Eddi
gkbest писал(а):
да, да, знаем
и ремонт делаешь не ты, а друг
я делаю ремонт, в одной комнате может лежать один вид покрытия, в другой - другой, что не так
Добавлено спустя 43 секунды:
CodeName47 писал(а):
Тогда смысл вообще в техноплексе?
что бы от земли мороз не проходил в пол
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Eddi писал(а):Гомер Симпсон писал(а):Eddi
на вкус и цвет у всех фломастеры разные
А почему деревянный пол не хочешь постелить?
уже летом всё залито
ну выровняй его и положи плитку , либо настели паркета/амината.
poliman
у нас на одном коттедже проект такой - полы
песок 500мм
100мм бетон
пеноплекс 100мм
теплые полы разводка труб
100мм стяжка
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Eddi писал(а):CodeName47 писал(а):Eddi
А толщина стяжки какая?
10-15 см
Еб_нуться можно, 3 см прокладка и 15 см бетон. А должно быть наоборот
rg-45
rover писал(а):Еб_нуться можно, 3 см прокладка и 15 см бетон. А должно быть наоборот
ничего страшного.
быстренько вскроет и переделает как надо
rover
Ушлый вангер
откуда мороз в земле
Если у него с подпола сифонит, или вентиляцию не закрывает на зиму
Пусть озвучит материал стен, любопытно будет, если саман, как он туда стяжку закрепил
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Eddi писал(а):В доме залил бетоном полы везде, под ними пеноплекс 3 см.
По СНиПу для наших краев надо 15 см., но обычно жадничают и укладывают 10. Если дом на продажу, то 2 см.
Eddi писал(а):Полы на ощупь теплые но и на улице пока +10
В -20 и ниже всё равно они холодные станут или если щас теплые то и потом будут?
Теплые это сколько?
Если хочешь теплый бетон, то надо делать отопление теплыми полами. Ходить по таким классно, но придется разок потратится на монтаж.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
rover писал(а):Если у него с подпола сифонит, или вентиляцию не закрывает на зиму
Я так понял подвала нет вообще. Монолитная плита.
Eddi
Алексей 123 писал(а):Eddi писал(а):В доме залил бетоном полы везде, под ними пеноплекс 3 см.
Теплые это сколько?
вот именно что дом на продажу
Добавлено спустя 1 минуту:
rg-45 писал(а):rover писал(а):Еб_нуться можно, 3 см прокладка и 15 см бетон. А должно быть наоборот
ничего страшного.
а смысл? и что это за пол 3 см бетона?
rover
Ушлый вангер
Цитата: и что это за пол 3 см бетона? facepalm
Наливной пол называется.
Цитата:Я так понял подвала нет вообще. Монолитная плита.
Дом без подпола не имеет права быть. Он говорил полы разбирал вроде, походу туда прям насыпал грунта и на земле стяжку сделал
Гидроизоляция хоть есть?
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Eddi писал(а):вот именно что дом на продажу
Тогда норм. Лоху впаришь про удивительно теплый дом который строил для себя.
rover писал(а):Дом без подпола не имеет права быть.
Распространенный вариант вообще то.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
rover писал(а):Гидроизоляция хоть есть?
На продажу обычно рубероид обычный слетят. Или вообще пленку п/э. Соответственно должно хватить примерно на 5 и 2 года.
3 горшка, 3 см бетона....
похороните меня под плинтусом
rg-45
вот именно.
какой смысл вопросы задавать если 15см бетона уже набрали прочность и предназначены на продажу?
новые хозяева утеплят отливы и будут жить счастливо.
BPSNSK
Косолапый писал(а):а сегодня в завтрешний день...
Алексей 123
Авто: Форд Модео
rg-45 писал(а):предназначены на продажу?
Новые хозяева заеуться счета за отопление оплачивать.
А впереди их еще ждет куча удивительных супрайзев. Дома для продажи они такие... прикольные.
rover
Ушлый вангер
rg-45 писал(а):
вот именно.
Ничего что это мягко говоря трудоемкая работа, если учесть, что дом отделан сайдингом уже?
Цитата:На продажу обычно рубероид обычный слетят. Или вообще пленку п/э. Соответственно должно хватить примерно на 5 и 2 года.
Если очень грамотно постелить рубероид, то и на 50 лет хватит. Еще надо учесть, как он к стенам стяжку привязал. Не то ее или вспучит, или пол останется, а стены двигающейся комнатой ползти постепенно вниз будут, как в индиане джонсе. Там если на землю стелить, весь пол в одну подошву превращать надо, с ниипическим армированием. Помню он тут советовался, но что из того усвоил х.з.А еще на меня пищит по юридическим вопросам
Санёг
ковры будут под....
Алексей 123
Авто: Форд Модео
rover писал(а):rg-45 писал(а):
вот именно.
Наверное имелось ввиду положить утеплитель под отмостку.
Если она еще не сделана, то проблем нет.
Но обычно ее всегда делают что бы вид у дома был презентабельный, во вторых проблему вызванную пятикратным уменьшением слоя утеплителя под полом это не решит.
rover писал(а):Если очень грамотно постелить рубероид, то и на 50 лет хватит.
На 50+ лет хватит качественного гидроизоляционного материала, но кто его будет использовать если дом строится для продажи. А рубероид как не стели все равно через пять лет придет в негодность. Сырость, плесень и грибок обеспечены.
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
ты главное страусов не пугай
kotmu
Авто: Мощный флагман
Гомер Симпсон писал(а):бетон всегда будет холодным
Плюсану.
Эдди, а что? Западло сделать полы тёплыми?
Eddi
kotmu писал(а):Гомер Симпсон писал(а):бетон всегда будет холодным
Плюсану.
А причем здесь западло/не западло? Ты мужик или чё? Докажи обратное
Сейчас полы теплые, под ними пеноплекс. Я всё это дело хочу продать, т.к. 2 хозяина и меня это не устраивает (не походишь в трусах по двору).
Всё делается по минимуму, с использованием недорогих материалов. А чем пеноплекс не гидроизоляция? Под ним по бокам везде лежит рубероид с заходом на цоколь
как умею так и чиню
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
стены деревянные, что такое саман?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
тебе не пох на температуру пола на продажу? так то не должен быть холодным.
BPSNSK
линолеум с утеплителем и всё
Eddi
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Eddi писал(а):Сейчас полы теплые, под ними пеноплекс. Я всё это дело хочу продать, т.к. 2 хозяина и меня это не устраивает (не походишь в трусах по двору).
как умею так и чиню
стены деревянные
Пеноплекс утеплитель.
Рубероид в дом для продажи это стандартный вариант... но ты пошел дальше и положил его только по краям. Да еще стены деревянные...
Хотя может и правильно, нех лохов баловать. Но с продажей не тяни.
Какая площадь и почем хочешь продать?
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Eddi писал(а):я проложил под линолеум подложку 3 мм плотную
Линолеум нельзя класть на подложку, только на твердое основание. Впрочем это мелочи на фоне остального.
BPSNSK
Eddi писал(а):я проложил под линолеум подложку 3 мм плотную, ходить приятно мягонько
я имел в виду линолеум не отдельно от утеплителя. С утеплителем который идёт он и прочнее и ещё ++ всякие , только дороже, конечно.
