Хотаб
Авто: Сарай
на профильном выложил, выложу еще тут.
Стучать чот приора начала, движок. Не подскажите что смотреть то?
https://youtu.be/mOKtoT6JpsE
клапана, ремень, шо иное?
брат шумы
клапана походу.там же гидрокомпенсаторы?
Хотаб писал(а): Не подскажите что смотреть то?
Новую нормальную машину
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
1.Гидрики/клапана (детонация или масло-голодание)
2."Легендарная" облегченная ШПГ от Федерал-Могул (
CodeName47
Авто: Пешеход
Скорее всего гидрокомпенсаторы уменя наподобии стук был. Это на холодную так? или вообще всегда так стучит? еще говорят может стучать сама поршневая. Возьми фонендоскоп и приложи к блоку если тихо то 200% гидрики. Я так делал, когда инета начитался стремно стало что вдруг поршни стучат.
ЗЫ от стука этого избавился если чо спрашивай при покупки гидриков есть нюансы...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
CodeName47 писал(а):ЗЫ от стука этого избавился если чо спрашивай при покупки гидриков есть нюансы...
рассказывай тут
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Хотаб
На холодную стук,а после прогрева проходит?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Там масло есть ваще?
Tymur
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Tymur писал(а):гидрики 146%
там другой звук, гидрики стучат характерно, а у хотаба как будто поршня в поддоне
EugenB
Авто: Полик
Гидрики. Стучало также когда уровень масла низкий был.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
это гидрики, но проблема скорее не в износе их , а в подаче или качестве масла.
Tymur писал(а):газани до 5000 с полминуты (если конечно масло есть в движке), затихнут, значит они. меняй масло на синь нормальную
как вариант, но газовать на полностью прогретом движке
CodeName47
Авто: Пешеход
Alexxx753 писал(а):рассказывай тут
Да че рассказывать на послушал я блок в блоке тишина ну вроде полегчала значит гидрики у меня они к тому времени даже при прогреве не переставали молотить. Нашел номер этих гидриков на приору оказывается они на 124 двиг такие же заказал в местном лабазе где запчастями от иномарок торгуют место проверенное запчасти всегда норм были. Купил гидрокомпенсаторы ИННА. Через месяц где то поехал договариваться к знакомому мотористу. Он сказал что были уже несколько машин было которые меняли гидрики и ставили ИННА. Стук не пропадал, а вот если поставить обычные гидрокомпенсаторы которые рассыпухой на авторынке продают тут все норм. Я сильно погруснел. Всю неделю ходил на измене. Вообщем когда поменяли мне звук пропал. Как потом выяснилось те ИННА которые другие ставили и звук не пропадал были из обычных магазинов или с того же авторынка. Походу подделка.
Вообще с ИННА поосторожнее я бы купил гидрики в какой нить месной "Лада-Деталь" Они подороже но хоть вероятность подделки меньше...
EugenB
Авто: Полик
CodeName47
Я думал ты гидрики от АМД воткнул
А почему пешеход? Продал флагмана?
CodeName47
Авто: Пешеход
EugenB писал(а):Я думал ты гидрики от АМД воткнул
А что можно?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Хотаб
Ты что, глухой? Слышно же, что стук 1/2 от частоты коленвала идет. Гидрокомпенсаторы смотри
gkbest
Авто: Чёрный
rover писал(а): Слышно же, что стук 1/2 от частоты коленвала идет
действительно
и трель соловья, отстающая на полтакта
rover
Ушлый вангер
gkbest писал(а):rover писал(а): Слышно же, что стук 1/2 от частоты коленвала идет
действительно
Там вообще-то духовые вступают Fortissimo
брат шумы
действительно
соловей фальшивит
rover
Ушлый вангер
Цитата:соловей фальшивит Pardon
Это в миноре потому что
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
музыканты хУ..вы
Mr. Hankey
Авто: МИМ-2190
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
не шарю в 16v
Tymur
хороший стук наружу вылезет
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
лопнувший металлический катколлектор издает такие же звуки, если что.
