Страница 23 из 120
Спиди Гоньсчег
max9000 писал(а):
троим, двоим.
сброс эбу надо сделать . бош хорошо и глубоко обучается под газ , вот и неадекватит при переходе на бенз.
max9000
сбрасывал и клеммой и программно, даже другую оф. прошивку пробовал, абсолютно без изменений.
так же главный момент, который не читают - после мойки стала глохнуть при газе от 1 до 99% (примерно) при отпущеной педали работает и при "в пол" резво разгон берет, до мойки точно также, но не глохло, а начинало двоитьтроить.
что интересно, активное шевеление проводки не помогает.
max9000 писал(а):
отключал дк, дмрв,
Как отключал, в прошиве или тупо разъёмы снимал?
Имхо, почему-то идёт неправильный расчёт смеси на бензине в диапазоне 1-99%... Меньше 1 - включается алгоритм ХХ, а на больших открытиях должен ДК отключаться... Вот может где-то тут собака и порылась. Может нужно пробовать в прошиве их отключать или не отключать, а подменить надо? А мойка движка... может просто совпадение. Pardon
Посмотри диагнозой то в эти моменты время впрыска и коррекции, мож чего прояснится.
Константин_EX
как натянуть ремень ГРМ? чо за безменом в магаз бежать? wwow
AMAROCK
Натягиваешь, заводишь, смотришь, чтоб ремень между валами не задевал о кожух три-4 миллиметра при прогазовке на холодную.
Короче, повторю слова уважаемого форумчанина, что лучше недотянуть, чем перетянуть.
На холодную должен чуть недоставать до кожуха.
Дык по мурзилке... wwow
Или вот так. Good
Константин_EX
AMAROCK
я первый раз натягивал так, чисто чтоб ремень кожух не задевал на холодном моторе.
тут ролик поменял, недотянул, щас у меня и на холодную задевает.
по мурзилке все просто, давим усилием 10 кгс между шкивами РВ, и прогиб ремня должен быть 5,4 мм +- 0,2 мм.
вот я и говор.
Константин_EX
Типа сумничаю Smile. А вообще всегда тянул так, чтоб на прогретом моторе ремень имел свободный ход (сверху, между распредвальными шестернями) порядка 1,5 см (общий, т.е. от низа до верха, а не относительно своего среднего положения).
Константин_EX
да видел видел я твой труд Smile. но, пока хочу нормально натянуть что имею.
метку на маховике при этом выставлять в ноль (1 ц. ВМТ)? я как заметил от положения КВ очень зависит натяжка ремня между шкивами РВ, тут свой вклад вносят клапанные пружины.
Желательно, хотя и не обязательно.
Константин_EX
пы.сы. я тут где то рядом с тобой катался, ездил по маршруту Киров- НН - Мск - Тула - почти до Калуги. Drinks or Beer
Константин_EX
Зря не заехал, не пришлось бы спрашивать как тянется ремень Smile.
v258
max9000 писал(а):
при педали "в пол" идет бодрый разгон
Было недавно такое, ехала только в пол, иначе провалы и дерготня - перепробовал все, что можно заподозрить, пока не достал наконец манометр с куском шланга. Замер показал всего 2 атм. Замена насоса положение исправила полностью.
А ведь тоже думал, что раз педаль в пол едет, значит с давкой все в норме Smile
System
Подскажите что может быть. Стук какой-то справа при резком бросании газа, если плавно отпускать газа или ускоряться просто - ничего нет, а если резко бросить газ, то что-то щелкает\клацает справа впереди facepalm . Полез посмотрел подергал, вроде все в порядке facepalm . Еще появился какой-то звук в движке мля...Если резко газануть - то звук как-будто болт бултыхается и стучит, но такое не всегда. Блин, снял крышку ГРМ, ахренел...1 зуб вырван уже wwow , надо завтра срочно менять, пока не стал где нибудь facepalm . Помпу послушал стетоскопом (раньше точно так же гремела помпа), тишина вообще, ролик только не нравится как звучит...Может так ролик громыхать?Т.к. не особо понятно откуда звук facepalm
Константин_EX
пусть у меня и зубило, но подвеска в принципе почти такая же.
у меня было похожее, правда был скрежет, именно при сбросе газа, или торможении. оказалось плохо протянул болты краба, вот он и гулял. facepalm
я бы на твоем месте, на яму поехал, и все бы протянул, и внимательно осмотрел всю бы подвеску.
ИМХО.
