Страница 8 из 11
rg-45
Cray писал(а):
А вот как этот цикл понимать?
Морозостойкость кирпича
Морозостойкость кирпича – это характеристика, определяющая, сколько циклов попеременного замораживания и оттаивания может перенести конкретный кирпич в насыщенном водой состоянии. Понятно, что именно кирпич, пропитавшийся влагой, наиболее уязвим при отрицательных температурах, так как, вода, замерзая, расширяется и деформирует материал. Морозостойкость кирпича устанавливается в ходе лабораторных испытаний: кирпич сначала помещают на 8 часов в воду, а затем – на 8 часов в морозильную камеру. Цикл повторяют до тех пор, пока материал не начнет менять свои свойства.Морозостойкость кирпича принято обозначать буквой «F». После «F» следует цифра, показывающая количество циклов, которые может выдержать кирпич без деформации, разрушения и снижения прочности. Существует кирпич с морозостойкостью F-15, морозостойкостью F-25, морозостойкостью F-35, морозостойкостью F-50, морозостойкостью F-75, морозостойкостью F-100, морозостойкостью F-150. Выбор кирпича той или иной морозостойкости определяется в первую очередь климатом, в котором будет применяться этот материал, а также его локализацией на объекте (лицевой или строительный кирпич). Так, например, в теплых странах широко распространен кирпич с морозостойкостью F-25, однако использовать его, скажем, в центральном регионе России по меньшей мере неразумно. Впрочем, учитывая, что низкая морозостойкость кирпича обуславливает его сравнительно низкую цену, многие поставщики предпочитают приобретать именно такой кирпич. Оптимальная же морозостойкость кирпича для наших условий – не менее 35-50 циклов.
Cray
Т.е. получается в реале, надо весь дом затопить. 8 часов его держать в воде, пом внезапно на 8 часов в морозилку и это он выдержит 25 раз.
Хватит F-30 за глаза.
Спс Drinks or Beer
Bird64
Cray писал(а):
А вот интересная тема. Циклов морозостойкости полнотелого кирпича 25-30. А вот как этот цикл понимать? Специалисты, научите.
цикл в данном случае - это замерзание и оттаивание, причем в водонасыщенном состоянии (если на пальцах - кинули кирпич на неделю в воду, потом достали и давай замораживать оттаивать)
Марка бетона по морозостойкости F - установленное нормами минимальное число циклов замораживания и оттаивания образцов бетона, испытанных по базовым методам, при которых сохраняются первоначальные физико-механические свойства в нормируемых пределах.
морозостойкость важна для цоколя и высоких зданий.
Я одноэтажный дом сделал с большими свесами крыши и обработал кладку силиконовой пропиткой. Ей теперь пох до воды но кирпич взял *Wienerberger* AG,
Cray
А теплостойкость или как правильно у какого материала лучше?
Bird64
грубо говоря - чем меньше плотность материала, тем выше его теплозащитные свойства. плотность бетона 2400кг/м3, плотность пенопласта и иже с ним 50-150кг/м3 теплоизоялционные свойства, думаю, из практики известны при одинаковой толщине Smile
у пенопласта, называется коэф. теплопроводности.
но в доме важна теплоинерционность. она реально работает.
Holz
Походу граф круговую оборону занял, отбиваеца аки зверь, а курятник всё равно гoвно с лазом для ежей и дверью десантника на втором этаже.
Cray
А ведь в пол бревна нижний венец. Smile
rg-45
Cray писал(а):
А теплостойкость
огнестойкость ещё есть.
это всякие пожарные перегородки и защита несущих конструкций.
Cray
rg-45 писал(а):
Cray писал(а):
А теплостойкость
Подхожу вплотную к началу возведения мечты жизни. Что б уж лет так на 50. Вот из чего строить?
Meffex
FHR писал(а):
крутит
лопается
усыхает
не держит тепло
горит
является домом для плесени и ползающих тварей
Ни разу не видел скрученного бревна. Брус видел
Любое дерево может лопнуть
Любое дерево усыхает
Бревно хуже держит потому что толщина стыка бревен тоньше толщины бревна
Горит? Оно всё горит
Ну и не надо Мордвина называть плесенью и тварью. Некультурно
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Cray писал(а):
Крей, тебя из дома собака выгнала? hehe
Lednik
только на двух стенках Wink
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Mord_vin писал(а):
poliman писал(а):
зачем кирпич клал?
меньше подвержен разрушению, нежели бетон. меньше тянет влагу из дерева, идеально выведенный ноль.
какую влагу, если ты гидроизоляцию сделал facepalm
про идеальный ноль это просто facepalm
вот идеальный ноль. на бетоне. попробуй такой результат слепи из кирпича
https://www.youtube.com/watch?v=7YLlKh1lNN4
а вот кирпич, который не тянет влагу из дерева и нижний венец
https://www.youtube.com/watch?v=QwCZcwwXvYo
Mord_vin
когда гидрукхи не было думал положить лиственниц, ты не читаешь что ли что я пишу? facepalm
Bird64
ты про горизонтальную изоляцию? или про то, что у тебя в черный цвет закрашено?
горизонтальная (банально - 2-3 слоя рубероида) по верху фундамента должна быть.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
посмотрел картинку хоромин повнимательнее - положил мордорец "горизонталку". можно на 10% "точку росы ниже фундамента" простить pst
rg-45
ну сейчас начнётся hehe
если "мечта",то сам должен знать о чём мечтаешь hehe
дом то дачный или для ПМЖ ?
малые дети,большая семья,приезжающие родственники-друзья....
ну и бюджет
Lednik
читаю, но местами facepalm
так лиственницу кладут не для гидроизоляции... а потому, что как ты не гидроизолируй - всё равно влага будет набегать у тебя сверху на фундамент, помаленьку, но будет. Нижний венец у тебя всё равно будет набирать её, и будет гнить. Да, процесс это не быстрый, очень медленный, может лет 20. Но всё равно ты придёшь к тому, что венец нижний у тебя сгнил в труху и начнёшь думать, как его менять, и вот тут ты огребёшь гемор.
А если положить под венец доску лиственницы, то во-первых - она будет гнить гораздо дольше бревна, во-вторых - её легче будет сменить - не надо будет отделять венец от сруба, просто тупо сруб поднимешь домкратами и вынешь доску, а новую поставишь... При этом нижний венец сруба у тебя будет целый, как девственница Good
MaDiM
Lednik
Т.е. ты сейчас предлагаешь графу взять домкраты от его повозок и подняв сруб всунуть доски лиственницы? supercool
rg-45
причём срочно.
пока сруб намертво к фундаменту не прилип 63
Bird64
в некоторых местностях нижний венец дубовый кладут. тоже неплохо получается Smile
Lednik
MaDiM писал(а):
Lednik
ага, чтобы потом не было мучительно больно и дорого supercool
Добавлено спустя 55 секунд:
да. дуб тоже вариант, но его чертовски мало подходящего размера, в современных реалиях проще достать лиственницу в доске
Bird64
в мордоре, да дуб не найти? Wink
kotmu
Не читал. Но понял, что графу надо разбирать дом pst
Meffex
Не, ну все, что вы здесь говорите, может быть, и научно и здорово, но я на дачах не видел ни одного дома, у которого бы прогнил нижний венец - брус или сруб - лежащий на ленточном фундаменте. Обычная гидроизоляция + антисептик. Всё
Mord_vin
63 ROFL
Страница 8 из 11
