троим, двоим.
отключал дк, дмрв,
как натянуть ремень ГРМ? чо за безменом в магаз бежать?
чтоб на прогретом моторе ремень имел свободный ход (сверху, между распредвальными шестернями) порядка 1,5 см (общий, т.е. от низа до верха, а не относительно своего среднего положения).
метку на маховике при этом выставлять в ноль
при педали "в пол" идет бодрый разгон
Подскажите что может быть. Стук какой-то справа при резком бросании газа, если плавно отпускать газа или ускоряться просто - ничего нет, а если резко бросить газ, то что-то щелкает\клацает справа впереди . Полез посмотрел подергал, вроде все в порядке .
Константин_EX
Ну у меня то крабов нет
если плавно разгоняться - ничего нет, если резко газ давить - сразу "болты в ведре"
могло зубы вырвать от болтанки?
Просто покрутить\пошатать - не должна люфтить и шататься и значит в порядке?
Вообще такая картина характерна именно для косяков с самим мотором (или его подвесом, если где-то что-то за что-то начинает цепляться). Всей моторной навеске пофигу на то, едет машина или стоИт на месте, там важны обороты и скорость их набора.
резко даю газу - "болты в ведре" начинаются и длятся 1-2сек и тишина, если не сбрасывать газ, а дальше давить его, то звуков нет, если сброить и опять надавить - "опять болты в ведре" появляются на 1-2 секунды
А как шестерню проверить нижнюю?Или нафик ее трогать, с ней ничего не могло случиться?
Ремень Contitech, и скорей всего г@$но
Также может кто подскажет, есть сальник полуоси и коленвала, размеры 40х56х7,5, 70х90х10 и 30х45х8 соответственно, существует ли каталог, что б подобрать импортный аналог?
тут ролик поменял, недотянул, щас у меня и на холодную задевает
