витмар писал(а):Парни подскажите.На одной ветке висят три батареи,но две горяченные,а самая дальняя-то холодная,то теплая.Воздух спускал,давление в системе добавлял-убавлял,а ее то продавит,то нет.Чего сделать?Система закрытая,котел твердотопливный.
Прижми кранами ближние две. Если не помогло, то значит забита дальняя, или сам отвод от нее/лежак
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Цитата:формула не учитывающая дельту температур так совсем радует facepalm
Чо?
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Snejno 010 писал(а):Мне тут строители предложили от котла сделать водяные теплые полы и вообще убить радиаторы, типа дом теплый ( монолит в пенополистироловой рубашке ) и радиаторы не сильно нужны.
Это есть правильно?
Нет, радиаторы должны быть. Полы без них у тебя топиться будут полосами, холодные и теплые, и не будут правильно перемешивать воздух в помещении. Ты заметил, что батарея под окном висит практически всегда? А потому что там больше всего теплопотерь.
И еще батарея создает конвекцию воздуха, нагревая его и поднимая вверх, втягивая снизу холодный. При этом в комнате создается очень слабая циркуляция воздуха через батарею.
И еще - ты даешь гарантию, что полы эти у тебя не забьются, или что-то не случится? Вот именно. Поэтому ставь и батареи тоже. И ставишь на батареи клапана терморегулирующие, и на полы краны. Зимой доведешь кранами температуру пола, чтобы не жгло подошвы, а батареи настроишь на комфортную температуру клапанами.
