Страница 2 из 3
Eddi
gkbest писал(а):
Eddi писал(а):
я образно
да, да, знаем
и ремонт делаешь не ты, а друг facepalm
я делаю ремонт, в одной комнате может лежать один вид покрытия, в другой - другой, что не так
Добавлено спустя 43 секунды:
CodeName47 писал(а):
Eddi писал(а):
10-15 см
Тогда смысл вообще в техноплексе?
что бы от земли мороз не проходил в пол supercool
Гомер Симпсон
Eddi писал(а):
Гомер Симпсон писал(а):
Eddi
на вкус и цвет у всех фломастеры разные Pardon
А почему деревянный пол не хочешь постелить?
уже летом всё залито Smile
ну выровняй его и положи плитку , либо настели паркета/амината.
poliman
у нас на одном коттедже проект такой - полы
песок 500мм
100мм бетон
пеноплекс 100мм
теплые полы разводка труб
100мм стяжка
rover
Eddi
А толщина стяжки какая?
10-15 см
Еб_нуться можно, 3 см прокладка и 15 см бетон. А должно быть наоборот pst
ничего страшного.
быстренько вскроет и переделает как надо pst
rover
gallrad писал(а):
откуда мороз в земле
Если у него с подпола сифонит, или вентиляцию не закрывает на зиму
Пусть озвучит материал стен, любопытно будет, если саман, как он туда стяжку закрепил
Алексей 123
Eddi писал(а):
В доме залил бетоном полы везде, под ними пеноплекс 3 см.
По СНиПу для наших краев надо 15 см., но обычно жадничают и укладывают 10. Если дом на продажу, то 2 см.
Eddi писал(а):
Полы на ощупь теплые но и на улице пока +10
В -20 и ниже всё равно они холодные станут или если щас теплые то и потом будут? Smile
Теплые это сколько? Smile
Если хочешь теплый бетон, то надо делать отопление теплыми полами. Ходить по таким классно, но придется разок потратится на монтаж.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Я так понял подвала нет вообще. Монолитная плита.
Eddi
вот именно что дом на продажу Pardon
Добавлено спустя 1 минуту:
rg-45 писал(а):
ничего страшного.
а смысл? и что это за пол 3 см бетона? facepalm
rover
Наливной пол называется.
Дом без подпола не имеет права быть. Он говорил полы разбирал вроде, походу туда прям насыпал грунта и на земле стяжку сделал facepalm Гидроизоляция хоть есть?
Алексей 123
Тогда норм. Лоху впаришь про удивительно теплый дом который строил для себя. Smile
Распространенный вариант вообще то.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
На продажу обычно рубероид обычный слетят. Или вообще пленку п/э. Соответственно должно хватить примерно на 5 и 2 года.
3 горшка, 3 см бетона....
похороните меня под плинтусом facepalm
Eddi писал(а):
а смысл?
вот именно.
какой смысл вопросы задавать если 15см бетона уже набрали прочность и предназначены на продажу?
новые хозяева утеплят отливы и будут жить счастливо.
BPSNSK
Косолапый писал(а):
а сегодня в завтрешний день...
63
Алексей 123
Новые хозяева заеуться счета за отопление оплачивать. hehe
А впереди их еще ждет куча удивительных супрайзев. Дома для продажи они такие... прикольные.
rover
rg-45 писал(а):
Eddi писал(а):
а смысл?
вот именно.
Ничего что это мягко говоря трудоемкая работа, если учесть, что дом отделан сайдингом уже?
Если очень грамотно постелить рубероид, то и на 50 лет хватит. Еще надо учесть, как он к стенам стяжку привязал. Не то ее или вспучит, или пол останется, а стены двигающейся комнатой ползти постепенно вниз будут, как в индиане джонсе. Там если на землю стелить, весь пол в одну подошву превращать надо, с ниипическим армированием. Помню он тут советовался, но что из того усвоил х.з.А еще на меня пищит по юридическим вопросам hehe
Санёг
Ковры на линолеуме выглядят шикарно! gpn rlzz pst
ковры будут под.... pst
Алексей 123
rover писал(а):
rg-45 писал(а):
Eddi писал(а):
а смысл?
вот именно.
Наверное имелось ввиду положить утеплитель под отмостку.
Если она еще не сделана, то проблем нет.
Но обычно ее всегда делают что бы вид у дома был презентабельный, во вторых проблему вызванную пятикратным уменьшением слоя утеплителя под полом это не решит.
На 50+ лет хватит качественного гидроизоляционного материала, но кто его будет использовать если дом строится для продажи. А рубероид как не стели все равно через пять лет придет в негодность. Сырость, плесень и грибок обеспечены. Pardon
maxFZ20
ты главное страусов не пугай hehe
kotmu
бетон всегда будет холодным
Плюсану.
Эдди, а что? Западло сделать полы тёплыми?
Eddi
Плюсану.
А причем здесь западло/не западло? Ты мужик или чё? Докажи обратное Wink
Сейчас полы теплые, под ними пеноплекс. Я всё это дело хочу продать, т.к. 2 хозяина и меня это не устраивает (не походишь в трусах по двору).
Всё делается по минимуму, с использованием недорогих материалов. А чем пеноплекс не гидроизоляция? Под ним по бокам везде лежит рубероид с заходом на цоколь Pardon как умею так и чиню hehe
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
стены деревянные, что такое саман? Pardon
AND517
тебе не пох на температуру пола на продажу? так то не должен быть холодным.
BPSNSK
линолеум с утеплителем и всё
Eddi
я проложил под линолеум подложку 3 мм плотную, ходить приятно Smile мягонько
вот такую вот хотя они по сути все одинаковые
http://www.plintusa.com/production/substrate/backing/
Алексей 123
стены деревянные
Пеноплекс утеплитель.
Рубероид в дом для продажи это стандартный вариант... но ты пошел дальше и положил его только по краям. Да еще стены деревянные... Smile
Хотя может и правильно, нех лохов баловать. Но с продажей не тяни.
Какая площадь и почем хочешь продать?
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Линолеум нельзя класть на подложку, только на твердое основание. Впрочем это мелочи на фоне остального.
BPSNSK
Eddi писал(а):
я проложил под линолеум подложку 3 мм плотную, ходить приятно мягонько
я имел в виду линолеум не отдельно от утеплителя. С утеплителем который идёт он и прочнее и ещё ++ всякие , только дороже, конечно.
Страница 2 из 3
