь? pst
Парни подскажите.На одной ветке висят три батареи,но две горяченные,а самая дальняя-то холодная,то теплая.Воздух спускал,давление в системе добавлял-убавлял,а ее то продавит,то нет.Чего сделать?Система закрытая,котел твердотопливный.
genek163
Схема отопления какая?
Да вроде как двухтрубная.Можжно отключить каждую батарею отдельно.
genek163
А если первые закрыть, последняя начинает греть?
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Насос стоит? Или род естественную циркуляцию сделано
Почти нет.Перед каждой батареей байпас,,черезз него и проганяет.Само главное что и воздуха-то в ней нет
Добавлено спустя 45 секунд:
Насос стоит на обратке.
genek163
Чет схему странную намутили. Нафига байпасы. У меня такто на весь дом одна ветка, по периметру лежаки идут. Как тут советовали сделать по петле Кихельмана. Так что что первая что последняя греют одинаково Good а у тя либо насоса не хватает, либо сечение труб заужено
Те года все нормально было.Этим летом перенес бак в другое место и началось.
Snejno 010
Мне тут строители предложили от котла сделать водяные теплые полы и вообще убить радиаторы, типа дом теплый ( монолит в пенополистироловой рубашке ) и радиаторы не сильно нужны.
Это есть правильно?
Eddi
Это есть правильно?
если дом телпый и климат не -40 то вполне годна схема
тепло идет снизу-вверх, как раз всё равномерно прогреваться будет и ногам комфортно
тут на доме было у знакомого, уложили теплый водяной пол, сверху бетон, перед этим всё сфоткали, потом пришел мужичок плитку класть, всё уложил, начал прикручивать порог, фотки внимательно изучил, вымерял всё и .... два раза угодил точно в трубы facepalm пришлось долбать плитку, пол и чинить трубу facepalm
Extreme
имхо стрёмная тема делать тёплый пол без радиаторов.
когда на улице будет -30 и захочется потеплее радиаторы можно включить на всю и греться, а если тёплый пол на всю катушку врубить будешь как по сковородке ходить pst
лучше в дополнение к радикам сделать, но отдельным контуром. в обычном режиме полом греться, в экстремальных радики добавлять Good
опять же резервная система на случай поломки Wink
LambadA
Это есть правильно?
У меня в доме тёплый пол и ни одной батареи, живу не жалуюсь...
genek163
Тоже хочу добавить теплые полы, вопрос в том как в деревянные полы его положить. В досках штробы делать под трубу facepalm
Клаssик
Труба змейкой кладется, между пролетами трубы доски. Сверху фанера.
genek163
Слуууушайте у меня между бетонными полами и деревянными пространство. Можно же на бетон теплоизоляцию а на неё уже трубы. И будет же все равно тёплые полы, т.к воздушное пространство станет теплым
Snejno 010
Ну понятно, значит жить можно.
Вроде как идея не плохая, т.к. в радиаторы надо подавать теплоноситель более горячий, для пола же значительно меньше. И газ меньше расходуется и вроде как тепло равномернее распределяется.
Будем пробовать, один контур на гвс, второй на полы и усе Smile
Алексис
Это есть правильно?
счет за электричество какой?
genek163
Так водяные от газового котла наверняка
rg-45
не совсем так.
весь секрет в комфорте.
ты можешь натопить комнату хоть до +40,но сидя под форточкой на сквозняке захочется +45 Smile
тёплый пол даёт ощущение комфорта при более низкой температуре воздуха в помещении,практически отсутствует конвекция за счёт нагревательных элементов,помещение прогрето равномерно по всему обьёму.
потому и экономия энергозатрат.
Клаssик
Конечно.
Kuba
чета ТС пропал.таки бахнул наверное котел facepalm
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
rg-45 писал(а):
ну пипец специалисты собрались hehe
формула не учитывающая дельту температур так совсем радует facepalm
вскипятите чайник,да посмотрите на сколько обьём увеличивается 63
к тому же разогревается не весь обьём теплоносителя,а только его часть.
хочу напомнить о системе охлаждения ДВС -а именно -обьем тосола-емкость расш.бачка.и на сколько увеличивается обьем тосола при нагреве Smile Smile чайник он млять кипятит lol1 .где взять чайник на двести литров
rover
Прижми кранами ближние две. Если не помогло, то значит забита дальняя, или сам отвод от нее/лежак
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Чо?
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Это есть правильно?
Нет, радиаторы должны быть. Полы без них у тебя топиться будут полосами, холодные и теплые, и не будут правильно перемешивать воздух в помещении. Ты заметил, что батарея под окном висит практически всегда? А потому что там больше всего теплопотерь.
И еще батарея создает конвекцию воздуха, нагревая его и поднимая вверх, втягивая снизу холодный. При этом в комнате создается очень слабая циркуляция воздуха через батарею.
И еще - ты даешь гарантию, что полы эти у тебя не забьются, или что-то не случится? Вот именно. Поэтому ставь и батареи тоже. И ставишь на батареи клапана терморегулирующие, и на полы краны. Зимой доведешь кранами температуру пола, чтобы не жгло подошвы, а батареи настроишь на комфортную температуру клапанами.
rg-45
весьма и весьма не корректное сравнение.
диапазон температур работы ДВС -30 +110.
тепловой коэффициент расширения гликоля значительно выше чем у воды
давление в системе охлаждения максимум 1.2 против 1.5-3 отопления.
расширительный бачёк одновременно и подпитка и пароотделитель.именно для того обьём относительно большой.
chykas писал(а):
чайник он млять кипятит .где взять чайник на двести литров
ну зачем на 200?
обычного 2х литрового хватит.
по формуле там расширение аж 10%,я думаю что 200 мл добавившегося обьёма будут более чем заметны.
а без формулы в диапазоне 40-100 ,даже при указанном в формуле максимальном коэффициэнте (0.04318 при 100 С),всего 2.5 %,что при ёмкости системы 200л составит 5 литров.
но ещё раз повторю,это весь обьём системы надо нагреть с 40 до 100.
и коэффициент взят максимально возможный.в реале будет много меньше.http://teplodoma.com.ua/labriori/Poleznie_melohi/koef_rash_voda.htm
rover
Девица <…> то появлялась, то исчезала и дошла до того, что уж полностью стала тарахтеть по-французски, и удивительно было то, что ее с полуслова понимали все женщины, даже те из них, что не знали ни одного французского слова.
Страница 3 из 6
