Хотаб
на профильном выложил, выложу еще тут.
Стучать чот приора начала, движок. Не подскажите что смотреть то?
https://youtu.be/mOKtoT6JpsE
клапана, ремень, шо иное?
брат шумы
клапана походу.там же гидрокомпенсаторы?
Новую нормальную машину
ПрапорЪ
1.Гидрики/клапана (детонация или масло-голодание)
2."Легендарная" облегченная ШПГ от Федерал-Могул ( beee )
CodeName47
Скорее всего гидрокомпенсаторы уменя наподобии стук был. Это на холодную так? или вообще всегда так стучит? еще говорят может стучать сама поршневая. Возьми фонендоскоп и приложи к блоку если тихо то 200% гидрики. Я так делал, когда инета начитался стремно стало что вдруг поршни стучат.
ЗЫ от стука этого избавился если чо спрашивай при покупки гидриков есть нюансы...
ПрапорЪ
рассказывай тут Smile
neclassik
Хотаб
На холодную стук,а после прогрева проходит?
viper31
Там масло есть ваще? facepalm
Tymur
гидрики 146%
https://www.youtube.com/watch?v=orQWHBZtC2M
газани до 5000 с полминуты (если конечно масло есть в движке), затихнут, значит они. меняй масло на синь нормальную
viper31
Tymur писал(а):
гидрики 146%
там другой звук, гидрики стучат характерно, а у хотаба как будто поршня в поддоне pst
EugenB
Гидрики. Стучало также когда уровень масла низкий был.
ksv71
это гидрики, но проблема скорее не в износе их , а в подаче или качестве масла.
как вариант, но газовать на полностью прогретом движке
CodeName47
Alexxx753 писал(а):
рассказывай тут
Да че рассказывать на послушал я блок в блоке тишина ну вроде полегчала значит гидрики у меня они к тому времени даже при прогреве не переставали молотить. Нашел номер этих гидриков на приору оказывается они на 124 двиг такие же заказал в местном лабазе где запчастями от иномарок торгуют место проверенное запчасти всегда норм были. Купил гидрокомпенсаторы ИННА. Через месяц где то поехал договариваться к знакомому мотористу. Он сказал что были уже несколько машин было которые меняли гидрики и ставили ИННА. Стук не пропадал, а вот если поставить обычные гидрокомпенсаторы которые рассыпухой на авторынке продают тут все норм. Я сильно погруснел. Всю неделю ходил на измене. Вообщем когда поменяли мне звук пропал. Как потом выяснилось те ИННА которые другие ставили и звук не пропадал были из обычных магазинов или с того же авторынка. Походу подделка.
Вообще с ИННА поосторожнее я бы купил гидрики в какой нить месной "Лада-Деталь" Они подороже но хоть вероятность подделки меньше...
EugenB
CodeName47
Я думал ты гидрики от АМД воткнул hehe
А почему пешеход? Продал флагмана?
CodeName47
А что можно? hehe
rover
Хотаб
Ты что, глухой? Слышно же, что стук 1/2 от частоты коленвала идет. Гидрокомпенсаторы смотри
gkbest
действительно lol1
и трель соловья, отстающая на полтакта
rover
gkbest писал(а):
действительно lol1
Там вообще-то духовые вступают Fortissimo hehe
брат шумы
gkbest писал(а):
действительно
соловей фальшивит Pardon
rover
Это в миноре потому что pst
ПрапорЪ
музыканты хУ..вы lol1
Mr. Hankey
Гидрокомпенсатор стучит
Runik
не шарю в 16v Unknown
Tymur
хороший стук наружу вылезет
jimos
лопнувший металлический катколлектор издает такие же звуки, если что.