System
Константин_EX
Ну у меня то крабов нет Smile , сейчас надо было срочно ехать по делам, ехал и молился чтобы не вылетело еще пару зубов с ремня или вообще не рванул hehe . Доехал нормально, стук пропал этот хз что это facepalm . Но надо завтра срочно менять ремень, еще заметил что под резкой нагрузкой стук постоянно (другой), *ля, это что помпа? facepalm . Ехал плавно разгонялся, звуков никаких не было,а если порезче надавить газ, появляется сразу этот стук (типа болты в ведре гремят)
Константин_EX
System писал(а):
Константин_EX
ой ли Smile краб не краб, а все то же самое, только не много изменено, а нагрузки те же и туда же.
System
Если с ремня начало рвать зубы, при первой возможности надо снимать ремень и всё щупать. "Болты в ведре" могут быть любым подшипником, у меня такое раз было с передним генераторным. А ещё шатунным вкладышем или поршнем с выпавшим куском Smile. Но буксованый вкладыш гремит обычно только на наборе оборотов (на сбросе - тишина), а у поршня как правило есть "любимые обороты".
System
Когда ехал игрался с газом под нагрузкой, если плавно разгоняться - ничего нет, если резко газ давить - сразу "болты в ведре", на холостых если газовать, то вообще не понятно, раз на раз не приходится, то появляется, то газуешь, газуешь - тишина. Завтра полюбому ремень буду снимать facepalm , могло зубы вырвать от болтанки?Он у меня гуляет немного от движка, из стороны в сторону. Помпу как можно проверить не снимая?Просто покрутить\пошатать - не должна люфтить и шататься и значит в порядке? Стетоскопом слушал ее, вроде звуков от нее вообще никаких Pardon
Началось это недавно, может дня 3-4 назад, я поначалу думал что просто камни по защите брякали, уж очень редко было.
Вообще такая картина характерна именно для косяков с самим мотором (или его подвесом, если где-то что-то за что-то начинает цепляться). Всей моторной навеске пофигу на то, едет машина или стоИт на месте, там важны обороты и скорость их набора.
Могло, но это надо караул как болтаться или если ремень совсем гoвнистый: Цитрон, Финвал, Лузер и аналогичные.
Дёргать надо в том числе и сильно, например попробовать "потрясти движок" за шкив помпы. Не полуразвалившийся подшипник вообще трудно "поймать на месте преступления", т.к. он себя проявляет эпизодически.
System
Ну может я не так выразился, повторюсь еще раз, резко даю газу - "болты в ведре" начинаются и длятся 1-2сек и тишина, если не сбрасывать газ, а дальше давить его, то звуков нет, если сброить и опять надавить - "опять болты в ведре" появляются на 1-2 секунды. Ремень Contitech, и скорей всего говно Pardon . Завтра полезу менять...А как шестерню проверить нижнюю?Или нафик ее трогать, с ней ничего не могло случиться?
System
Я примерно так и понял Smile.
Тут про свою машину нельзя сказать что вот эта деталь на 146% исправна, а про ту, которую ни разу не видел - тем более Smile. Надо лезть смотреть, хрена ли гадать. Шкив геннадия снимать так и так, стало быть можно и шестерню пощупать и поглядеть на неё.
P.S.
System писал(а):
Ремень Contitech, и скорей всего г@$но
Такой:
Или made in england? Потому что последний делают, судя по качеству, шустрые жёлтые черноволосые англичане Smile.
Добавлено спустя 49 минут 54 секунды:
max9000
max9000 писал(а):
Также может кто подскажет, есть сальник полуоси и коленвала, размеры 40х56х7,5, 70х90х10 и 30х45х8 соответственно, существует ли каталог, что б подобрать импортный аналог?
Любая интырнет-поисковая система Smile.
Сальник колена передний Витёк: 80-21087-20
Сальник колена задний Витёк: 80-15287-40
C полуосью тяжелее, деталь специфическая. Но, думается мне, варианты есть Smile.
МегаVolt
System
возьми встань перед капотом и дерни ручками тросик сразу поймешь откуда грохот идет че гадать то?
гена как поживает?
AMAROCK
Вытянулся немного. Чуть подтяни, чтоб полсантиметра не задевал - и нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Детонация ? Плесни 95-го.
Rostovcev
У меня так гена шумел, причём без нагрузки всё было отлично, я даже подумать на него не мог, шкив без ремня крутился отлично. Помогла просадка по напряжению, отдал в ремонт, а мне ещё до кучи и подшипники приговорили, после ремонта тишина.
Страница 23 из 120
